Stotterende X30XE
Forumindex Forums Modellen Omega Stotterende X30XE
  • #17223888
    Mickel_MV6
      6 March 2007
      Zoals de titel al zegt heeft mijn MV6 de laatste tijd nogal eens last van stotteren.
      Dit doet hij alleen bij lage toerentallen en dan vooral in de 2e en 3e versnelling en dan alleen als ik vlot optrek, als ik rustig optrek is er niets aan de hand.
      Vorig jaar heb ik de bougies vervangen en onlangs de DIS-module en de bougie-kabels overgezet van mijn vorige MV6.
      Kleppendeksels zijn pas ook vervangen dus er staat geen olie in de bougie gaten.
      Heb op het moment weinig tijd om zelf wat te proberen dus misschien hebben jullie nog wat ideeën om het zoeken wat te vergemakkelijken.
      Grtz Mickel
      #17703507
      Jack-omegax3.0xe
        23 September 2007
        brand je mm lampje als de auto stottert. Kunnen verschillende sensoren zijn. Eerst eens uitlezen of er fout codes in zitten.
        Gr jack
        #17703508
        Mickel_MV6
          6 March 2007
          Lampje brandt niet! Staan ook geen fout codes in.
          Het lijkt erger te zijn als het warm is.
          KVS temp sensor onlangs ook al vervangen.
          #17703509
          Jack-omegax3.0xe
            23 September 2007
            Kan je lmm zijn die geeft niet altijd een foutcode.
            Gr Jack
            #17703510
              Bougiekabels en Dis module heeft mijn hoofdverdenking..
              Deze kabels gaan vaak stuk bij los halen en opnieuw monteren.
              Bij mij meerdere keren voorgekomen bij deze V6en.
              Jack-omegax3.0xe
                23 September 2007
                Heb ik nog niet meegemaakt en toch heb ik ze regelmatig in mijn handen.
                Kan natuurlijk geluk zijn,
                Gr Jack
                #17703512
                Mickel_MV6
                  6 March 2007
                  Het rare is voor dat ik ze wisselde met mijn oude het probleem precies hetzelfde was.
                  Heb nog wel een luchtmassa meter liggen die ik er in kan zetten.
                  #17703513
                  Jack-omegax3.0xe
                    23 September 2007
                    let wel op de nummers ben er onder tussen achter gekomen dat er rond 96 97 een wissel is geweest en ze een andere lmm zijn gaan gebruiken.
                    Gr jack
                    #17703514
                    Mickel_MV6
                      6 March 2007
                      Inlaat is wel anders dus zal erop letten.
                      Vorige was van begin 1997.
                      #17703515
                        Stekker is anders, meet instrument is gelijk gebleven…
                        Meet instrument is trouwens gelijk aan VEEL LMM’s
                        BMW en Audi gebruiken m ook, maar weer met een andere stekker bijvoorbeeld.
                        rudolf-je
                          19 January 2010
                          had laatst zelfde probleem,bleek inderdaad bougie kabel te zijn,liep stationair niet lekker,een voor een kabel losgetrokken en weer teruggezet,tot er een bijzat die ik eraf trok en motor bleef hetzelfde lopen,zonder kabel dus,nieuwe kabelset erop gezet probleem verholpen.Moet wel zeggen dat hij stationair ook niet lekker liep,zeker niet met de airco erbij aan.
                          #17703517
                          Mickel_MV6
                            6 March 2007
                            Stationair wil die soms ook niet mooi lopen, met de airco aan loopt ie wel juist wel mooier.
                            Ben wel ff bezig geweest de laatste dagen.
                            Luchtmassa meter en inlaattemp sensor vervangen, hierdoor lijkt ie wel wat vlakker te lopen maar nog niet echt mooi.
                            Vandaag nieuwe uitlaat erop gezet, dit scheelde enorm. vorige eigenaar had de middelste dempers er onderuit gehaald.
                            Wat een wereld van verschil, minder herrie en veel beter optrekken.
                            Alleen stotteren blijft, ga volgende week ff een nieuwe kabelset erop zetten, dan weten we zeker dat het daar niet aan ligt.
