Forumindex › Forums › Modellen › Astra › stuur as lager is gebroken ( stuurkolom )
17 mei 2012 om 19:08 #17248637
vandaag een leuk dagje weg, van emmeloord zomaar in Texel beland, omdat we toch al een stukje weg waren dachten we om daar een nachtje te blijven.
op het strand een biertje gedronken en op weg naar een hotel. na 6 hadden we eindelijk 1 met een kamer vrij.
ik wil de auto omrijden en terwijl ik keer, komt er knakkende geluid uit de stuur, ik kan de stuur nu heen en weer halen. zomaar in 1 keer ,echt geen idee hoe dit nu weer kan.
stil staan en dan stuur draaien hoor je gewoon een knak, ook kan ik het stuur zelf bewegen (5mm) het lijkt wel of er iets los zit.nu gok ik dat dit iets heeft te maken met het stuurhuis, nu heb ik nog nooit in alle jaren en auto klussen een stuur huis los gehaald.
alle hulp is welkom, hoe zou/zal die los moeten komen.
vertel me aub dat ik niet het subframe of motor moet verplaatsen om er bij te komen!
moet het stuur zelf ook los?
iemand al een keer dit vervangen?17 mei 2012 om 19:33 #18018905Bij een Astra G moet het subframe toch echt er onderuit om er fatsoenlijk bij te kunnen.
Alleen het subframe demonteren is toch niet het ergste wat je kan overkomen..17 mei 2012 om 19:44 #18018906@Bluns wrote:
Alleen het subframe demonteren is toch niet het ergste wat je kan overkomen..niet!! ik heb net de motor vervangen en dat was echt een kut klus, ook subframe laten zakken met motor op. nu dus alleen subframe laten zakken, en motor dan?
en dan heb ik weer een brug nodig, ik zelf bezit er geen 1.
maar waarom moet het subframe los? moet dit altijd of nie?
17 mei 2012 om 19:56 #18018907ik heb letterlijk vanaf het stuur de stang. dus het gedeelte wat nog in de auto zit.
als je er wat aan heb, stuur dan maar een pben als daarin iets stuk is, hoeft je subframe er dus niet uit
17 mei 2012 om 20:14 #18018908zit de stuurkoppeling niet los bij de pedalen?
17 mei 2012 om 20:17 #18018909Wou ik net zeggen, Stuurkoppeling los bij de pedalen..
17 mei 2012 om 20:50 #18018910heren alvast bedank voor de snelle reactie’s.
stuurkoppeling los????? :hmmz waar zit die?
van alles wat ik aan auto’s heb vervangen , van wat voor merk dan ook. heb ik nooit iets aan het stuur gedaan. dus heb geen idee waar we het over hebben.
zit die stuur koppeling in de auto of buiten de auto?
kan ik hier makkelijk bij?17 mei 2012 om 20:53 #18018911een filmpje erbij. wat makkelijker dan uitleg
http://www.youtube.com/watch?v=3tbjxBMsvs8&feature=youtu.be” onclick=”window.open(this.href);return false;
dan hoop ik dat dat mij probleem zal zijn, maar zal wel niet :cry ik heb nooit geluk, dus zal wel iets anders zijn :cry :cry :cry :cry :cry
17 mei 2012 om 21:01 #18018913http://i1012.photobucket.com/albums/af250/MIRAL79/stuurkoppeling.jpg” onclick=”window.open(this.href);return false;
is dit een stuur koppeling?
17 mei 2012 om 21:44 #18018914Jep die word bedoelt!
kan hier zoveel speling op zitten dan, dat je het stuur heen en weer kan halen?
17 mei 2012 om 21:59 #18018915als de bout los is of gebroken wel
sorry dit is allemaal nieuw voor mij.
als een bout afgebroken is, kan ik helemaal niet sturen, of wel?
18 mei 2012 om 07:14 #18018918Jawel, enkel heb je dan veel speling en het risico dat er een keer een bout uitvalt, meestal breekt(als het breekt) hij bij de moer af en blijft er dus een groot gedeelte van de bout inzitten, even goed naar kijken.
Mark
18 mei 2012 om 07:46 #18018919goeie morgen Mark,
de zon schijnt en het is een nieuwe dag, ik ga nu maar is kijken naar deze koppeling.
we zullen is kijken of deze stuk is, bedankt voor je hulp.
Mark
18 mei 2012 om 08:16 #18018920goeie morgen,
ik heb die koppeling gevonden, was moeielijk te missen :D
maar volgens mij is die nog goed, maar heb wel gevonden wat er stuk is.
dit zag ik direct toen ik de kap weg haalde
18 mei 2012 om 09:11 #18018921Is dat nou het lager uit je stuurkolom wat om jou stuurkoppelling hangt :wtf
Dat verklaard wel de speling op je stuur.Groeten,
Patrick18 mei 2012 om 09:46 #18018922Suc 6 ermee!! als jij nou telkens naar de dealer moest rijden met je auto miral!! hopelijk dat de drama nou eens voorbij is:)
18 mei 2012 om 10:09 #18018923Zo te zien is het lager idd kapot gegaan, dat verklaart de speling ineens.
18 mei 2012 om 10:20 #18018924ik heb net alles eruit, en ja is het antwoord :hmmz geen idee hoe dit kan, maar is echt stuk.
@roodrunner wrote:Is dat nou het lager uit je stuurkolom wat om jou stuurkoppelling hangt :wtf
Patrick18 mei 2012 om 10:21 #18018925chieltjuh dan had ik mijn huis moeten verkopen en mijn vrouw :thumb
klopt helemaal, dwars door de midden en lager huis afgebroken :hmmz geen idee hoe dit kan.
18 mei 2012 om 10:23 #18018927en nu wat foto’s van het gebroken lager.
opel dealer heeft het niet liggen, en brezan ook nie, jammer, dan maar ff sloop kijken. auto moet vanavond weer klaar zijn king:
18 mei 2012 om 10:34 #18018928Dat heb je snel gedaan zeg :thumbup
