Stotteren/inhouden/afslaan omega b2 3.0 v6
Forumindex Forums Modellen Omega Stotteren/inhouden/afslaan omega b2 3.0 v6
25 berichten aan het bekijken - 1 tot 25 (van in totaal 34)
  • #17266961
    TheGeneral
      21 February 2010
      Hallo mede forum genoten,
      Ik ben sinds een paar maanden in het bezit van een omega B2 3.0 v6 uit 2000. Hele fijne wagen om mee te toeren.
      Alleen vorige week liet de wagen mij schrikken door te stotteren en in te houden nadat ik hem liet afzakken naar ongeveer 85 km/h en ik weer naar de 130 km/h wilde. Uiteindelijk op de 130 uit gekomen en daarna ook geen last gehad. Na een kilometer of 40/50 ga ik van de snelweg af en slaat ie voor het verkeerslicht af om dat vervolgens herhaaldelijk te doen. In beide gevallen ging er geen storingslamp branden van het Motor managment
      Uiteraard de volgende morgen naar de lokale VOD geweest om hem uit te laten lezen deze konden mij helaas niet vertellen( of wilde het niet vertellen) wat het probleem was geweest. De monteur gaf me als tip mee voor het afslaan om de stationairklep te reinigen dit heb ik inmiddels gedaan uiteraard was redelijk vervuild van binnen.
      Nu heb ik van de week een rit gehad van ongeveer 450 km totaal nergens last van gehad. Maar helaas de volgende dag begon ie weer na een kilometer of 25 dit was enkel op de heen reis. Ook hierbij ging het MM lampje niet branden. Terug reis wederom niks geen last.
      Nou vraag ik graag om jullie mening wat het eventueel zou kunnen zijn. Voordat ik er een kruiwagen geld in stop.
      Alvast bedankt,
      #18242645
        Denk echt Bobine en Bougiekabels.
        hierop word inderdaad geen storing gegeven..
        remutr
          7 August 2012
          Koop wel a kwaliteit bougiekabels en niet van die kwik fit dingen, die zijn nieuw al broeder dan de oude kabels.
          Met een beetje goede wil, kan je de bobine dan laten zitten, zet er wel gelijk 6 verse bougies in.
          #18242647
          TheGeneral
            21 February 2010
            Het probleem is wel dat het maar af en toe is dat ie problemen geeft. Kan zomaar zijn dat ik er nu een week geen last van heb en dan ineens is het er weer.
            Maar goed de originele bougiekabels zitten er nog aan( tenminste niet terug te vinden in de onderhoudshistorie) dus vervangen kan sowieso geen kwaad.
            #18242648
            remutr
              7 August 2012
              Is het soms met nat weer dat het erger word?
              #18242649
              TheGeneral
                21 February 2010
                Maakt niet uit helaas droog of nat weer
                #18242650
                remutr
                  7 August 2012
                  Als het met nat erger had geworden kon je met grotere zekerheid zeggen, kabels.
                  Hoe oud zijn de bougies? En zijn ze er bij een “goede” garage erin gezet, en niet 1 die de laatste kabel los trek met een punttang.
                  #18242651
                  gose91
                    13 November 2013
                    Het is toch mogelijk om die kabels te testen door ze nat te maken met een plantenspuit? Als ze gingen vonken zijn de kabels niet goed meer
                    #18242652
                    TheGeneral
                      21 February 2010
                      Ik heb vanmiddag even gekeken naar de bougie kabels daarbij viel het op dat ze niet allemaal er op “klikken” dus zeg maar een beetje los zitten. Bougies zijn van GM maar kan niet zien hoe lang ze erin hebben gezeten qua kilometers.
                      #18242653
                      TheGeneral
                        21 February 2010
                        Nou bougiekabels met bougies vervangen auto rijd al een stuk beter denk dat het probleem verholpen is.
                        #18242654
                        remutr
                          7 August 2012
                          Kijk dat zijn de goede berichten een mooie v6 die alle 211 paardjes weer aan kan spreken
                          #18242655
                          TheGeneral
                            21 February 2010
                            Inderdaad mooie V6 alleen je moet een klein trolletje hebben om eraan te sleutelen :jerry
                            #18242656
                            remutr
                              7 August 2012
                              Het is je gelukt, zeker de 6de bougie is een drama he.
                              #18242657
                              TheGeneral
                                21 February 2010
                                die zit echt op een wat mindere plek. Maar goed even het 1 en ander aan de kant drukken en demonteren en je kan er enigszins bij ;)
                                #18242658
                                remutr
                                  7 August 2012
                                  Ik heb hier maar 1 garage die het aandurft om ze te vervangen, gelukkig hoeven ze niet zoals vroeger elkaar vervangen te worden.
                                  #18242659
                                  TheGeneral
                                    21 February 2010
                                    Nou inmiddels weer een lange afstand gereden stotteren/inhouden lijkt helemaal weg te zijn.
                                    Alleen slaat ie nog af als de auto goed warm is en is slecht aan de praat te krijgen. Als ie dan een tijdje staat en je gaat weer weg dan doet ie het gewoon weer normaal alsof er niks aan de hand is.
                                    #18242660
                                    remutr
                                      7 August 2012
                                      Dat lijkt iets met een warmte wisselaar te zijn, had een 2 liter bij ons in de familie ook, liet je hem afkoelen ging hij weer als vanouds.
                                      Heb je geen foutcode met de opcom?
                                      #18242661
                                      TheGeneral
                                        21 February 2010
                                        Nee motorstorings lampje blijft sowieso niet branden en bij die keren dat ik bij de dealert ben geweest stond er naar hun zeggen niets bijzonders in. En alles functioneert goed volgens de zelfde dealer.
                                        Het lijkt me niet iets van een warmte kwestie omdat ie het op heen weg wel had na 65 km toen we er waren pas. En op terug weg nergens last van lijkt me dat de auto net zo warm wordt.
                                        #18242662
                                        remutr
                                          7 August 2012
                                          Blijft je temperatuur wel constant ( gemiddeld rond de 90 graden met de airco aan ).
                                          Is je luchtfilter en je luchtfilter inlaat ook schoon ( dat hij met warme buitenlucht geen goed lucht / brandstof mengsel krijgt )
                                          #18242663
                                          TheGeneral
                                            21 February 2010
                                            Temperatuur blijft stabiel. Luchtfilter is nieuw, lucht inlaat is brand schoon.
                                            #18242664
                                            remutr
                                              7 August 2012
                                              Dat kan hij vrij ademen.
                                              Zonder foutmelding vallen kruk en nokassensor af. Dan zou het een benzine probleem kunnen zijn, dat hij warm een soort van vacuüm trekt waardoor je even geen benzine krijgt naar je inspuiting.
                                              Koelt hij af is je vacuüm weg waardoor hij direct weer aanslaat.
                                              Weet niet of je hem bij de Omega zo kan zien, maar misschien is je tankontluchtingsslang wel de boosdoener.
                                              #18242665
                                              TheGeneral
                                                21 February 2010
                                                Dan zou ik als de tankdop eraf gaat moeten kunnen horen of ie lucht blaast/zuigt. En ik zal ook eens opletten of het ook scheelt of het met een volle tank is of bijvoorbeeld bij een kwart tank
                                                #18242666
                                                Jack-omegax3.0xe
                                                  23 September 2007
                                                  Afslaan met warme motor, slecht starten en zonder lampje wijst zeker op een krukas sensor. Zelf gelukkig nooit last mee gehad met mijn 3.0 kabel van de sensor zit op een k*t plaats.
                                                  #18242667
                                                  corsaboy
                                                    Hoor je idd wel vaker van die bdp (krukas) sensor.
                                                    Als je een andere sensor haalt, wel een originele en geen immitatie. Helemaal bij dit soort sensoren moet het goed zijn.
                                                    #18242668
                                                    remutr
                                                      7 August 2012
                                                      De bougies zijn je ook gelukt dan moet die sensor ook te doen zijn.
