stuur staat scheef en maakt raar geluid
Forumindex Forums Modellen Astra stuur staat scheef en maakt raar geluid
16 berichten aan het bekijken - 1 tot 16 (van in totaal 16)
  • #17224537
    miral astra
      9 June 2010
      goeie middag,
      ik heb een astra g van 98 1.6 16v x16xell.
      deze astra heeft al wat probleempjes achter de rug:cry
      en nu eindelijk rijd hij een week :D maar helaas zit er nog 1 probleempje in.
      als ik recht uit rij staat het stuur een beetje scheef 4-5 graden denk ik. als ik hard in stuur hoor ik een klonk als of er iets los zit. ik heb alles al gecontroleerd wat ik denk dat het kan zijn. hij rijd verder lekker en trekt niet. ook wanneer ik hard rem en het stuur los laat trekt hij niet naar 1 kant.
      stuurkogels,wiellagers ophangrubbers-draagarm rubbers,aandrijfassen
      zal het mogelijk zijn dat hij niet goed uitgelijnt is? zover ik weet slijten de banden nog niet scheef af,maar zolang heb ik de auto nog niet:mad::cry
      16.08.2010
      ik heb wat meer nieuws, omdat ik de motor voor dehelft heb gereviseerd heb ik er nog niet hard mee gereden.van het weekend had ik last van een golf rijder die niet aan de kant wou:cool:.dus moest ik ff rechts voorbij.het stuur begon te trillen bij 130km en stopte bij 145 km met trillen! het leek wel of mijn wiel los zat. thuis aan gekomen heb ik hem opgekrikt en wielbouten gecontroleerd. maar die zaten vast. heb aan de wielen lopen rukken maar ook daar zat niks.als de auto op de grond staat en ik kortte rukjes aan het stuur geeft hoor je duidelijk dat er iets los zit (speling) maar als ik hem op krik heb dus met de wielen van de grond en overal met banden lepel tussen lopen drukkken maar hoor of zie ik niks.
      ik wil hem best wel laten uitlijnen,maar als dat het probleem niet is wat dan?:hmmz
      #17710454
      svdk20
        24 August 2009
        kan uitlijnen zijn of wellicht tegen een stoeprand gezeten.
        #17710455
        GSI Racer
          25 June 2009
          gewoon je auto opnieuw laten uitlijnen.
          dan staat je stuur vanzelf weer recht:thumbup
          wat betreft die klonk zou je de ophanging eens moeten (laten) controleren op spelingen.
          #17710456
          Blue-Dragon
            18 July 2006
            Het lijkt mij meer dat je stuur zelf scheef zit,want je zegt dat je niks merkt met remmen enz.
            En het klonke als je het stuur draait kan ook het toplager zijn .:hmmz
            Mvg Gerrit,
            #17710457
            miral astra
              9 June 2010
              origineel gepost door svdk20
              ik zal hem late uitllijnen, en stoeprand heb ik niet geraakt.
              maar vorrige eigenaar misschien wel:hmmz
              #17710458
              miral astra
                9 June 2010
                origineel gepost door GSI Racer
                bedankt zal hem uitlijnen:thumbup ff over de speling.geloof mij alles heb ik gecontrolleerd op speling.
                ik ben bang dat het in de stuurhuis zit:cry
                #17710459
                miral astra
                  9 June 2010
                  origineel gepost door Blue-Dragon
                  Mvg Gerrit,
                  dank u:D bedoelt u met top lager de veerpoot?:hmmz
                  #17710460
                  Blue-Dragon
                    18 July 2006
                    Ja dat bedoel indd,
                    Heb je ook een u2u tje gestuurd. :thumbup
                    #17710461
                    miral astra
                      9 June 2010
                      Ja dat bedoel indd,
                      danje wel voor de info :thumbup
                      #17710462
                      Blue-Dragon
                        18 July 2006
                        :thumbup
                        #17710463
                        miral astra
                          9 June 2010
                          16.08.2010
                          ik heb wat meer nieuws, omdat ik de motor voor dehelft heb gereviseerd heb ik er nog niet hard mee gereden.van het weekend had ik last van een golf rijder die niet aan de kant wou.dus moest ik ff rechts voorbij.het stuur begon te trillen bij 130km en stopte bij 145 km met trillen! het leek wel of mijn wiel los zat. thuis aan gekomen heb ik hem opgekrikt en wielbouten gecontroleerd. maar die zaten vast. heb aan de wielen lopen rukken maar ook daar zat niks.als de auto op de grond staat en ik kortte rukjes aan het stuur geeft hoor je duidelijk dat er iets los zit (speling) maar als ik hem op krik heb dus met de wielen van de grond en overal met banden lepel tussen lopen drukkken maar hoor of zie ik niks.
                          #17710464
                          Blue-Dragon
                            18 July 2006
                            Lijkt mij toch een toplager te zijn.
                            En uitlijnen verhelpt niet de trilling in je stuur , wielen balanceren zou nog kunnen.
                            Of het trillen komt door een velg die misschien wat krom is.
                            #17710465
                            corsaforever
                              11 February 2005
                              Ik denk ook dat het je veerpootlager is, mijn astra station staat nu ook in de garage met het zelfde probleem.
                              Draai de moer ff los van de veerpootlager (onder je motorkap) en kijk of het gat waar je schokbrekerpen door heen gaat nog rond is bij mij was dat niet het geval en dus maakt hij dat knak geluid.
                              En ga niet uitlijnen voordat je het probleem hebt gevonden anders kun je later weer heen das zonde van het geld.
                              succes
                              #17710466
                              miral astra
                                9 June 2010
                                dus dan moet het wel dat zijn;) zal van het weekend gaan kijken. dank u wel
                                #17710467
                                miral astra
                                  9 June 2010
                                  origineel gepost door corsaforever
                                  succes
                                  dus dat ga ik dan ook zeker doen! is een kleine moeite. had jij ook speling op het stuur zelf dan?
                                  #17710468
                                  corsaforever
                                    11 February 2005
                                    origineel gepost door miral astra
                                    succes
                                    nee dat niet
