Stuur losmaken corsa a
Forumindex Forums Modellen Corsa Stuur losmaken corsa a
  • #17259592
    rottercorsa
      13 December 2012
      Ik zag op de sloop een corsa a gsi staan en daar van wou ik de stuur pakken maar ik krijg hem niet der uit in de midden heb ik die bout los gemaakt maar hij wilt er niet uit
      Weet iemand misschien hoe je het los moet hallen
      Mvg, tomi
      #18163037
      soepkiepe
        10 August 2010
        moer zo ver draaien tot dat ie gelijk staat met die stang waar hij op zit.
        knieen achter het stuur en mee naar voren duwen, je snapt me wel neemik aan.
        tegelijker tijd met een hamer een klap op die pen geven ;)
        #18163038
        TedMechanic
          9 January 2007
          Uit ervaring helpt het het beste om eerst zelf een half uur te rammen, het opgeven en iemand anders te laten proberen. Die ander heeft ‘m er dan meestal binnen twee pogingen af :jerry
          #18163039
          Ted-Jan
            28 January 2008
            en stuur heen en weer bewegen kan ook wel eens helpen. gewoon op stuurslot en dan doen. of om en om links en rechts trekken wil ook wel eens lukken. niet te gek doen want heb er wel eens een stuur mee verbogen :swear
            #18163040
            Oenatje
              een hamer? nergens voor nodig, ik heb hem altijd zo los.
              #18163041
              KadAstra-EF
                24 July 2010
                Dan mag jij nu de gouden tip geven :)
                Rik ;)
                #18163042
                Oenatje
                  kracht
                  #18163043
                  soepkiepe
                    10 August 2010
                    popeye himzelf hahaha :P
                    #18163044
                    marco_tds
                      13 May 2012
                      moer tot het einde van de schroefdraad draaien, beetje wd40 erlangs spuiten, even laten intrekken, paar keer HARD rammen op het stuur en je hebt het in je handen :D
                      #18163045
                      Tigra-Black
                        30 March 2012
                        Als ik het mijzelf goed herinner zitten er in de corsa in de stuurkolom stang kunstof pinnen onderin om hem op de juiste plaats te houden. Dus lomp met de hamer los rammen kan wel op de sloop maar dus niet bij je eigen auto. Inderdaad de moer los draaien tot deze nog enkele slagen op de draad zit (doe je dit niet en het stuur komt los dan zit ie zeker tegen je gezicht aan)
                        Eigenlijk een stuur trekker gebruiken voor uitbouw maar aan de onderkant de knieën er tegenaan aan de achterkant en dan vanaf midden in de richting van boven zowel links als rechts tegelijkertijd kloppen met de handen cq vuisten tot hij ineens los springt.
                        Zoals eerder omschreven als je de hoop hebt opgegeven en een ander probeert het een x dan is ie er uit ;) en andere komen er zonder veel moeite uit.
                        Succes met het kloppen en vergeet niet de aanhouder wint en heeft een stuurwiel van een GSI in de handen :thumb
                        #18163046
                        soepkiepe
                          10 August 2010
                          poelie trekker wil eventueel ook
                          #18163047
                          KadAstra-EF
                            24 July 2010
                            Ik ga naar de dealer en leen er eentje, een poelietrekker voor het stuur.
                            En dat zonder kosten :thumb
                            Rik ;)
                            #18163048
                            robert_corsa
                              16 May 2009
                              beste tip idd.
                              zowel links als rechtsom een beetje trekken en wringen.
                              dan is hij er in no time uit.
                              eerst een beetje meer erop duwen werkt ook prima.
                              ik trek ze er nu ook zo uit.
                              heel handig hoor dit forum. zijn al veel handigheidjes waardoor ik niet meer sta te kloten op de sloop.
                              beste tip ooit gelezen: raamslingers verwijderen d.m.v. een oude lap :thumbup die dat bedacht heeft mogen ze van mij beladen met goud.
                              maar even weer ontopic.
