Forumindex › Forums › Modellen › Corsa › stuur trillen
7 juli 2010 om 20:42 #17223274
Hallo allen,
ik heb laatst nieuwe 2e handse velgen gehaald en hij trilt nogal.
wat er trilt is eigenlijk de stuur maar je voelt het tog aan de auto.
het trillen is er niet tot 70km/u. en voorbij de 100km/u trilt hij niet meer.
wel heb ik aan 1 kant 5% dikkere banden.
de banden maten zijn 205-50-15 en 1tje is 205-55-15.
kan het de band zijn? of zijn ze gewoon niet goed gebalanceerd.mvg, Menno
7 juli 2010 om 20:51 #17696725laten balanceren.
je hebt toch wel gelijke maten op 1 as he??
en over wat voor Corsa hebben we het??Willem
7 juli 2010 om 21:03 #17696726nee haha ik heb voor, 1: 205-55-15 en 1: 205-50-15.
ik weet dat dat niet verstandig is maar het is tijdelijk.
ik wilde weten of het door verschillende maten op 1 as de trilling veroorzaakt of doordat ze niet gebalanceerd zijn.
of ze gebalanceerd zijn weet ik niet.
het gaat om een corsa b.
ik ga morgen even de dikkere band naar achteren zetten om te kijken of hij nog steeds trilt.Menno
7 juli 2010 om 21:26 #17696727van verschillende maten 50 tot 55 gaat hij normaal gesproken niet trillen.
gewoon laten balanceren. geen kromme velgen ?7 juli 2010 om 21:27 #17696728kromme velg…. weet ik niet =S
als ik hem ga laten balanceren, kunnen zijn er achter komen of hij krom is of niet?7 juli 2010 om 21:32 #17696729Dat kunnen ze daar wel zien jaa ;)
7 juli 2010 om 22:25 #17696730Balanceren k heb het ook welles gehad kleine moeite is het zo opgelost
7 juli 2010 om 22:32 #17696731ook als ik die velg naar achteren zet?
want alleen voor heb ik het probleem.
zal hij dan achteren ook gaan trillen?
maar ik zal ze wel even laten balanceren.
hoeveel kost zoiets? =P8 juli 2010 om 07:10 #17696732Naar achterzetten tja ik doe altijd enkel voorvelgen opnieuw balanceren omwisselen lijkt me meer verplaatsen van het probleem. Balanceren.. geen idee.. k doe het op me zaterdagbaantje altijd da kost niks :P
8 juli 2010 om 07:46 #17696733Maar wat denken jullie over de verschillende maten op de voor assen?
Is dat gewoon super dom en raakt alles uit balans of kan dat wel even zo?8 juli 2010 om 10:45 #17696734Kan wel even, maar beter is het op je achteras.
Hier zit geen differentieel tussen wat eventueel kan slijten.
Ballanceren is niet zo heel duur max 10 euro per velg ongeveer.
9 juli 2010 om 08:12 #17696735hallo,
Ik heb nu de 2 voorbanden naar achteren gezet en nu is het getril minder aan het stuur
Ik heb vrij nieuwe banden en de banden maken nogal geluid, geluid is als wanneer je remt dan hoor je meestal de banden kleven aan de grond.
Maar nu heb ik dat contstant. Hoort dat zo? Of zit er wrijving in?9 juli 2010 om 08:22 #17696736Is de spanning van de banden nog wel goed? Het lijkt me zowieso niet helemaal goed om met 1 afwijkende maat te rijden. Verandert het geluid ook wanneer je een bocht maakt?
9 juli 2010 om 08:34 #17696737Hey, de spanning om de banden zijn goed, nja heb ze op 2.4 bar staan.
Als ik een bocht maakt is het geluid er nog.
Hiervoor had ik andere velgen en was mijn auto goed uitgelijnd.
Het zou tog niet betekenen dat ik nu weer moet uiltlijnen?9 juli 2010 om 09:57 #17696738Tja als je het echt goed wil hebben neem je 4 dezelfde velgen zorg je dat alles is uitgelijnd en gebalanceerd, wat voor banden heb je ? geluid ligt ook aan het merk/type band dat je rijd. Ik rij bijv op 195/50/15 Bridgestone Turanza, amper geluid plakt aan de weg en 4 dezelfde velgen.
Gebruik je ook combinatie van staal en lichtmetaal ofzo ? bij lichtmetalen velgen kan het ook welles zo zijn dat je centreeringen moet hebben
9 juli 2010 om 10:02 #17696739de maten van mijn banden zijn 205-50-15 maar wel 4 verschillende banden xD
ik heb lichtmetalen velgen van borbet, er zitten geen centreerring bij, hij paste precies eromheen.9 juli 2010 om 10:38 #17696740in principe is het gemakkelijk.
zorg dat je per as dezelfde maten wielen,en banden hebt.
laat dan het hele spul goed uit balanceren,en uitlijnen.deze stappen zijn eigenlijk altijd “nodig” als je verandert van verlaging,wielen en/of banden.
dus ik zou zorgen dat ik alles eerst eens goed in orde heb,en dan pas eens vragen gaan stellen
9 juli 2010 om 11:04 #17696741Zo ist !
origineel gepost door carlover
in principe is het gemakkelijk.zorg dat je per as dezelfde maten wielen,en banden hebt.
