Stotteren Vec-C 1.9 cdti-120pk – Opgelost????
Forumindex Forums Modellen Vectra, Signum Stotteren Vec-C 1.9 cdti-120pk – Opgelost????
25 berichten aan het bekijken - 26 tot 50 (van in totaal 56)
  • #17555943
    jraaf
      12 January 2008
      origineel gepost door Spacejam
      Ik ben opzich wel benieuwd want als ik bij mijn blok schakel (ook een 1.9cdti) hoor je ook een schurend geluid net tussen het gas los laten en de koppeling intrappen lijkt wel. Van het stotteren heb ik overigens (nog) geen last.
      Doet ie dat ook als je in z’n vrij ontkoppeld? Bij mij heb je dan een ongeloofelijke rammel als het blok warm is. Bij mij is het de hydrauliek (druklagers) Worden in januari vervangen. Stotteren doet ie in ieder geval niet bij mij.
      Safe driving Jurggen.
      #17555944
      CancanGTS
        22 November 2009
        SPEAKER,guys; is dit een vaker voorkomend probleem? ik heb een VEc C GTS uit 2006 met face lift 1.9 CDTI 120 PK. moet er een modificatie gedaan worden?
        #17555945
        Spacejam
          21 November 2006
          Als je je egr afdopt helpt dat toch ook tegen dit euvel of niet?
          #17555946
          opel-limbo
            24 July 2007
            Hallo forummers,
            Sinds mijn ritje naar EDS is het stotteren van mijn C zoals beschreven in het topic niet meer voorgekomen!! Ben ik natuurlijk heel erg blij mee (met EDS ook natuurlijk) maar vraag me wel af waar het nu aan gelegen zal hebben. Toch ergens iets in de software?? Geen idee, die het weet mag het zeggen!!
            Greetz Roel met een C (die bijna op wintersport gaat!!!!!!!!!!)
            #17555947
            jraaf
              12 January 2008
              Wellicht idd de afstelling van je brandstofpomp of je commonrail (inspuit verdeling). Dat is door EDS wel enigzins aangepast.
              Safe driving op de wintersport, Jurgen.
              #17555948
              opel-limbo
                24 July 2007
                origineel gepost door jraaf
                Thanks Jurgen. Heb de kettingen al klaarliggen.Wordt zaterdag glibberen en glijen in Duitsland.
                #17555949
                jraaf
                  12 January 2008
                  Zorg dat je ruitewisservloeistof minimaal -20 is, dit vormt pas kristallen bij -16. Ik was met de kerst op weg in Duitsland bij -14 en moest tot 4 maal toe met een spuitbus de-icer mijn sproeikopjes ontdooien. Zo uiteindelijk een pompstation bereikt. Aldaar -60 aangeschaft toen ging het beter.
                  Safe driving Jurgen
                  #17555950
                  Spacejam
                    21 November 2006
                    origineel gepost door opel-limbo
                    Hallo forummers,
                    EDS schakelt meestal de egr klep uit, waarschijnlijk is dat de oorzaak geweest.
                    #17555951
                    janneman vectra c
                      19 October 2008
                      Hallo forummers,
                      Ze vragen het altijd bij EDS of je de EGR uitgeschakeld wil hebben, bij mij is in ieder geval uitgeschakeld en ik dacht bij Roel ook.
                      Roel veel plezier op de heen en terug weg:P
                      Jan
                      #17555952
                      opel-limbo
                        24 July 2007
                        Hee Jan. Inderdaad, no EGR door die jongens van EDS. Maar de reis naar Oostenrijk zal rustig rijden worden. Wil graag heelhuids, ontspannen en met een lekker dieselverbruik in de Alpen arriveren. Jagen doe ik wel in het voorjaar als ik de zomerbandjes er weer op heb.
                        Greetz Roel met een C.
                        #17555953
                        janneman vectra c
                          19 October 2008
                          Ik heb geen zomerbandjes meer heb ik verkocht:hmmz
                          Jan
                          #17555954
                          Opel4all
                            27 August 2006
                            Safe driving Jurgen
                            Of je zet de gemodificeerde, verwarmde sproeikopjes er op, dan heb je bijna/helemaal geen last meer van bevriezen :) ;)
                            Groetjes, Joche
                            Groetjes, Joche
                            #17555955
                            Spacejam
                              21 November 2006
                              Hij doet het echt alleen maar als je tussen de 2000 en 3000 toeren schakelt, het “euvel” heeft ie nog steeds maar het wordt ook niet erger of minder.
                              #17555956
                              opel-limbo
                                24 July 2007
                                origineel gepost door Opel4all
                                Safe driving Jurgen
                                Groetjes, Joche
                                Groetjes, Joche
                                Kan dat op een C1?? Heb je meer info over deze verwarmde kopjes??
                                #17555957
                                speaker
                                  8 March 2007
                                  Je bedoeld als je gewoon stil staat , ff gas geeft ( gewoon in z’n vrij ) dat je op het laatst een rammel/schurend geluid/of hoe je het ook wilt noemen ! hoort ???
                                  Dat hoort zo bij deze motoren, is omdat het een commonrail is ! ( dacht eerst ook dat m’n motor kuren had, maar de vod en mijn eigen garage zeiden van niet )
                                  :angel
                                  #17555958
                                  Spacejam
                                    21 November 2006
                                    Ik heb het nog niet geprobeerd als ik stil sta maar wel tijdens het rijden.
                                    Ik zou het ook eens proberen als hij in z’n vrij staat.
                                    #17555959
                                    Opel4all
                                      27 August 2006
                                      Greetz Roel met een C. [/quote]
                                      Hallo Roel,
                                      Ja dat kan ook op een C1, ik heb ze er toen zelf ook ingezet.
                                      Bijna :vertag :) in iedere Vectra C, zit de stekker al in de kabelboom verwerkt, deze zit bij je interieurfilter onder de motorkap.
                                      Hier dus:
                                      Deze stekker is het:
                                      Als je deze stekker aanwezig is, koop je het volgende bij de Opel Dealer:
                                      Onderdeelnummer:
                                      14 51 724
                                      14 51 725
                                      Groetjes, Joche
                                      #17555960
                                      speaker
                                        8 March 2007
                                        Vet ! Zijn die ook voor de Insignia te krijgen ?
                                        #17555961
                                        Spacejam
                                          21 November 2006
                                          en voor de astra h?
                                          #17555962
                                          jraaf
                                            12 January 2008
                                            Hallo Roel,
                                            Hier dus:
                                            Onderdeelnummer:
                                            14 51 724
                                            14 51 725
                                            Groetjes, Joche
                                            [/quote]
                                            Thanks man, van het weekend ff checken of ik die aansluiting heb en dan bestellen bij de vod.
                                            Safe driving Jurgen
                                            #17555963
                                            Opel4all
                                              27 August 2006
                                              origineel gepost door speaker
                                              @Peter
                                              Helaas niet :cry :( :puke
                                              Maar de Insignia, heeft wel een verwarmingselement, voor het verwarmen van de Sproeier-Vloeistof :P ;) ;)
                                              Groetjes, Joche
                                              #17555964
                                              Opel4all
                                                27 August 2006
                                                en voor de astra h?
                                                Nee die heeft ze niet :thumbdown ;)
                                                Groetjes, Joche
                                                #17555965
                                                speaker
                                                  8 March 2007
                                                  @Peter
                                                  Groetjes, Joche
                                                  Jammer , want ik heb nu die insignia sproeiers er op en die bevallen me beter !!
                                                  ( die bevriezen eigenlijk niet, als ik het me nu zo bedenk ! )
                                                  #17555966
                                                  opel-limbo
                                                    24 July 2007
                                                    Hallo Roel,
                                                    Onderdeelnummer:
                                                    14 51 724
                                                    14 51 725
                                                    Groetjes, Joche
                                                    [/quote]
                                                    Thanks Joche, weet je ook wat deze dingen kosten?? Ga vanavond op wintersport en zal daarna eens kijken of ik deze kopjes ga halen.
                                                    #17555967
                                                    Opel4all
                                                      27 August 2006
                                                      @Roel
                                                      Daar vraag je mij wat :hmmz is inmiddels al weer een tijdje geleden, ik dacht zo +/- € 35,-
                                                      Nog een goede vakantie toegewenst, en hou hem op de weg :thumbup
                                                      Groetjes, Joche
