Stukje rondom achterslot (laten?) spuiten..
Forumindex Forums Modellen Tigra Stukje rondom achterslot (laten?) spuiten..
  • #17271950
      Hoi luitjes,
      Onlangs had ik een beetje roestvorming weggehaald rond het achterklepslot en in het achterklepslot… maar nu was mijn vraagje: is dat een beetje zelf te doen met spuiten.. laten we zeggen met nagenoeg hetzelfde resultaat als dat ik dat bij een spuiter zou laten doen? Ik had ‘t een beetje met een lakstift bijgewerkt maar die heeft altijd een beetje kleurafwijking.
      Of zit ik er dan aan vast dat hele paneel te doen waar dat achterklepslotgat zich in bevindt… om enigszins alles netjes te krijgen qua spuiten (en kleurverschil)
      Kleur van de Tigra-(A) is geel (de ananasgeel) en die heeft geen metalliclak zoals bijvoorbeeld de zilveren (die je dan ook ng weer met zo’n extra laag moet doen)..
      Gr Geeviz
      #18284817
      walter white
        22 October 2015
        Ik weet niet of je al geholpen bent omdat het topiq wa ouder is, maar ik heb het zelf gespoten, en ik rij wel een zilvere king:
        Wat ik heb gedaan is dat hele paneel afgeplakt, de roest netjes behandeld en niet met roeststop van de action, die roest na 3 weken weer door.
        Daarna netjes geschuurd en dat hele paneel gespoten, aan de zijkanten onder je achterlicht zit een naad en tot daar heb ik afgeplakt waardoor kleurverschil minimaal opvalt.
        Als je de auto binnen kan zetten zou ik het gewoon zelf doen, op straat kan ook maar dan is het wat lastiger qua stof, wind of regen. En daarna is het niet onverstandig om het rubber wat om het slot heen zit af te kitten of te vernieuwen, of met siliconenvet af te smeren.
        Daar komt altijd water door naar binnen. Let wel op als je siliconenvet gebruikt, je een probleem kan krijgen met toekomstige spuitbeurten ;)
        #18284818
          Hmm nee was er nog niet mee bezig geweest…. ben daar zelf ook niet zo handig in.. haha :)
