Stuur draait niet soepel?
Forumindex Forums Modellen Kadett Stuur draait niet soepel?
  • #17256409
    Rottentweetie
      22 November 2010
      Beste mensen,
      (Ja daar was ik weer met een vraag.. ;) )
      Een vraag over het sturen.
      Wanneer mijn stuur in het midden staat (oftewel de voorwielen staan recht) en ik ben aan het rijden, en ik wil dan gaan sturen, dan voel ik aan het stuur alsof ie over een soort ‘hobbeltje’ heen moet. (Geeft heel even een stukje wat weerstand) En wanneer die dan voorbij dit ‘hobbeltje’ is dan is het weg. Ga ik dan weer terug naar het midden, dan moet ie wederom eerst over een soort ‘hobbeltje’ heen voordat ie ie weer recht kan staan.
      Waar kan dit aan liggen?
      Homokineten beginnend aan het versleten raken? Of in iedergeval 1 daarvan?
      Dit probleem heb ik zowel als ik naar links draai, als dat ik naar rechts draai.
      Deze klachten heeft mijn Dettje niet eerder gehad.
      Het gaat om een Opel Kadett E 1.3NB S6 uit 1989.
      Alvast bedankt,
      Kevin :agent
      #18118883
      076 wokkel
        23 December 2008
        Heb ik ook gehad bij mijn corsa toen ik van stuur heb gewisseld.
        Bij mij was het dat rubber blok dat boven je voeten zit.
        Die M8 bouten even aantrekken, dan is dat dode punt weg als het goed is.
        Maar goed weet niet of dat het bij een e kadett hetzelfde is als bij een corsa a !
        #18118884
        jblfreak
          kan denk ik wel aantal oorzaken hebben
          homokineten
          stuurkogels
          toplagers
          fuseekogels
          kijk eens bij deze delen of er ergens speling zit
          probeer ook eens de auto omhoog te zetten (wielen vrij ) en probeer dan eens
          is het dan ook ?
          #18118885
          Vinci
            3 August 2009
            Lijkt me op een toplager probleem.
            #18118886
            anoniem
              Zou je stuurhuis kunnen zijn, weet alleen niet of je stuurbekrachtiging op je wagen hebt!
              Heb het bij mijn champ ook gehad, ander stuurhuis er op en het was over!
              Ik heb stuurbekrachtiging er op!
              #18118887
              Rottentweetie
                22 November 2010
                Nee geen stuurbekrachtiging.. Ik ga binnenkort maar is even de voorwielen van de grond vandaan halen, en kijken of het dan nog steeds is… Dan laat ik het jullie weten!
