Forumindex › Forums › Modellen › Astra › stotteren en inhouden en erg roken
- Dit onderwerp bevat 67 reacties, 13 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 27 juni 2013om 19:37 door
sjoerdie.
22 mei 2013 om 19:44 #18145188
Denk dat het beste is om er een ander blok in te leggen , natuurlijk dan wel 1 die hebt zien lopen.
Want dit ga je volgens mij niet maar zo weer even oplossen.
22 mei 2013 om 19:46 #18145189wat ik nog niet in het lijstje voor heb zien komen. is de kop al een keer gevlakt? je kan die kop 80x terug monteren maar als hij gewoon krom is blijft hij krom !
shit, staat op het begin van het topic
22 mei 2013 om 19:53 #18145191Maak is een filmje van de rook en temperatuur meter.
22 mei 2013 om 20:00 #18145192@nicole78 wrote:
@miral astra.
De compressie van alle cilinders zijn gelijk ze zijn 14 bar,zal misschien iets afwijken, maar geven wel allemaal hetzelfde aan.
De injectie is ook nagekeken en die werkt ook goed.
De Db staat ook op tijd, hebben ze extra nog een keer gecontroleerd.
@usbstick, de bougie’s zijn niet nat, maar zwart, de zuigers blijven nat.
@vannos, De egrklep is ook al helemaal schoongemaakt en werkt goed, sluit wel goed af.heb je de injectoren als een doorgemeten op weerstand ?
van jou motor zou de injector deze waarde moeten geven bij elke injector 11.8-12,6 ohm
22 mei 2013 om 20:15 #18145193@miral astra, ik zal morgen proberen een filmpje te maken en kijken of ik hem hier kan plaatsen.
De temperatuur is tijden het rijden ongeveer 80 en nou dat hij stil staat in de garage en wij hem laten lopen tegen de 90.
Kan nou geen filmpje maken want de injectoren liggen nou los.
@vannos, die zijn nog niet doorgemeten.
Morgenavond wil mn vriend dat even doen, hij vind het goed voor vanavond
soms is het beter om het eens een dag te laten rusten :D
Haha idd, soms is dat wel beter.
Het is nou al weken lang elke minuut die hij vrij is stopt hij in de astra.
Morgen weer een dag :wink:24 mei 2013 om 08:45 #18145196Gisteren kon m’n vriend helaas niet verder met de auto, hij moest onverwachts overwerken.
Vanavond en dit weekend gaat hij er weer mee verder.
Mocht hij er niet achter komen wat nou het probleem is dan ben ik bang dat hij afscheid neemt van de astra.
Ik hoop dat hij dit weekend er nog achter komt wat het probleem is, verkopen kunnen wij hem in deze staat niet, dus dan gaat hij helaas naar de sloop :(24 mei 2013 om 16:07 #18145197Als je alles nu op een rijtje zet is het na het vervangen van de koppakking en uitlaatkleppen alles begonnen.
Wat nu als er vergeten is de kleprubbers te vervangen of plaatsen. Zwarte zuigers is olie, niet koolwater.
Trek uitlaat spruitstuk eraf en start hem rond,zie of je olie via de kleppen ziet.24 mei 2013 om 17:30 #18145198Ze hebben gezegd dat de kleprubbers ook zijn vervangen, dus neem aan dat dat dan goed zit.
Op dit moment zijn de zuigers droog, maar dan heeft hij ook 2 dagen stil gestaan.
Als hij de uitlaatspruitstuk er af trekt dan kan hij nog niet zien of er olie via de kleppen ziet, en dat maakt volgens mij dan een boel herrie of niet?
Dan kan hij dat morgen misschien doen, hebben veel kleine kinderen hier in de straat en de meesste liggen denk ik al op bed, krijg ik straks ruzie met de buren erbij
Je moet hem rond starten. De kabel eraf van de bobine brug en rond starten zonderdat de motor gaat lopen. Dan kan je mooi zien of er olie via de klepsteel naar beneden komt.
26 mei 2013 om 19:22 #18145200En ? Al gevonden wat het is?
28 mei 2013 om 10:27 #18145201Hey!
Sorry voor de late reactie.
Nee, helaas nog steeds niet gevonden wat nou het probleem is.
Helaas staat de auto sinds zaterdag weer buiten, mijn vriend moest afgelopen weekend onverwachts voor het werk naar het buitenland.
Vrijdag is hij er pas weer, en dan aankomend weekend weer verder kijken.
Ik heb een filmpje van de rook, moet alleen even kijken hoe ik hem hier moet plaatsen
28 mei 2013 om 10:38 #18145202dat doe je via youtube
of ff account aan maken bij photbucket : http://photobucket.com” onclick=”window.open(this.href);return false;12 juni 2013 om 09:50 #18145203Sorry dat ik niet eerder reageerde, heb een sterf geval gehad in de familie en daardoor behoorlijk druk geweest om dingen te regelen.
Maar als het goed is heb ik hier het filmpje van de rook. In het begin valt het nog mee, maar als het gas ingetrapt word dan word hij steeds heftiger.http://youtu.be/4A1JbVsTpMM” onclick=”window.open(this.href);return false;
12 juni 2013 om 10:28 #18145204Is de cilinderkop ook afgeperst???
12 juni 2013 om 10:31 #18145205ik zag iets van olie uit je uitlaat komen ?:|
12 juni 2013 om 13:15 #18145206@koenelsenaar, dat weet ik zo niet dat moet ik even vragen. Ik ben een vrouw en veel verstand heb ik er niet van
Ik weet wel dat de kop gevlakt is.
@jan0405, nee is geen olie, is water. Waar dat wegkomt weten wij ook niet, koelwater blijft gewoon op peil, word niet minder.12 juni 2013 om 13:29 #18145207Loopt de motor wel gewoon mooi? Of hoor je iets tikken?
12 juni 2013 om 13:34 #18145208En hoelang laat je hem draaien? Wie weet lekt hij wel minimaal koelvloeistof wegens een scheurtje in de cilinderkop….
12 juni 2013 om 15:00 #18145209@ koenelsenaar, hij loopt gewoon netjes, geen rare geluiden en geen getik.
We hebben hem een behoorlijke tijd laten lopen, ook klein stukje mee gereden, als je ziet wat er uit de uitlaat komt moet je ook het peil van het koelwater wel zien zakken. Maar dit is dus niet zo, het blijft gelijk.
Maar zoals het er nou uitziet nemen we afscheid van de astra, ben bang een enkeltje sloop, want niemand wil zo’n auto kopen en zo onderhand zijn wij hem zat
12 juni 2013 om 16:18 #18145210is er noet gewoon watr in de uitlaat gelopen voor de reparatie,is ie al een keer goed warm geweest en een stuk mee gereden? et is dat je niet echt in de buurt woont,anders hadden wij er even naar kunnen kijken..
arjan
12 juni 2013 om 16:33 #18145211@usbstick, ik kan me niet voorstellen dat er water in de uitlaat is gelopen, hij heeft ook steeds binnen gestaan tijdens de reparatie’s.
Wij hebben er al wel een stukje mee gereden naar tankstation en blokje om.
Rijden doet hij wel en je hoort niets vreemd, maar rookt als een gek, de voetgangers en mensen op de fiets worden echt vergast, als we er mee rijden dan staat direct de hele straat vol met rook.
Ja, jammer is dat, we kunnen zelf ook nergens heen rijden met de auto, komen we politie tegen dan heb ik gegarandeert een boete in mn zak.
Maar wij weten ook niet meer wat wij met de astra aan moeten, was altijd een fijne auto altijd starten en lopen, maar zo onderhand is mijn vriend hem helemaal zat.
Ik vind dat heel jammer, ik was altijd gek met de astra.
Ik hoop ook echt dat hij nog te maken is, vind het jammer als hij op de sloop belandt.12 juni 2013 om 16:38 #18145212Ik heb je filmpje ook bekeken
dat plasje op de grond, heb je dat gevoelt met je handen ?
voelt dat niet wat vettig aan zeg maar ?
vang het water wat uit de uitlaat komt eens in een potje, kijk eens wat voor kleur het is.
Lijkt dit wel of niet op koelwater ?Ik heb dit ook eens gehad (2x zelfs) en ik had mn pakking door !
Ik ben geneigd om te zeggen dat de koppakkingreparatie (heel) slecht gedaan is.
Rik ;)
