stotteren + ventilator
Forumindex Forums Modellen Astra stotteren + ventilator
  • #17225334
    Caravan-E
      17 June 2008
      Hallo iedereen,
      2 problemen met mijn astra G X16SZR 1999
      Ontsteking is net niet goed naar mijn idee. Als je start op benzine loopt ie prima, zodra die op lpg overschakelt begint de motor te schudden, net of hij te weinig brandstof krijgt zeg maar. Onder de 2000 toeren rijdt hij hierdoor niet zo lekker.
      Mijn conclusie is dat de ontsteking net niet goed is. Ik heb wel eens begrepen dat dit op lpg wat nauwkeuriger komt. Nu heb ik de bougies vervangen door nieuwe ngk’s en daarna de bougiekabels doorgemeten op aanraden van iemand. De kortste zit op 2,15, de langste op 4,4 ohm de andere er tussen in. Is dit goed?
      Zo ja, waar kan ik nog meer aan denken? Kan het ook wat anders zijn dan de ontsteking?
      Een ander puntje, als ik de auto uitzet begint de ventilator voor de radiateur te draaien. Deze stopt een paar minuten later vanzelf. Ik dacht eerst dat dit met het warme weer van een aantal weken geleden te maken had, maar hij doet het nu nog. Is dit normaal? Of kan er iets kapot aan zijn?
      Alvast bedankt voor het meedenken…
