Forumindex › Forums › Modellen › Zafira, Sintra (MPV’s) › stotteren en toerenbegrenzer?
12 november 2015 om 08:45 #17274179
Goedemorgen een ieder.
IK heb een probleem met mijn zafira A 1.8 125 pk.
Hij start slecht en klimt onregelmatig in zijn toeren. Tevens lijkt het of er bij de 4000 toeren een begrenzer inslaat.
Ik heb hem uit laten lezen en men zei dat de nokkenassensor kapot was. Deze vervangen en tevens de Luchtmassameter (storing gaf hij ook aan). Nu blijft het probleem hetzelfde. Ook gaat mijn tractioncontrole lampje branden. Eens in de zoveel startbeurten, start hij echter goed en gaat het TC lampje ook niet branden en loopt hij als een zomnetje.
Kan het zijn dat hij gereset moet worden? of is het iets anders?
Ik heb ook al gehoord dat er een massadraad naar mijn luchtmassa meter moet?Gaarne jullie kundigheid in deze……..
12 november 2015 om 11:26 #18301624NOkkenas, of krukassensor defect.
Of bedrading daarnaartoe.
Trek de nokkenas sensor eens los start die dan nog?
12 november 2015 om 18:16 #18301625Nee dan start ie niet meer
12 november 2015 om 19:39 #18301626Dan is je krukassensor stuk in plaats van de nokkenassensor.
12 november 2015 om 19:41 #18301627Het gekke is dat ik die eerst had vervangen en toen het probleem nog steeds er was. Of had ik toen eerst mijn computer laten resetten?
12 november 2015 om 20:22 #18301628Nee, orgineel, imitatie? Als die niet start zonder nokkenasensor werkt je krukassensor dus helmaal niet!
12 november 2015 om 20:25 #18301629Nee was geen originele. Maakt dat wat uit dan?
12 november 2015 om 20:27 #18301630sommige werken gewoonweg niet goed genoeg.
12 november 2015 om 20:28 #18301631Oke dus dat kan het probleem geweest zijn?
12 november 2015 om 20:29 #18301632DIe je nu hebt werkt niet, hij hoort zonder nokkenassensor namelijk gewoon te starten en andersom zonder krukassensor ook. Als die met een van de twee niet start wil dat zeggen dat de ander dus ook niet werkt.
12 november 2015 om 20:33 #18301633OKe, kijk dat is nuttige info. Dus die ik had was dan niet goed. Ik hoef dus niet eerst mijn computer te resetten. Als ik een goeie sensor heb (origineel) dan moet hij het gewoon doen.? Het heeft niks te maken met geen goede massa op mijn Lucht massa meter?
12 november 2015 om 20:37 #18301634Inderdaad, en waneer je meerdere malen herstart, zou het lampje uit moeten gaan als deze een aantal keer de fout niet meer heeft geconstateerd.
12 november 2015 om 20:40 #18301635Zou jij er eentje van de sloop er in zetten, of een nieuwe kopen?
12 november 2015 om 21:48 #18301636Gebruikt is mooi om te proberen.
Lang starten voor hij aanslaat is meestal de krukssensor.
Dan gaat hij eerst signaal zoeken van de krukas.
Die vind hij niet.
Dan gaat hij kijken naar nokkenassignaal.
Die ontvangt hij wel, dan slaat hij daar op aan.Dat verklaard het lange starten.
12 november 2015 om 21:50 #18301637Klinkt logisch. Ga ik dat proberen. Je hoort of het gelukt is. Bedankt!
