Stuur Astra H (GTC) vervangen
Forumindex Forums Modellen Astra Stuur Astra H (GTC) vervangen
25 berichten aan het bekijken - 1 tot 25 (van in totaal 61)
  • #17241559
    Jefkere
      6 August 2011
      Hallo mede-forumgebruikers,
      Ik zit met een probleemke :p
      Ik heb een astra GTC Cosmo, maar geen lederen stuurwiel :/
      Dat vond ik jammer, dus zit ik al een tijdje te bieden op eBay om een lederen stuurwiel te bemachtigen voor een prijsje :)
      Ik wou er zo’n € 50 voor geven en dat is nog goed gelukt ook :p
      Ik heb na een maandje op lederen stuurwielen bieden (vooral op de Duitse ebay, veel meer spullen, maar wel eerst eens vragen of ze het naar Nederland/België willen sturen en aan welke prijs. In mijn geval naar België) eentje kunnen bemachtigen voor ronde de €45, enkel één knopje is versleten van de bediening aan het stuur, maar ik kan er die van mijn oud stuur opsteken, dus geen probleem :).
      Nu komt mijn vraag, ik heb het stuur nog niet, het is onderweg, maar ik zou nie goed weten hoe ik er aan moet beginnen en op wat ik moet letten enz, kan iemand mij eventueel in stappen uitleggen wat ik moet doen?
      Alvast hartelijk bedankt,
      R.J.
      #17920991
      Baas J.
        19 May 2008
        airbag eruit schroeven met 2 torx aan achterkant
        kabels losklikken
        stuurmoer loshalen
        Wisselen…
        #17920992
        stefanDTI
          10 May 2007
          Correctie! bij een Astra H werkt het anders..
          Eerst de accu los halen en dan minimaal 5 min wachten.
          Dan de airbag los klikken met de clips achter in het stuur naar links en rechts duwen. kleine platte schroeven draaier erin.
          * de airbag kabel los halen voorzichtig , kunnen er soms 2 zijn geel en roze.
          * het kabeltje los maken van de stuurwiel bediening in het hart van het stuur.
          * het stuur goed recht zetten. en dan de torx los draaien en het stuur eraf pakken.
          bij terug plaatsen goed opletten dat de het streepje op het stuur en de naaf overeen komen en dan vast zetten.
          verder terug bouwen in omgekeerde volgorde.
          Veel succes !
          #17920993
          Jefkere
            6 August 2011
            Bedankt voor de informatie, nu enkel nog wachten op DHL!
            :jerry
            #17920994
            didi
              25 February 2011
              ik ben ook op zoek naar een sportstuur voor op men astra h 5deurs
              als ze zo goedkoop zijn, en in goede staat, dan twijfel ik ook niet
              maar dan moet er natuurlijk wel nog werkende airbag in zitten (of kun je deze ook overzetten)
              en radio bediening aan het stuur
              waar heb je deze juist gevonden? of wil je me er ook mee helpen?
              ben niet zo thuis op duitse ebay en die verzendingen
              #17920995
              Jefkere
                6 August 2011
                Ik zal U2u sturen ;)
                #17920997
                No Name
                  8 September 2010
                  Ik wil ook mijn stuur gaan vervangen. Moet ik nog ergens op letten bij het loshalen van de accu? Gewoon de plus en de min los halen is voldoende? Moet er nog iets opnieuw ingesteld worden nadat de accu er af is geweest of werkt alles gewoon weer?
                  #17920998
                  kwuyts
                    27 October 2011
                    Radio moet opnieuw ingesteld worden adhv een code die je hebt,
                    en als je wagen over een alarm beschikt zal dit ook opnieuw ingesteld moeten worden dacht ik.
                    #17920999
                    RISL
                      24 January 2011
                      En je moet je boordcomputer (tijd en datum) opnieuw ingeven. Ook de gegevens over verbruik, dagteller, gemiddelde snelheid enzovoort, zijn gereset.
                      #17921000
                      Jefkere
                        6 August 2011
                        Daar hebben jullie het toch fout jongens :p
                        Enkel de dagteller staat op nul en inderdaad de boordcomputer, voor de rest moet je NIKS opnieuw ingeven bij een Astra H.
                        Datum tijd zoekt hij zelf weer, maar dat kan wel zijn omdat ik een CD70 Navi heb en hij daarom radiogestuurd de tijd ontvangt.
                        Haal je batterij los, ga een koffietje drinken (of iets anders :p ) en kom dan terug om te beginnen.
                        Wees rustig, geen geweld nodig, alles komt normaal gezien op een subtiele manier los, zeker de airbag… leg die dan ergens weg.
                        Het is wel wat zoeken voor de klemmetjes die je moet openduwen, maar ik heb nog een technische tekening van een opel-werknemer die één en ander verduidelijkt. Pm me als je ze graag wil.
                        éénmaal je doorhebt hoe zo’n klemmetje opengaat en het eens gelukt is doe je 10 airbags per minuut los :p
                        In het begin is het dus een beetje zoeken. Voor de rest kinderspel! :thumbup
                        Jeffrey
                        #17921001
                        Juffer1
                          26 July 2006
                          Klopt helemaal maar de een heeft het over een Astra H en een ander over een Astra G.
                          Veel dingen lijken op elkaar maar qua electronica zit er nogal wat verschil in.
                          Bij een H hoef je geen radio code in te voeren omdat de radio (net als het display) bij de auto is aangemeld en dus in de auto zit.
                          Bij een G moet je de (orginele) radio wel opnieuw activeren omdat daar de beveiligingscode in de radio zit.
                          #17921002
                          didi
                            25 February 2011
                            die technische tekening mag je me altijd doosturen :)
                            #17921003
                            No Name
                              8 September 2010
                              Thx voor jullie reacties!
                              @ Jefkere, je hebt pm!
                              #17921004
                              No Name
                                8 September 2010
                                Welke van de twee airbag stekkers moet je loshalen? Ze blijven bij mij beide. Goed vast zitten..
                                Edit: Al gelukt. Die van de airbag dus.. :-)
                                #17921005
                                Nick-GSI
                                  en ff devergrendeling van de ramen opnieuw programmeren door het raam helemaal omhoog te doen en dan het knopje nog 2 seconde vast houden tot je een klik hoort
                                  #17921006
                                  No Name
                                    8 September 2010
                                    Thx..
                                    Hoe krijg ik trouwens die moer van me stuur los. Die zit echt verschrikkelijk vast!
                                    Iemand tips?
                                    #17921007
                                    Nick-GSI
                                      torx 45 met verlengstuk en een ratel gebruik ik altijd en dan goed kracht zetten
                                      #17921008
                                      No Name
                                        8 September 2010
                                        thx. hij zat echt goed vast!
                                        Het is overigens gelukt. Het nieuwe stuur zit er in en alles werkt weer!
                                        Bedankt voor alle hulp
                                        #17920996
                                        didi
                                          25 February 2011
                                          ik heb nog altijd zo geen stuur gevonden :(:(
                                          wie kan me aan zo’n stuur helpen??
                                          #17921009
                                          No Name
                                            8 September 2010
                                            Zo als hier boven vermeld mijn stuur met succes vervangen maar nu kwam ik er in het donker achter dat de verlichting van mijn stuurbediening niet meer werkt. Voor de rest werkt de stuurbediening wel.. Iemand een idee waar het aan kan liggen?
                                            #17921010
                                            Juffer1
                                              26 July 2006
                                              Alle stekkers zitten wel vast neem ik aan ?
                                              Stekkers ook op de juiste manier terug geplaatst ?
                                              #17921011
                                              Jefkere
                                                6 August 2011
                                                Is normaal dat gele stekkertje… hieronder n foto wat ik bedoel…
                                                http://www.schademobiel.com/uploads/adlarge/op/opel-astra-h-lederen-stuur-zonder-airbag1303906678_1.jpg” onclick=”window.open(this.href);return false;
                                                Kan bij vergeetachtigheid wel is vergeten ingeplugd worden :)
                                                Neeee, ik niet, maar mijn neef was het vergeten… hij plaatste nl. een flink overpriced OPC stuur, waar ik nooit zoveel geld zou voor geven, maar als hem dat gelukkig maakt :thumbup
                                                #17921012
                                                No Name
                                                  8 September 2010
                                                  bedankt voor de reacties. ik ga aankomend weekend nog even kijken of alles juist zit! :thumbup
                                                  #17921013
                                                  Jefkere
                                                    6 August 2011
                                                    Moest het ingeplugd zitten, duw er dan is goed op, kan ook zijn dat het niet ver genoeg zit ofz.
                                                    Vergeet niet weer je accu los te halen… essentieel.
                                                    #17921014
                                                    No Name
                                                      8 September 2010
                                                      Thx voor de tip! Zo iets moet het wel zijn denk ik want anders had de hele stuurbediening het wel niet gedaan.
