Stroomverbruik bij afgesloten auto?
Forumindex Forums Modellen Astra Stroomverbruik bij afgesloten auto?
  • #17257539
    opelastrH
      12 February 2012
      Ik zit denk ik met een ongewilde stroom verbruiker in mijn Astra h. Nu vroeg ik me af wat een normaal stroomverbruik is als de auto volledig afgesloten is?
      Greetz,
      OpelasrtrH
      #18139915
      Buscavidas
        9 March 2013
        ik weet wel dat als ik me telefoonlader in sigarettenaansteker laat zitten, dat het rode lampje op de lader blijft branden ook als me sleutels uit t contact zijn.
        #18139916
        Juffer1
          26 July 2006
          Zit er toevallig een audio cd in de radio ?
          Haal die er anders eens uit. Weet dat er een versie is geweest waarbij de radio op de achtergrond actief blijft als er een cd in de radio zit.
          Waarom denk je trouwens dat er een stroomverbruiker actief blijft ?
          #18139917
          Buscavidas
            9 March 2013
            ik heb er wel altijd een(mp3) cd inzitten ja..
            #18139918
            McKaamos
              10 December 2009
              Simpele oplossing: Zet een multimeter tussen de min pool van de accu en de massakabel, en dan stel je de multimeter in op ampere.
              Dan ga je zekeringen uit de zekeringkast trekken. Zodra de ampere’s omlaag gaan, heb je de verbruiker te pakken.
              #18139919
              Juffer1
                26 July 2006
                Enig idee hoeveel zekeringen er in een Astra H zitten ?
                Alleen in de kofferbak zitten er al ruim 40 stuks, onder de motorkap ook zo’n 35 stuks. Dan heb ik het nog niet over de overige zekeringen die verspreid door de auto zitten.
                Daarnaast kan je bij een CANbus auto niet zomaar zekeringen gaan verwijderen. Ook blijft bij een CANbus auto op veel zaken spanning staan nadat de motor is uitgezet (denk aan airco die nog even na blijft werken, de radio die zichzelf in de ruststand zet ed).
                Ook zijn er een aantal zaken die pas uit gaan als de deuren op slot gaan.
                #18139920
                opelastrH
                  12 February 2012
                  Wat stel je dan voor als procedure om na te gaan wat de oorzaak is?
                  #18139921
                  opelastrH
                    12 February 2012
                    Ok, effe dit topic terug van onder het stof halen…
                    Een maand geleden heb ik de accu aan een accutester gehangen om eens na te gaan of de accu niet gaar was:
                    ACCUTEST
                    Spanning: 12,22V
                    Gemeten: 262A DIN
                    Accuwaarde: 370A DIN
                    Accutechnologie: Nomaal
                    Acculokatie: In voertuig
                    ACCU OK + LADEN
                    STARTTEST
                    Spanning 10,24V
                    LAADSPANN. TEST
                    Spanning 14,23V OK
                    Batterij en dynamo lijken dus nog in orde ondanks dat er toch al veel Ah gaan lopen is.
                    Paar dagen daarna stond ik in panne in een ondergrondse garage met een platte batterij. Ik stak de sleutel in het stopcontact draaide op stand 1 en alles ging aan. Ik draaide naar stand 3 en alles ging uit en niks ging nog aan op stand 1. Echt freaky!
                    Assistentie heeft hem aan de booster gehangen en daarna aangelegd aan zijn truck en nog gaf hij geen kik. Dachten eerst dat de starter de geest had gegeven. Na 5 min pas gingen er terug lampjes branden op mijn dashboard en startte de motor terug perfect. Hij dacht dat het tgv wat corrosie op de accupolen was vermits ze droog stonden. Accupolen schoongemaakt en in de vaseline gezet en het leek dat het probleem weg was. Echter dit weekend stond ik weer met een platte batterij. Ik was het beu en ben dan maar grondig opzoek gegaan naar waar de lekstroom zat.
                    Een test lampje tussen pool en klem gezet waarna het lampje toch wel licht bleef branden. Heb alle zekeringen één voor één eruit gehaald en bleek dat de lekstroom in de allerlaatste kring te zijn (WTF typisch). Het lampje ging gewoon helemaal uit! Het gaat om de kring waar zekering 36 inzit in het B-type UEC. In het boekske staat dat hier de mobiele telefoon, digitale radio, twin audio en het beeldscherm opzit. Ik heb helaas ;) geen UHP4, DAB-ontvanger of twinaudio vanachter… dus verdenk ik het CID-beeldscherm van de CD70. Het beeldscherm werkt zoals het hoort, geen problemen mee.
                    Heeft iemand een idee wat ik verder nog kan testen? Heeft iemand een overzicht van de elektrische schema’s?
                    PS: ik begin er meer en meer vanuit te gaan dat dit een maandagmorgend auto is. Auto is 3,5j met 76000km op de teller en dit is het waslijstje wat allemaal al kapot is gegaan of nog steeds kapot is, allemaal net buiten de garantieperiode natuurlijk:
                    1. Gloeirelais
                    2. Vliegwiel
                    3. Claxon doet het de helft van de tijd niet en ik kan ermee het volume van de radio harder zetten-> CIM modificatie reeds uitgevoerd
                    4. Centrale deurvergrendeling heeft soms zijn kuren waardoor je meermaals moet drukken voordat hij op slot gaat en het ligt niet aan het batterijtje want je merkt gewoon dat als hij sluit hij dan 3 keer de knipperlichten aan doet omdat je 3 keer gedrukt hebt…
                    5. Nu mss CID
                    6.. 1 koplampje
                    Ik kan deze auto dus moeilijk een uitblinker in kwaliteit noemen, alhoewel ik er wel graag mee rijdt.
                    #18139922
                    opelastrH
                      12 February 2012
                      Zou iemand die toegang heeft tot TIS een printscreen willen nemen van het elektrisch schema rond zekering 36?
                      #18139923
                      opelastrH
                        12 February 2012
                        Ok, vandaag rondgereden zonder deze zekering en geen problemen meer gehad. Blijkbaar zit er toch veel meer op deze zekering dan in het boekje vermeld is. De bediening van de airco doet het niet, wat geen pretje is met dit weer. Enkel de aan/uit knop van de CD 70 reageert. Kan de radio aanzetten en het volume wijzigen, maar niet van zender veranderen. De stuurbediening werkt eveneens ook niet.
