Even een update:
We hebben het inlaatspruitstuk gedemonteerd. Daarna zit er onder het spruitstuk, aan de onderkant van de cilinderkop een plaat waarin de kanalen van de EGR-klep zitten. Deze waren helemaal dicht geroet;
Ook de kanalen in de cilinderkop zaten helemaal dicht, deze heb ik met een boortje met de hand weer los “geboord”. Het dikke zwarte roet zit zodanig vast dat dit niet met een schroevendraaier o.i.d. lukt.
Ook de kanalen in de plaat schoon gemaakt: :thumb
Daarna alles weer in elkaar gezet.
Nu schijnt alleen het probleem nog steeds niet helemaal verholpen te zijn, het stotteren is al wel minder geworden.
Heeft iemand nog een idee wat het verder kan zijn?
Omdat er geen motorstoring o.i.d. optreed is uitlezen met Op-com ook geen optie. :hmmz
