Forumindex › Forums › Modellen › Tigra › stotteren en veel gas
29 november 2012 om 20:50 #17253257
Mijn tigra ( 1995 1.6 16V Ecotec met sportuitlaat ) stotterd soms en vanmiddag leek hij vanzelf extra gas te geven, terwijl ik alleen maar remde.
Uiteraard ben ik gaan zoeken op het forum, en op google.
Ik zie verschillende verhalen over de koelvloeistof-temperatuursensor die vervangen zou moeten worden om dit probleem te verhelpen.
Ik heb de auto nog niet laten uitlezen, mocht dat nodig zijn dat laat ik dat alsnog even doen.
Met autotechniek heb ik nauwelijks ervaring, maar ik ben wel behoorlijk handig en technisch al zeg ik het zelf.
Is het heel lastig om deze sensor te vervangen zelf ? Ik wil geen honderden euro’s aan de garage geven voor een sensor van ong. 15 euro, vandaar…..
Graag jullie advies !
22 december 2012 om 20:50 #18079508Inmiddels opgelost?
Lijkt me raar dat het de thermostaat is, hoe zit het met een hangende choke?
22 december 2012 om 20:58 #18079509Welke Choke?????
We leven in het tijdperk van de injectiemotoren
Verhoogd toerental:
stappenmotor en gasklep vervuild
Slang van de gasklep naar het inlaat (kort stukje) gescheurd.Willem
22 december 2012 om 21:15 #18079510Oeps.. Ik denk nog 50%
Dan mag ik die van mij ook nodig schoonmaken
22 december 2012 om 21:44 #18079511Bedankt voor de reacties.
Nee het is nog niet helemaal opgelost.
Ik heb nu een hele tank V-Power getankt, dat scheelt wel in het stotteren, maar stationair valt hij soms nog uit.Ik heb geen idee waar ik de stappenmotor en gasklep kan vinden, is dat iets wat ik zelf kan schoonmaken, heb geen garage of speciaal auto gereedschap.
22 december 2012 om 22:10 #18079512het is veel sleutelwerk..
onderaan dit topic, duidelijke foto’s!, vooral locatie gasklep / stappenmotor ( bedankt utregone )
http://www.opel-forum.nl/viewtopic.php?f=9&t=163875″ onclick=”window.open(this.href);return false;
dit is de gasklep, hier de link voor het schoonmaken van de gasklep en stappenmotor ( bedankt wim-v6 )
http://www.opel-forum.nl/viewtopic.php?f=129&t=157254″ onclick=”window.open(this.href);return false;
wel een ander type blok, maar het principe is hetzelfde ( correct me if im wrong )
wel verstandig om van te voren pakkingen te kopen :D
rubberen ring goed controleren op scheurtjes
23 december 2012 om 13:38 #18079513Anoniem
1 January 1970koelvloeistof-temperatuursensor is indd niet zo duur en ook wel zelf er op te doen.. maar het stotteren en niet altijd lekker stationair kan ik niet daarmee rijmen.. lijkt me meer dan alleen dat.. maar opzich is het niet gek dat dingetje te vervangen dan weet je iig dat die goed is..
23 december 2012 om 14:34 #18079514Carterventilatie pijpje heb je niet bij de x16xe.
23 december 2012 om 14:36 #18079515Zou het uitvallen bij stationair draaien ook kunnen liggen aan oude bougies / bougie kabels ? dat kreeg ik hier van iemand te horen namelijk…
23 december 2012 om 15:38 #18079516ik heb ook last van doorgeslagen bougiekabels, maar niet zo erg als jouw probleem zeg maar
27 december 2012 om 22:17 #18079518Ik heb vandaag de bougies vervangen, en ik moet zeggen dat hij stationair nu een stuk rustiger en stabieler loopt.
Binnenkort even die sensor vervangen, voor de zekerheid.De sensor van de buitentemp. heeft daar w.s. niets mee te maken he ? want hij gaf vanmiddag aan dat het buiten 59 graden was hahaha
27 december 2012 om 22:32 #18079517Anoniem
1 January 1970Lol.. zat je in de woestijn? De Dakar is over een dikke maand.. alleen zou zonde zijn daar een Tieg voor te gebruiken.. :)
niet op de gasklep.
deze zitten bij het S-slangetje op het inlaat bovenop..
5 januari 2013 om 10:15 #18079520Dit soort probleem had ik ook met mijn vorige auto, daarbij was de slangetje van uit de luchtfilter na de injectie eraf door een afgebroken stukje waar je hem erover heen schuift.
elke keer als bij stoplicht stond begon die volgas te geven en daarna begon die keer op keer gas te geven.
Ik had vanalles losgedraaid en met cabarateur reiniger schoongemaakt bij de injectie zat gewoon een hele vast geplankte zandbak in, nieuwe slangetje erop aangemaakt en 2 dagen erna liep die weer als een zonnetje… dus als je zelfde probleem eventueel heb zal t aan de vuil kunnen liggen5 januari 2013 om 10:46 #18079521@joop1970 wrote:
Deze loopt van de achterkant van het blok, tussen startmotor en blok
naar het kleppendeksel
waarvandaan een slang gaat naar de gasklep5 januari 2013 om 11:08 #18079522Ik doelde op het pijpje om op te boren bij de gasklep ;)
