Stuur trilt/ Schommelt
Forumindex Forums Modellen Vectra, Signum Stuur trilt/ Schommelt
25 berichten aan het bekijken - 1 tot 25 (van in totaal 26)
  • #17211597
    comfortcruiser
      5 August 2009
      Hi all,
      Gister de Vectra opgehaald… Jippie!!
      Wat me nu opvalt is dat het stuur strilt bij 50 km/h
      Kheb nog een half jaar garantie, ga er uiteraard mee terug.
      Maar vroeg me af wat het zou kunnen zijn…. Balanceren en uit lijnen denk ik dan snel aan. Zou het misschien wat anders kunnen zijn?
      De meeste trillingen zijn rond de 90 km/h
      Greetz Comfortcruiser
      #17514925
      speaker
        8 March 2007
        ff laten balanceren. Das meestal als je trillingen hebt rond de 90 tot 110km/u.
        #17514926
        comfortcruiser
          5 August 2009
          Idd das bij 90-110 km/h
          Ik heb de trilling dus rond de 50 km/h :(
          #17514927
          TonSR
            29 October 2007
            mogelijk platte kant op de banden,te weinig banden spanning
            balanceren,en let er even op dat het stuur niet trekt bij het remmen
            caster camber af stelling kijk even naar het loopvlak van de voor banden
            ik weet niet hoe het met rubbers is bij een veccie
            mogelijk dat een van de veccie rijders hier meer over
            kunnen zeggen,ik rij omega van daar.
            vgr tonsr.
            #17514928
            speaker
              8 March 2007
              Je zei toch ook rond de 90??
              Maar ik heb het ook hoor , Vandaag nog ff naar m’n garage om te laten balanceren , maar ik was net te laat ( einde v/d dag ) dus nu maandag maar !!
              Heb trilling ( lichtjes ) rond de 90 tot 110 km/u en 160 tot 170km/u !
              Maar rond de 50 heb ik niet.
              als je heel langzaam optrekt dan schommelt je stuur niet,toch?? Anders heb je een kromme velg, maar dan moet ie eigenlijk continu trillen.
              #17514929
              comfortcruiser
                5 August 2009
                Het lijkt idd meer op schommelen dan trillen en tis alleen rond de 50 km/h snelheden erboven zijn Oke
                Kheb ook de tyres ff gevoelt met de hand (Michelin) en deze lijken niet gecupt…
                Momenteel zitten er stalen 15 inch rims onder Deze worden wel vervangen door 18 inch rims. Maar voordat deze er onder gaan wil ik de shizzle eerst voor mekaar hebben
                Thnks sofar!!
                #17514930
                aapje1963
                  28 July 2006
                  Ja schommelen lijkt me meer richting banden …te gaan.
                  Trillen waarvoor je ballanceren kunt is echt een trillend stuur, en bijna niet rond de 50 km
                  Eerder tussen de 80 en 110 120….km
                  Hoger kan ook, maar heb mij eens laten vertellen dat het dan achter is,,,maar weet dit niet zeker:wors.
                  En of gecupte banden onder garantie vallen?
                  Blijft de auto wel recht tijdens het remmen , en handjes los?
                  Kleine dingen die je ff testen kan…
                  Ik twijvel, banden hoort bij slijtende delen, en ja je had dit beter bij je proefrit kunnen ontdekken, tijdens proefrit veel tests doen,,,en voor de koop regelen of op laten schrijven…
                  Heb je wel proefgereden?
                  Dus wel terug gaan en er samen ff uitkomen…..
                  Ik heb het een keer gehad achterbanden het geluid van woep woep waren ook de banden die scheef waren, en op de achteras zaten,,,dus auto reed wel recht.
                  Met dealer een sam san deal gedaan..ieder een nieuwe band,,was redelijk , vind ik, ik had met proefrijden moeten luisteren..
                  Vandaar dat ik nu langere proefrit maak, ik zeg het hun eerlijk ben paar uur weg…snelweg en drempels alles loop ik af, an dit voor aankoop aan geven
                  Verder heb je dan garantie…
                  Succes
                  arnold
                  Kom je met foto’s??
                  Wat voor vectra heb je gekocht?
                  #17514931
                  Silverspeed
                    15 June 2009
                    onder de 90 kan veroorzaakt worden door de voorkant en erboven door de achterkant.. aangezien je het bij beide hebt misschien verstandig om ze alle 4 te balanceren, uitlijnen is alleen nodig als die naar een kant toe wilt.. trillen is balanceren.. dit weet ik dus weer uit ervaring :D en als ik zonder bon wil kan het altijd goedkoper :agent
                    #17514932
                      Trillen Voor of achter heeft niks met snelheid te maken.
                      Als het STUUR zelf trilt is het voor, voel je het alleen aan de auto zelf is het achter.
                      Trillen is onbalans.
                      Schommelen kan ook een niet goed ronde band zijn (hogte slag).
                      speaker
                        8 March 2007
                        origineel gepost door wim-v6
                        Schommelen kan ook een niet goed ronde band zijn (hoogte slag).
                        Dat kan het ook nog zijn natuurlijk.
                        #17514934
                        comfortcruiser
                          5 August 2009
                          Hi all,bedankt voor de reply`s…
                          Kheb idd een 1 1/2 uur getest en dit viel me wel iets op maar heb niet constant 50 km/h gereden :)
                          Tijdens de koop gemeld en men zou balanceren en uitlijnen.. ik twijfel of dit gedaan is…..
                          Ga morgen ff terug en er melding van maken.
                          Wat ik zo lees van jullie zit het hoogst waarschijnlijk in de tyres en hopelijk niet in de ophanging.
                          Alle andere snelheden rijdt ie prima.
                          Alle wielbouten ff nagelopen en zitten goed vast.
                          Ik hoop dat het een niet goede ronde band is wat Willem zegt..
                          Met een beetje mazzel valt dit nog onder de garantie.
                          Thnks sofar
                          #17514935
                          ahrend
                            31 December 2005
                            Ach joh, misschien is het met andere velgen wel meteen opgelost,ik zou effe wachten tot je er andere op hebt zitten :D
                            #17514936
                            arjontje
                              31 March 2006
                              Dit is bij nieuwe auto’s niet meet het geval.
                              Voormanelijk bij BMW, Mercedes enz.
                              Trilt de auto doe alle 4 de banden balanceren.
                              En vraag ook of ze idd de hoogte slag willen controleren!!
                              Veel doen alleen de band op het balanceer apparaat en kijken alleen naar de cijfers.
                              Als de auto trilt bij de 50 km/h is het niet de onbalans, dit merk je pas vanaf de 80 km/h.
                              Hoogst waarschijnlijk is er een band goed gecupt, of erge hoogte slag.
                              #17514937
                              comfortcruiser
                                5 August 2009
                                origineel gepost door ahrend
                                LOL
                                Zou wel kunnen betekenen dat ik eventueel 8 wielen moet replacen….
                                Ik w8 eerst ff tot die schommel shizzle eruit is…
                                Zie je Woensdag :thumbup
                                Ik ga morgen iig ff zeuren bij de Dealer waar ik em gekocht heb. Kheb tenslotte 6 maanden Bovag van ze gekregen..
                                Thnks to all voor de meningen
                                Greetz Comfort cruiser
                                #17514938
                                aapje1963
                                  28 July 2006
                                  Ok als je het gemeld hebt, en ze het dus niet gemaakt hebben, gewoon voor garantie gaan…..
                                  Het hoeft niet gelijk iets verschrikkelijks te zijn….
                                  Komt goed..
                                  #17514939
                                  speaker
                                    8 March 2007
                                    Tja……….. reed ik vandaag terug uit 7num……… na nog 100 km te gaan trekt de vec een beetje naar rechts en bij lage snelheden ( 0 t/m 30 ) schommeld het stuur !:mad::mad::mad::mad:
                                    Ga morgen ochtend meteen ff naar de garage en zet ’em op de brug. Denk zelf 1 voorband in onbalance, misschien door de hitte/zon dat een plat-loodje een beetje los is gaan zitten
                                    Jullie horen het morgen !! :sleeping
                                    #17514940
                                    aapje1963
                                      28 July 2006
                                      Hopen voor je dat het snel opgelost is,,,,,en vooral goedkoop!!
                                      succes:thumbup
                                      #17514941
                                      speaker
                                        8 March 2007
                                        origineel gepost door aapje1963
                                        succes:thumbup
                                        Ga er zelf naar kijken , dus goedkoper kan niet !! :P
                                        #17514942
                                        Edvries
                                          24 December 2004
                                          origineel gepost door speaker
                                          Alleen kijken… kan ik ook wel voor je doen…
                                          #17514943
                                          speaker
                                            8 March 2007
                                            Nou………………. kijken was al genoeg, want er zit een hobbel(tje) in de rechtervoorband ! :swear
                                            Dus………………………………… net ff m’n wintervelg er onder gezet en de auto hobbelt, trilt niet meer en trekt ook niet meer naar rechts.
                                            Das is dus bij mij het probleem. ( en tevens op de linker stuurstang 1mm speling, maar dat boeit ( nog ) niet ).
                                            Het vreemd wat me alleen opviel was dat er achter 215/55/60 op zit , en voor 205/55/16
                                            Heeft iemand anders dit ook ???? of ben ik weer de enige.
                                            Volgens de opelgegevens zijn de vectra’s nooit met 205 geleverd !! alleen 195 , 215 of 225.
                                            Ik hoor het graag ( zonder de simpele antwoorden Eertje ( met een C )):P
                                            #17514944
                                            comfortcruiser
                                              5 August 2009
                                              Net ff langs geweest… Men was idd vergeten een afspraak te maken met de bandenboer…
                                              Morgen wordt ik terug gebeld….
                                              #17514945
                                              aapje1963
                                                28 July 2006
                                                Top voor je, komt wel goed..king:
                                                Wat voor vectra heb je gekocht????:hmmz
                                                zien we snel wat foto’s van je nieuwe aanwinst?:kewlpics
                                                Gr
                                                arnold
                                                #17514946
                                                comfortcruiser
                                                  5 August 2009
                                                  Tis een C-type Station en de uitvoering is vrij sober…. een Essentia 2.2 DTI
                                                  Woensdagavond ga ik de 18″ rims ophalen bij Ahrend … :thumbup . En hoogst waarschijnlijk over een weekie of 5 a 6 een chippie erin.
                                                  Foto`s komen er aan….
                                                  #17514947
                                                  comfortcruiser
                                                    5 August 2009
                                                    Hier `n fotootje van de 18″
                                                    Het trillen/schommelen is meteen verdwenen
                                                    #17514948
                                                    Silverspeed
                                                      15 June 2009
                                                      ziet er mooi uit zo :)
