Stotterende astra op LPG
Forumindex Forums Techniek Airco, lpg en diesel-vragen Stotterende astra op LPG
25 berichten aan het bekijken - 1 tot 25 (van in totaal 28)
  • #17248912
    DarkSpeeder
      2 January 2012
      Mijn opel astra stottert op lpg, dit doet hij met een warme motor.
      Hij blijft echter wel gewoon op lpg staan en klikt dus niet terug naar benzine.
      Op benzine echter heb ik dus probleem in zijn geheel niet.
      En als ik wat gas bij geef dan gaat dit gestotter ook vanzelf weer over.
      Mijn vraag is dan ook of iemand een idee heeft wat dit zou kunnen wezen, en of dit al eerder heeft meegemaakt.
      Hij gaat vrijdag naar Jos van Ommeren de lpg specialist in haarlem, maar deze vertelde me dat het meerdere dingen kunnen wezen.
      #18029421
      Gastra3
        18 April 2012
        Had hetzelfde probleem. Bij mij was het m’n bobineblok.
        #18029422
        DarkSpeeder
          2 January 2012
          Was het gemakkelijk zelf te repareren? of heb je dit laten doen?
          Hoop gewoon dat ze het kunnen vinden wat het is, want voor de rest is het echt een fijne auto
          #18029423
          RISL
            24 January 2011
            Bobineblok is gemakkelijk te verwisselen: motorkap openen, dan die plastic motorafdekplaat eraf, stekker van het bobineblok los, bobine recht omhoog en dan een nieuwe andersom monteren.
            #18029424
            Gastra3
              18 April 2012
              Ik zou het eerst proberen, zou zonde zijn al dat het niet is.
              Zo’n ding krijg je niet bij 15 euro boodschappen. king:
              #18029425
              DarkSpeeder
                2 January 2012
                Bij Jos van Ommeren geweest in haarlem om ernaar te laten kijken en er wat aan te laten doen.
                Deze heeft de stappenmotor vervangen, maar helaas heeft hij er nog steeds last mee.
                Het is echt bij een warme motor en stukken waarbij ik 100km/h of harder rijd dat hij gaat stotteren, maandag dus maar weer terug.
                Het lijkt wel alsof hij te weinig aanvoer krijgt.
                #18029426
                Gastra3
                  18 April 2012
                  Heb je al resultaat?
                  #18029427
                  DarkSpeeder
                    2 January 2012
                    Hij zei dat het waarschijnlijk mijn boegiekabels zijn of mijn bobine.
                    Dus deze ga ik vandaag allebei vervangen, samen met wat nieuwe boegies en dan kijken wat het doet :hmmz
                    Ik blijf updaten tot het probleem geval gevonden is :angel
                    #18029428
                    Gastra3
                      18 April 2012
                      Oke, mijne heeft het namelijk weer een beetje.
                      Niet heel hinderlijk, en ook niet altijd.
                      Bij mij zijn de bougies en kabels, bobine, injectoren, filters e.d al vervangen.
                      Ben benieuwd wat het is!
                      #18029429
                      astra GT
                        18 July 2008
                        welke instalatie heb je d’r in liggen?? ( merk, type )
                        #18029430
                        DarkSpeeder
                          2 January 2012
                          Ik heb er een Necam inzitten, maar ik ben een stap verder door het uit laten lezen waarbij code p0130 naar boven kwam en sensor 1 mengsel rijk uit kwam en sensor 2 mengsel arm.
                          #18029431
                          DarkSpeeder
                            2 January 2012
                            De opel astra Heeft er nog steeds last van met een constante snelheid van ongeveer 120km/h op de snelweg met 3500 toeren.
                            Ondertussen heb ik de bougies en bougiekabels, bobine vervangen.
                            #18029432
                            RISL
                              24 January 2011
                              Bij mij bleek dit uiteindelijk de koppakking te zijn, waardoor de bougie in cilinder 3 nat bleef.
                              Niet te merken op benzine, wel op LPG.
                              #18029433
                              DarkSpeeder
                                2 January 2012
                                dit is zeker alleen achter te komen met een compressie test?
                                #18029434
                                RISL
                                  24 January 2011
                                  Ja
                                  #18029435
                                  DarkSpeeder
                                    2 January 2012
                                    Trouwens als ik een dotje gas bij geef, of me gas terug laat vallen dan is dat stotteren weer weg.
                                    #18029436
                                    RISL
                                      24 January 2011
                                      Was bij mij ook….alleen bij constant gas was de motor aan het bokken en stotteren op LPG.
                                      Alleen bij beklimmingen (in de Ardennen met 120 km/u bergop over de snelweg) kwam het stotteren terug en verloor ik zoveel snelheid dat ik in tweede versnelling omhoog moest over de snelweg, met een gangetje van 50 km/u…. :???:
                                      #18029437
                                      DarkSpeeder
                                        2 January 2012
                                        hmmm nu ik dit zo lees verwacht ik dus gelijk al hoge kosten voor een auto van 12 jaar oud :cry
                                        #18029438
                                        RISL
                                          24 January 2011
                                          Rustig aan, geen conclusies trekken voordat je een compressietest hebt uitgevoerd ;)
                                          #18029439
                                          DarkSpeeder
                                            2 January 2012
                                            Valt een compressietest zelf te doen met zo een compressie meter die bij brezan te verkrijgen is? of is dit beter om te laten doen?
                                            #18029440
                                            DarkSpeeder
                                              2 January 2012
                                              Vandaag weer contact gehad met de lpg specialist, hij zegt dat het een kastje is van mijn nokkenas sensor.
                                              Kan dit beinvloeden dat mijn auto niet op lpg wilt, en als hij er al op gaat dat hij hem weer terug gooit naar lpg. en tevens dat hij bokt?
                                              #18029441
                                              TWA
                                                17 June 2010
                                                Nope zou je het ook merken op benzine, daarnaast zou je dan een MM lampje hebben. Hebben wel die storing gehad, maar na het wissen van de foutcode’s kwam deze niet meer terug (oude opgeslagen storing dus).
                                                Greetz Emiel
                                                #18029442
                                                DarkSpeeder
                                                  2 January 2012
                                                  Ik vermoede dat zelf ook al dat ik het dan zelf ook zou terug merken als ik op benzine zou rijden.
                                                  hmmm toch verstandig om eens een andere lpg specialist op te gaan zoeken dan maar….ik vermoed zelf dat het de lambda sonde is die problemen opleverd met die code p0130. Alleen zou ik het met de lambdasonde ook geen mm lampje moeten hebben en zou ik het dan ook niet op benzine moeten hebben?
                                                  #18029443
                                                  DarkSpeeder
                                                    2 January 2012
                                                    Opel astra G z16se 1.6 8v
                                                    Auto is vandaag naar de opel dealer geweest, omdat hij nog steeds terug schakeld op lpg en bokt bij 3500 toeren.
                                                    De opel dealer heeft hem uitgelezen en niets gevonden, waar wij toch de code P0130 O2 Sensor Circuit Malfunction (Bank 1 Sensor 1)
                                                    er uit kregen de vorige keer. De monteur heeft er een test rit mee gemaakt en zei dat hij als een zonnetje reed.
                                                    Onderweg naar huis toe reed de auto dan ook als een zonnetje, met een lekker gangetje van 70 km/h, echter toen ik thuis kwam en wou parkeren gooide hij hem weer van lpg af.
                                                    Toen besloten om de auto even te laten staan, en na een uurtje weer een stuk gereden richting purmerend weer de 120 met 3500 toeren, en bokken wat hij deed ik voelde me totaal niet veilig meer en besloot maar rustiger te gaan rijden. Ook gooide hij hem onderweg weer van het gas af, hij gaat pas weer terug op gas als ik hem circa 5 minuten op benzine laat draaien.
                                                    De auto is naar jos van ommeren geweest, die heeft de stappenmotor vervangen.
                                                    Zelf heb ik de bobine,bougiekabels en bougies vervangen.
                                                    Auto is naar verdampere geweest, deze zei dat het mijn gasklephuis is tps signaal is niet stabiel en niet constant en adviseerde mij dus het gasklephuis te vervangen
                                                    (dit heb ik nog niet gedaan, echter wel schoongemaakt en opgeboord) je hoord wel geluid bij de gasklephuis als je wat gas geeft met open motorkap, dus lijkt wel te werken????
                                                    Vandaag dus naar de opel dealer geweest deze zegt hij rijd als een zonnetje, dit is echter dus nog niet het geval.
                                                    Echter gaat mijn MM niet branden, nou is mijn vraag is mijn lambdasonde dan de boosdoener hiervan of is het een combinatie van deze 2?
                                                    #18029444
                                                    Rob23
                                                      26 March 2012
                                                      Is het probleem opgelost? Zo ja hoe?
                                                      Is het gasverdeelhuis grondig (!) schoongemaakt?
                                                      Bij mij hielp dat laatste nog niet afdoende, maar met een ander veertje onder de plunjer reed hij weer goed.
                                                      Alleen moest er weer een ander veertje in om de APK te halen (CO was te hoog). De verschillen kunnen met verschillende schijnbaar gelijke veertjes aanzienlijk zijn.
