Stuur demonteren ( Opgelost)
Forumindex Forums Modellen Vectra, Signum Stuur demonteren ( Opgelost)
21 berichten aan het bekijken - 1 tot 21 (van in totaal 21)
  • #17236183
    murat16v
      Hallo, hoe krijg ik in godsnaam mijn stuur er af? Ik heb alles los gedraaid , schoppen en slaan maar geen beweging. Lijkt wel of die vast is gelast ! Gaat om een drie spaaks stuur vectra b
      #17863228
      arjontje
        31 March 2006
        ja die dingen willen idd erg vast zitten.
        is toch echt trekken.
        evt met 2 man met de moer een paar slagen vast, de een houd het stuur vast de ander slaat met een kunststof hamer op de moer.
        #17863229
        Erwin1987
          15 September 2009
          stoel plat leggen, moer los draaien, dan een slag erop, paar klappen op de achterkant van het stuur en dan trekken!
          moet lukken;)
          Erwin
          #17863230
          sw_reijnders
            27 October 2005
            is geen standaard schroefdraad erwin
            zou er niet zomaar een willekeurige moer op draaien ;)
            wat arjon zegt met een plastic hamer, met een ijzeren sla je ook de schroefdraad aan gort.
            en spuit anders wat kruipolie er tussen
            #17863231
            murat16v
              Nee hoor geen beweging, we hebben echt van alles geprobeerd.
              Ik zal maandag op het werk kijken of ze nog van die klein formaat poelie trekkers hebben.
              Ik laat het wel weten.
              #17863232
              Erwin1987
                15 September 2009
                ik bedoel ook dezelfde moer als erop zit ;)
                gewoon een slag erop en trekken nog nooit gehad dat ie er niet af kwam.
                Erwin
                #17863233
                aapje1963
                  28 July 2006
                  Is bij de dealer een speciaale tool voor….
                  #17863234
                  PAASHAAS
                    29 November 2004
                    lekker k*tklussie is dat heh….succes Murat
                    #17863235
                    speaker
                      8 March 2007
                      Zo moeilijk is dat niet hoor.
                      gewoon de moer iets losdraaien en dan met een hamer/vuistje een paar ferme tikken er op geven en dan komt ie echt wel los. Hij is conisch !
                      #17863236
                      PAASHAAS
                        29 November 2004
                        Als je alleen maar aan het stuur moet trekken wel ;-)
                        Use da force ! :lol:
                        #17863237
                        jblfreak
                          Een b vectra heeft toch geen moer maar een torx bout
                          pas een astra g gedaan en die zat echt niet zo heel vast
                          #17863238
                          sw_reijnders
                            27 October 2005
                            nope
                            daar zit gewoon een moer op de stuuras
                            #17863239
                            Seth
                              16 September 2009
                              Idd op de stuuras zit normaal gezien enkel een moer.
                              Maar zoals elke Opel die ik ook al heb gehad (Vectra A/B, Astra F, Omega B) zitten die (al een geluk ergens) muurvast erop.
                              Ook al heb je de moer losgedraaid is het nog broekkakken om het k*tding eraf te krijgen. :swear Maar pas echter wel op, als het stuurtje lost, komt ie geveerd los hé en pas dan maar op voor je gebit of je kan naar de smoelensmit. :vertag
                              Grtz Seth
                              #17863240
                              Erwin1987
                                15 September 2009
                                daarom zei ik de moer er weer een slag opdraaien.
                                Erwin
                                #17863241
                                sw_reijnders
                                  27 October 2005
                                  je kunt er ook kruipolie op spuiten en even in laten werken.
                                  de laatste keer kwam die vrij vlotjes los bij mij.
                                  #17863242
                                  KadAstra-EF
                                    24 July 2010
                                    Dit klopt, Heb ik ook een keer gedaan.
                                    Mijn stuur zat ook muurvast. Toen ben ik naar de dealer geweest en gevraagd of ze daar ook ook gereedschap voor hebben.
                                    En ja, dat hadden ze. Mocht ik zo even lenen. Ja, toen was het met 5 minuten klaar :wink:
                                    Dit was wel een Astra F trouwens.
                                    Als het echt niet wil ga dan naar de dealer voordat de boel kapot gaat !!!
                                    Groet, Rik
                                    #17863243
                                    speaker
                                      8 March 2007
                                      uhm.. bij de vectra B zit geen veertje hoor !!
                                      #17863244
                                      murat16v
                                        Ben net bij de vod geweest in doetinchem.
                                        Blijkt de stuurtrekker te lang :evil: en kon het dus niet los trekken.
                                        Haalt de monteur een korte stuurtrekker om het los te halen ,bleek een van de pootje kapot te zijn.
                                        Al met al zit ik nog steeds met een stuur die niet los wil. :argue
                                        #17863245
                                        murat16v
                                          Heb zelf gisteren tijdens werk een stuurtrekker gemaakt. Vanmorgen de oude stuur er af en de nieuwe er op. Airbag lampje uit gezet met opcom. Dus als iemand een stuurtrekker wil lenen :vertag
                                          #17863246
                                          PAASHAAS
                                            29 November 2004
                                            Wat voor stuur heb je erin gezet murat ?
                                            #17863247
                                            murat16v
                                              Precies de zelfde stuur ,alleen komt deze uit engeland.
                                              Die van mij was een beetje versleten :shock:
