Stottert bij lage toeren
Forumindex Forums Techniek C20let / z20let(2.0 16v turbo) Stottert bij lage toeren
  • #17254368
    Ramon 1303
      9 April 2012
      Goeiemorgen.
      Ik ben Ramon woon op texel en heb een jaar een zafira a opc 2002.
      Het volgende doet zich soms voor.
      als ik bijvoorbeeld door een bocht ga en erna weer optrek in een wat lagere versnelling dan stottert de auto erg..met hogere toeren is er niks loos en gaat ie er als een speer vandoor.
      het is niet steeds maar allen als ik wat fanatiek gasgeef , rustig gasgeven geeft geen problemen.
      Waar zou ik naar moeten zoeken ?? auto geeft geen meldingen in opcom.
      vast bedankt.
      mvg Ramon
      #18094407
      GSI Racer
        25 June 2009
        zou de bobine wel eens kunnen zijn
        ik zou eens beginnen met uitlezen!
        #18094408
        2000
          Bobine vind je volgens mij niet terug bij uitlezen (bij een c20xe)
          #18094409
          Ramon 1303
            9 April 2012
            is een z20let maar , zoals ik eerder zei geeft ie geen foutmeldingen in opcom.
            of moet ik dat ergens in een menu terug vinden ?
            zal hem vandaag nog even aan de laptop hangen , maar vorige keer kon ik niks vinden , misschien zijn er waardes niet goed……
            #18094410
            Rickyyy
              24 June 2012
              Hoe lang is het geleden dat je bougies zijn vervangen?
              Ik had laatst ook veel last van stotteren, maar ook wanneer ik minimaal 10 kilometer op de cruise control reed op de snelweg, dan moest afremmen en weer rustig op het gas naar mijn oude snelheid stotterde deze ook. Ik heb de bougies vervangen voor Bosch F5DPOR bougies en ben weer helemaal gelukkig!
              #18094411
              Ramon 1303
                9 April 2012
                bougies zijn halverwege vorig jaar vervangen , heb toen ook de klepseals en distributie vervangen.
                auto loopt verder perfect , behalve als ik vermogen vraag onder de 2000 toeren , dan stottert ie en houdt ie wat in en boven de 2000 vliegt ie weg
                #18094412
                wesleyh
                  26 November 2012
                  als het de bobine is dan word je er niet zo gelukkig meer van want die zijn zeer duur
                  #18094413
                  Ramon 1303
                    9 April 2012
                    weet het …ebay duitsland , is een heel stuk goedkoper
                    #18094414
                    Rickyyy
                      24 June 2012
                      Ja heb ik er laatst ook eentje gekocht. Of anders onderdelenlijn/onderdelenzoeker
                      #18094415
                      Ramon 1303
                        9 April 2012
                        ja bijvoorbeeld , maar ik zoek vaak op ebay voor onderdelen , scheelt een jas met nl
                        #18094416
                        Corsa16V
                          26 January 2005
                          Als je auto bij vollast in lage toeren en een hoge versnelling stottert, 50 in ze 5 plankgas is het je bobine. Ze gaan vaker stuk, ik vervang wel altijd de bougies met een nieuwe bobine. Foutcode genereert hij niet altijd met een bobine, meestal pas bij ernstig stotteren/overslaan of op 3 cilinders. Dan geeft hij een overslagdetectie door middel van de klopsensor.
                          #18094417
                          Ramon 1303
                            9 April 2012
                            Ok , dankjewel voor je antwoord , ik had wel gezien dat er wat tape om de bougie stekkers zit , dus ik zal hem eens bekijken en opzoek naar een andere..
                            #18094418
                            Corsa16V
                              26 January 2005
                              Ok, dat zou ik even nakijken. Bij sommige bobines kan je de pennen eraf halen, de nieuwe 1.4 turbo moteren hebben heel veel problemen met bobines, als je de pennen eraf haalt zie dat ze helemaal gecorrodeerd zijn. Maar de laatste die ik heb vervangen is een tijdje terug, volgens mij kan deze niet uit elkaar. Bovendien een nieuwe is gewoon beter als deze slecht is en er zit tape aan.
                              #18094419
                              Ramon 1303
                                9 April 2012
                                ja waarschijnlijk idd vervangen , zal er straks ff naar kijken.
                                bedankt voor de info….
                                #18094420
                                Ramon 1303
                                  9 April 2012
                                  staat aardig wat olie op de bougie,s lekke klepdeksel pakking.
                                  zal het hoop ik daardoor komen , net nieuwe besteld , a.s. weekend maar vervangen en dan weer testen.
                                  zoals je ziet zit er tape over de pennen….geen idee waarom….
                                  #18094421
                                  Nick-GSI
                                    als er olie bij de bougies zit kan ie idd gaan stotteren
                                    #18094422
                                    GSI Racer
                                      25 June 2009
                                      ga er maar van uit dat die olie het probleem geweest is.
                                      nieuwe klepdekselpakking erop zowiezo
                                      ik zou ook een nieuwe bobine monteren + bougies, dan weet je zeker dat alles weer lekker is :thumb
                                      #18094423
                                      Ramon 1303
                                        9 April 2012
                                        pakking is besteld , die monteer ik eerst en dan kijken wat ie doet , stottert ie nog dan een nieuwe bobine..
                                        zijn niet echt goedkoop ;)
                                        #18094424
                                        GSI Racer
                                          25 June 2009
                                          nee dat klopt.
                                          agjah, je kan ook zo denken: hij heeft het altijd goed gedaan, ook met de tape erom :jerry
                                          #18094425
                                          Ramon 1303
                                            9 April 2012
                                            haha ja idd , hou het wel in de gaten , weet iig wat het is nu…
