Forumindex › Forums › Techniek › Elektrische problemen › stukje isolatie van draad strippen
14 maart 2010 om 18:01 #17218639
Allen, wie heeft er een idee hoe ik het best bv een 12v draad een stukje isolatie kan strippen zonder de kern te beschadigen om er dan een ander bij de leggen om hem zeg maar te delen.
grzt,
martijn
14 maart 2010 om 18:02 #17629856met een striptang
anders met een kniptang,oefen er maar eens mee .met beleid lukt dat prima
niet met zo’n bot ding die nog van je opa is geweest:jerry
maar dat doe je dan wel met soldeer neem ik aan ?????
14 maart 2010 om 18:04 #17629857een idee voor zoon striptang?
14 maart 2010 om 18:11 #17629858je hebt deze
niet deze nemen,is voor massieve kern!!!
14 maart 2010 om 18:12 #17629859ik heb deze werkt goed,vind ik persoonlijk
14 maart 2010 om 18:12 #17629860onderste heb ik getest maar is niets….
hoe heet de bovenste??
grtz
martijn
14 maart 2010 om 18:12 #17629861ik heb van die snap connectors
is ideaal14 maart 2010 om 18:16 #1762986214 maart 2010 om 18:16 #17629863connectors zijn goed maar voor een alarm ben ik er geen fan van
wil zoon tang zoals op de foto….waar is die te koop.
conrad heeft hem niet
14 maart 2010 om 18:17 #17629864Berner bijvoorbeeld of USAG
14 maart 2010 om 18:19 #17629865origineel gepost door gts power
is ideaalik wil je niet afkraken,maar dit is meukzooi
gebruik dit niet en zeker niet met een alarm!!!!!
dit heeft geen trekontlasting en je beschadigd je kern.
niet doen !!!!!!!!!!!!:thumbdown:thumbdown
14 maart 2010 om 18:20 #17629866Als je onderweg een draad strippen moet…..gebruik een aansteker ;)
Dan trek je zo de isolatie er af14 maart 2010 om 18:21 #17629867is ook een idee maar…….in mijn dash…hmmmmmm nee liever niet
ga dus maar op zoek…..http://www.allekabels.nl/Striptangen/1603/1054561/KABEL-STRIPPER.html
ziet er goed uit toch?????
14 maart 2010 om 18:23 #17629868ja hoor!
prijs valt mee
14 maart 2010 om 18:24 #17629869origineel gepost door 14XE
ik gebruik ze al jaren en heb ze voor diverse kerndiktes dus echt beschadigen doen ze niet:thumbup
en het werkt ook erg prettig.ben het wel met je eens dat het proffesioneler kan.
14 maart 2010 om 18:26 #17629870gelijk dit erbij en soldeer en je kan op een goede manier wat monteren
http://www.allekabels.nl/na/0/7772/Soldeer-Pistool.html
is ook niet duur dat pistooltje
soldeerttin erbij
http://www.allekabels.nl/na/0/7722/Soldeer-Tin.html
en een rolletje katoentape en je bent goed bezig :thumbup:P
14 maart 2010 om 18:29 #17629871origineel gepost door gts power
voor de hobby kan het,maar het kan ook beter uiteraard
14 maart 2010 om 18:45 #17629872Dat zijn de zogenaamde scotsh blokjes, zitten veel bij universele kabelsets voor de trekhaakstekker.
Het werkt prima, maar paar jaar later kan je uitzoeken waarom de boel niet meer fatsoenlijk werkt.
Meestal zit het probleem dan in die verbinding ;)14 maart 2010 om 18:49 #17629873de handigerd die de trekhaak van mn omega gemonteerd heeft had ze ook gebruikt.
af en toe werkte mn knipperlichten niet achter,die zooi eruit,netjes solderen en ‘t werkt weer perfect!
14 maart 2010 om 20:26 #17629874idd dikke meuk die dingen, maar kan af en toe best handig zijn mits het echt niet anders kan, of om ‘ff te proberen’
14 maart 2010 om 22:31 #17629875als ik een draad moet aftappen snij ik met een scherp mesje heel voorzichtig een beetje isolatie weg en dan soldeer ik de draad erop en tape hem weer in
15 maart 2010 om 06:10 #17629876das ook een optie….ga alle opties maar eens proberen…
15 maart 2010 om 23:18 #17629877ik maak de draad warm met een aansteker en dan trek je de mantel zo iets uit elkaar :D
