stuur knikt(alles is gemaakt)
Forumindex Forums Modellen Vectra, Signum stuur knikt(alles is gemaakt)
25 berichten aan het bekijken - 1 tot 25 (van in totaal 40)
  • #17213711
    DVO
      15 July 2004
      sinds ik de vec heb,zit er een knik in het stuur.
      maar het is alleen als ik naar rechts stuurt,en het is ook maar een heel klein knikkie.
      daarbij hoor ik ook een bonk,maar waar die vandaan komt ken ik
      niet met zekerheid zeggen….rechtsachter of rechtsvoor.
      misschien iemand klinkt iemand dit bekent.
      #17544260
      vectra_bro
        14 December 2008
        Klinkt als je stuurbekrachtigingspomp welke de geest aan het geven is of ik moet het mis hebben. Heb dit probleem ook gehad met een Corsa B welke knikte als ik naar rechts een bocht in stuurde, dit bleek toen de pomp te zijn, is een duur grapje.
        Marc
        #17544261
        DVO
          15 July 2004
          Hey Marc,
          mocht dat zo zijn,ken ik dan niet een pomp van de sloop halen.
          Gr.Denis
          #17544262
          vectra_bro
            14 December 2008
            origineel gepost door DVO
            Hey Marc,
            Gr.Denis
            Ja dat kan wel alleen heb je misschien kans dat deze ook niet helemaal lekker is. Ze reviseren ze ook, ik geloof dat die rond de 400 euro kosten (heb ik mij toendertijd laten vertellen). Een nieuwe kostte toendertijd zo’n 1500 euro incl. montage, voor een Corsa B welliswaar, weet niet of dat verschil uitmaakt bij een Vectra.
            Marc
            #17544263
            Navy
              22 August 2005
              Ik heb ook gelezen in het verleden dat een knikkend, of knakkend stuur veroorzaakt wordt door een koppeling onderaan de stuurkolom. Schijnt regelmatig voor te komen bij type B.
              #17544264
                Stuurkoppeling onderaan de stuuras met de verbinding naar stuurhuis, heeft speling, je kan bijna vragen welke B er geen last van heeft(had).
                Bonken: eerst lokaliseren, dan kan je gaan kijken wat het is.
                VOOR: stabi stokjes, schokbrekers, stabi rubbers
                ACHTER: stabi rubbers, Dwarsarm bussen, Schokbrekers
                DVO
                  15 July 2004
                  origineel gepost door wim-v6
                  thnx.
                  die speling,is dat zelf te doen.
                  #17544266
                    rotklusiig, subframe zou iets naar beneden moeten, daar het stuurhuis op het subframe gemonteerd is.
                    DVO
                      15 July 2004
                      Oke dank je Willem.
                      ik ga ff kijken wie dat evt voor me wil doen,want ik heb er zelf
                      de ruimte niet voor.
                      Gr.Denis
                      #17544268
                      chrisvocht
                        16 January 2006
                        kan het geen veer zijn die in zijn veerschotel schiet
                        dan voelje ook weerstand in je stuur en later een boing:D
                        #17544269
                        DVO
                          15 July 2004
                          origineel gepost door chrisvocht
                          Hey Chris,
                          tja het zou best kunnen,maar omdat ik daar niet zo in thuis ben dit,zou ik eerst iemand moeten hebben die ff kan kijken;)
                          #17544270
                          chrisvocht
                            16 January 2006
                            EVen helemaal naar links en rechtssturen , met de raampjes open.
                            Dan hoor je het wel
                            #17544271
                            DVO
                              15 July 2004
                              Als ik stil sta met motor aan,en draai aan me stuur dan voel ik geen knik en hoor ik niets:hmmz
                              #17544272
                              machoboy
                                16 February 2007
                                ook niet als je flink het stuur heen en weer haalt??
                                #17544273
                                DVO
                                  15 July 2004
                                  nope,
                                  ik voel het alleen met naar rechts sturen als ik rij.
                                  het is ook gek genoeg alleen als tie koud is:sleeping
                                  #17544274
                                    klinkt meer als een stuurhuis probleem..
                                    Controleer vloeistofpeil ook eens.
                                    Jerremy
                                      29 October 2004
                                      knik in het stuur had ik idd ook bij me Vectra toen. Behoorlijk irritant.
                                      Bij me Omega heb ik ‘t ook.
                                      Bij me Astra gelukkig niet. Heb ‘t bij m’n Astra’s nog nooit gehad trouwens zoiets !!
                                      Die zullen uiteraard ook weer d’r nukken hebben.. Hoewel heb wel is een zwaar punt gehad bij een 91-iger C20XE GSI.. Dat was uiteindelijk wel een verrot stuurhuis ook.
                                      Maar bij Vectra’s en Omega’s hoor je het wel vaker die knik/tik.
                                      #17544276
                                      DVO
                                        15 July 2004
                                        zal het morgenmiddag ff doen,eerst nog ff een nachtdienst:sleeping
                                        #17544277
                                        c-dett16v
                                          23 March 2005
                                          tja vectraas……
                                          welke heeft het niet.
                                          ik had het ook in mijn b2 slimste is te negeren ook het goedkoopste btw.
                                          let wel dat je er dan zeker van bent dat het niet uit de motorruimte komt!!
                                          want dan kan het wel je stuurhuis zijn!!!
                                          #17544278
                                          DVO
                                            15 July 2004
                                            Hey Willem,
                                            ik heb het vloeistofpeil gecontroleerd maar die staat iets boven het max.
                                            ik moet ook terugkomen op wat ik zei dat ik het het alleen voelde als tie koud is,want hij doet het ook wanneer die warm is,en niet altijd:sleeping
                                            ken het misschien me homokeneet zijn:hmmz
                                            #17544279
                                            naveen76
                                              11 November 2009
                                              ik heb dit al 3 jaar. knikken en bonken. heb het stuurhuis vervangen. het was heel kort weg. en daarna kwam het gewoon vrolijk terug. Ik heb het zo gelaten. ik wacht wel tot er iets kapot gaat. en dan weet ik precies wat het is. echter is het nu al 3 !! jaar lang. knikken en bonken. olie pijl zakt niet. en stuurhuis word niet vet. als ik wat op het stuur duw is het geknik weg en bonken ook.
                                              Dus mijn advies. zoek niet verder. laat het kapot gaan. dan weet je wat het was. ik rijd er al 3 jaar mee. gewoon negeren dus !
                                              #17544280
                                              DVO
                                                15 July 2004
                                                origineel gepost door naveen76
                                                ja misschien wel,maar ik erger me best wel aan.
                                                kheb ‘m pas een maand snappie;)
                                                trouwens weer een nieuw lid erbij:thumbup
                                                misschien ff voorstellen wie je bent in het bedoelde topic:wors
                                                thnx voor de reactie
                                                #17544281
                                                naveen76
                                                  11 November 2009
                                                  Ben geen nieuw lid. ik ben bekend onder navreen76 maar ik ben mn ww kwijt. dus heb een nieuwe account aangemaakt. omdat het wachtwoord toemailen niet kan
                                                  trouwens jij woont in spijkenisse. ik ook. ik ken wel eens bij je komme luisteren en ff zoeken. heb namelijk een gevoel voor stuur tikken :P
                                                  stuur maar eens een u2u met je tel nummer dan bel ik je wel op en kom ik koffie drinken. ken je gelijk mijn vectra aanschouwen :)
                                                  #17544282
                                                  DVO
                                                    15 July 2004
                                                    oke dan,ja dat wist ik niet natuurlijk:P
                                                    oke is goed doen we.
                                                    Gr.Denis
                                                    #17544283
                                                    DVO
                                                      15 July 2004
                                                      nog bedankt voor het langskomen Philip:thumbup
                                                      ik laat het maandag ff nakijken;)
