Forumindex › Forums › Modellen › Tigra › Stotteren van mijn 1.4 16V
2 september 2013 om 17:00 #17260395
heb nu al tijdje het probleem dat mn tig stottert,
meestal bij het optrekken (volledig induwen van gaspedaal is het het ergst).
Nu heb ik al andere bougies gestoken, andere brandstoffilter en een andere luchtfilter.
stottert nu nog..2 september 2013 om 17:07 #18171506Geen motorstoringslampje wat gaat branden??
2 september 2013 om 17:12 #18171507nope niks..
2 september 2013 om 17:17 #18171508Welke bougies heb je geplaatst?
Misschien toch eens uitlezen met draaiende motor / tijdens het rijden voordat je van alles gaat vervangen.
2 september 2013 om 17:24 #18171509heb ik niet opgelet welke bougies het waren..
had ze gewoon besteld bij de autozaak in de buurt en direct geplaatst..
uitlezen zou ook nog een optie zijn..2 september 2013 om 17:30 #18171510Zou ik denken aan de bobine welke af en toe overslaat.
2 september 2013 om 17:43 #18171511Bougies gewoon bij de dealer halen. Lopen de standaard motoren goed op.
Bobine zou een optie kunnen zijn gaan wel vaker stuk. Tip haal geen immitatie. Die gaan snel weer stuk. Hield ut bij ons nog geen 3 jaar.
Wanneer zijn de bougie kabels voor het laatst vervangen?? Want daar zijn ze ook er gevoelig voor die blokjes. Ook al gehad en dit soort rare klachten.
2 september 2013 om 17:44 #18171512bougiekabels het ik eig nog nooit vervangen :shock:
4 september 2013 om 06:06 #18171513heb ik ook gehad.
heb de kabels vervangen en toen was het weg ;)4 september 2013 om 07:32 #18171514Tja, heb het hier ook gehad. Kan ook zowel aan de MAP-sensor als een vies benzinefilter, luchtfilter of injector liggen.. En vast aan nog wel meer.. Makkelijkst is even iemand met hetzelfde blok (of een x16xe) te zoeken en onderdelen over te zetten totdat het weg is..
Je zou wat mij betreft best hier mogen komen, maar dat is me nogal een stuk rijden…
Heb je geen op-com? Daarmee kun je ook de live waarden bekijken tijdens het rijden.4 september 2013 om 07:56 #18171515Bougikabels zijn nog in orde..
Is inderdaad beetje ver :D
Waar zit die mapsensor dan?
Ik ga mn tig vrydag eens laten uitlezen, mss weet ik dan meer ;)4 september 2013 om 17:04 #18171516luchtmassameter
euh doorgeslagen bougie kabels ?
4 september 2013 om 17:15 #18171517Ja je kunt alle sensoren wel gaan wisselen.
Beste is uitlezen en anders iemand zieken waarmee je onderdelen ff kunt wisselen.6 september 2013 om 19:10 #181715187 september 2013 om 01:16 #181715197 september 2013 om 05:46 #18171520Lees het zo vaak he.
als er iemand een vraag heeft omtrent slecht draaien van de motor.
er komt dat vrijwel altijd iemand met die Lucht Massa Meter aanzetten bij deze Smallblock motortjes.Even ter verduidelijking:
Alle Single point motoren hebben GEEN LMM
Alle X14XE Z14XE X14XE X16XEL Z16XE hebben eveneens geen LuchtmassameterDeze werken met een MAP sensor (Manifold Absolute Pressure), ofwel door Vacuum meten, word de inspuiting geregeld.
7 september 2013 om 09:51 #18171521Heb auto laten uitlezen
0 elektronische fouten.
ze raden mij aan om eens lood bij men benzine te doen8 september 2013 om 10:03 #18171522zou ik niet doen, dan is de Katalysator zo aan zijn einde…
8 september 2013 om 10:10 #18171523Idd lood is niet voor niets uit de benzine gehaald. Ik weet niet wie je dat advieseerd maar die is wel erg van de oude stempel.
8 september 2013 om 10:14 #18171524Owh ja hoe is die uitgelezen want alleen op fout codes kom je er niet uit.
Live data is veel belangrijker.Wat zijn de waardes van de sensoren etc.
Gewoon rijden met een opcom of tech2 erachterDan zie je wat er gebeurd en waar eventueel rare waardes voorbij komt.
8 september 2013 om 18:20 #18171525Heb net zo’n loodvervanger bij mijn benzine gegoten
rijd idd wel beter en stottert “minder”.
nu ik did lees ga ik dat wel niet te veel doen dan :p
maar waar zit die mapsensor dan?8 september 2013 om 18:24 #18171526schutbord.
mag niet eens loodvervanger in.
Kijk maar op je tankklep: Unleaded fuel / Bleifrei ofwel loodvrij
30 september 2013 om 18:49 #18171527Probleem nog altijd niet opgelost.
Ze gaan ervan uit dat het met mijn injectie te maken heeft3 oktober 2013 om 06:06 #18171528Oke oplossing gevonden!
Nu wou ik mijn Bougiekabels eens aanspannen
wou de 3e aanspannen, en was direct af :shock:
Bij het uitlezen van de auto zal ie wss juist wel
op het goede moment contact gemaakt hebben en daarom geen fout gegeven.
Zit nu een andere Bougiekabel op en rijd weer perfect!3 oktober 2013 om 18:09 #18171529deze motoren geven geen fout op verrotte bougiekabels
trek er maar eens een los, je krijgt geen lampje.
