Forumindex › Forums › Modellen › Vectra, Signum › stotterende V6
20 november 2011 om 18:19 #17243543
Dag,
Ik heb een vraag; ik heb sinds twee weken een vectra 2.5 V6 CDX uit 1999. Nu heb ik het volgende probleem. Hij stottert wanneer ik een toerental heb tussen de 1500-2000. Vorige week begon hij helemaal moeilijk te doen, hij viel af en toe uit als ik de koppeling in trapte. Heeft iemand een idee wat dit zou kunnen zijn. We zitten zelf in de richting van de lmm of egr te denken. Het uitlezen geeft aan de er ‘problemen’ zijn met de maf-sensor.
Groet Ferry
20 november 2011 om 18:27 #17946139maf sensor????
20 november 2011 om 18:29 #17946140Volgens mij is dat de ‘computernaam’ voor de lmm
21 november 2011 om 11:38 #17946141Bougie kabels en/of DIS module waarschijnlijk.
21 november 2011 om 12:18 #17946138@brinkie79 wrote:
maf sensor????
Jah dan gaat ie maf doen als die kaduuk is :jerry
MAF staat voor Mass Air Flow, oftewel luchtmassastroom, dus is je lucht massa meter. Dat wil zeggen, die geeft de storing dus daar moet je het zoeken.
1 december 2011 om 16:00 #17946142Het probleem is opgelost. Helaas was het niet alleen de lmm maar moest daarna ook de egr vervangen worden. Maar……hij rijdt weer als een zonnetje!
1 december 2011 om 16:48 #17946143egr gelijk afgedopt?
1 december 2011 om 17:26 #17946144Nee dat niet maar volgens de monteurs bij de garage kan dat bij dit type motorblok niet….
1 december 2011 om 18:22 #17946145wat is de functi evan de egr, ik dacht een beetje uitlaatgassen terug naar het inlaat.
wat kan er dan defect aan raken dat je er problemen door krijgt, als dit niet nodig is en ook afgedopt kan worden?1 december 2011 om 19:01 #17946146zijn dat niet goede monteurs. kan dus wel heb het zelf ook gedaan en bij meerdere v6en
3 december 2011 om 20:54 #17946147Inderdaad, Blinde pakking ertussen en Klaar is Ferry, rijd al jaren afgedopt met de Vectra-V6..
3 december 2011 om 21:50 #17946148En hoe doe je het dan met het motormanagement lampje?
3 december 2011 om 22:26 #17946149Die gaat NOOIT branden!!
Niks aan de hand, EGR en Stekker plaats je netjes terug op hun plek, alleen zit er tussen de EGR en de VOET een dichte pakking.
4 december 2011 om 07:55 #17946150en die kun je zelf wel maken of kopen bij de dealer
4 december 2011 om 08:08 #17946151Hoe maak je zo’n pakking dan? Ik lees daar verschillende dingen over. De één heeft het over een alu plaatje, de ander knipt een cola blikje op maat. Maar ik begrijp dat de dealer ze ook heeft?
4 december 2011 om 08:26 #17946152Cola blikje gaat niet werken, die is met 5 minuten doorgebrand.
Je kan een stalen plaatje pakken van iets.
Ik heb m uit een oud zijscherm van een Kadett geslepen, beetje in Vorm gemaakt, 2 gaten erin voor de bouten, en er tussen geplakt met een beetje gun gum.
4 december 2011 om 08:32 #17946153Hierbij wat foto’s:
Mijn Vectra-B X25XE EGR afgedopt:
En de EGR van de Vectra-B X25XE Van Jerremy, die hebben we ook zelf afgedopt:
En Serieus, heb daar de afgelopen 6jaar nooit het lampje voor aan gehad, Nooit problemen met Keuren, of wat dan ook.
Bij een V6 Is afdoppen NOOIT een Probleem geweest, Bij de Vectra en de Omega niet.
4 december 2011 om 09:34 #17946154Op ebay vind ik kant en klare plaatjes. Ik zal het eens gaan proberen.
4 december 2011 om 09:41 #17946155Gaat het lampje helemaal niet branden of in eerste instantie wel en moet je de foutcode eruit laten halen?
Het lampje gaat NIET branden ;)
De mijne is ook afgedopt en heb dus geen brandend lampje
Moet wel zeggen dat eer paar leuke gasten uit FRIESLAND dat
gedaan hebben ….
Kom je aanrijden , trekken ze je motorkap open en plots is tie afgedopt :thumb4 december 2011 om 11:30 #17946157@-BlendjuH- wrote:
gedaan hebben ….
Kom je aanrijden , trekken ze je motorkap open en plots is tie afgedopt :thumb:sleeping
je haalt je egr er af. tekent de egrvoet af op een stuk blik(3mm of dikker). knip hem op maat. gaten er in boren. en weer terug monteren. zelf heb ik er nooit een pakking tussen gedaan. was altyd goed maar als je het niet vertrouwd kun je het wel doen
4 december 2011 om 22:23 #17946159bij de dealer ook te krijgen, heb er toevallig nog eentje liggen.
kwilde hem afdoppen toen bleek dat er al een pakking tussen zat.4 december 2011 om 22:42 #179461604 december 2011 om 22:51 #17946161 -
