stroom regelaar, hulp nodig
Forumindex Forums Modellen Manta stroom regelaar, hulp nodig
  • #17221954
    magin1
      25 May 2010
      stroom regelaar 1900 blok uit manta a denkik stuk
      start wel maar als ik rem of knipperlicht aan doe dan gaat accu lampje branden.
      weet iemand met welke ik hem kan vervangen? of heeft iemand er 1?
      alvast bedankt.
      #17681612
      Emiel-Manta
        23 January 2007
        spanningsstabilisator bedoel je?
        dan is dit topic misschien wel iets!
        http://www.opel-forum.nl/viewthread.php?tid=117992
        #17681613
        postbusmanta
          5 July 2004
          Nee, de oorspronkelijk dynamo’s van de Manta A hadden een externe spanningsregelaar.
          De meeste hebben deze vervangen door een nieuwer type dynamo waar de spanningsregelaar zit ingebouwd.
          Ik heb er geen ervaring mee en kan je dus geen advies hierover geven.
          #17681614
          magin1
            25 May 2010
            zo’n ding moet ik hebben.
            Koolborstelbrug + regelaar EL 14V 4C Bosch
            die op je dynamo zit
            volgens kennis van mij is dat waarschijnlijk warom me accu laad lanpje gaat branden als ik knipper of remlicht ofzo gebruik
            #17681615
            Ben_M
              25 January 2010
              die was bij mijn mercedes laatst ook kapot, dan laad de dynamo als het goed is de accu ook niet bij…
              in ieder geval, deze is bij iedere dynamoboer te krijgen/bestellen:)
              #17681616
              postbusmanta
                5 July 2004
                origineel gepost door magin1
                Oh, dat is helemaal makkelijk!!!
                Gewoon even naar de automaterialenzaak:
                Brezan, Cartal, Lasaulec of Rijsbergen.
                Anders even naar een Bosch service punt (tik je postcode in):
                klik hier
                #17681617
                Manta 24V
                  8 September 2004
                  Daar is het probleem denk ik niet mee opgelost.
                  Heb ook een a manta gehad die bij remmen en knipperlicht het acculampje deed oplichten.
                  Ook heb ik er nog 1 die het nog steeds doet bij het intrappen van de rem. Denk zelf slechte verbindingen zekeringkast. (lig er niet zo wakker van)
                  Heb vorig jaar van AGA hier op het forum zijn zekeringkast omgebouwd naar steekzekeringen, deze had hetzelfde probleem. Na de ombouw was alles verholpen.
                  #17681618
                  magin1
                    25 May 2010
                    is dat beetje te doen een steekzekeringen kast inbouwen? want die staafjes zekeringen vind ik beetje iritand.
                    maby er een topic over gemaakt?
                    zal vanmiddag eve langs bosch service plek kijken of het koolborstels zijn of regelaar en eve kabels doormeten.
