stotteren en inhouden
Forumindex Forums Techniek Ecotec stotteren en inhouden
  • #17245491
    Opel-Maus
      7 September 2012
      Hoi,
      Nu heb ik iets raars; tank bijna leeg, stottert de auto en echt stevig inhouden, met heel weinig gas pakt ie nog wel op. Gooi ik de tank half vol, rijdt-ie gelijk een heel stuk beter. Af en toe dat lampje-met motortje-met-bliksempje. Heb wel nog een startprobleem, hij start pas na zo’n 5 seconden doorstarten. Heb naar t gasklephuis gekeken maar die lijkt schoon. als de motor niet gelopen heeft, geen druk op de brandstofrail, als ie even gelopen heeft druppelt t er uit dus ook geen druk….
      Nou zit ik te denken aan:
      extreem vuil brandstoffilter (inhouden alleen bij bijna lege tank…)
      brandstofdrukregelaar kapot, al zegt de dealer dat bij dit type motor Z16XE, in 15 jaar nog nooit een brandstofdrukregelaar heeft vervangen (geen druk op de brandstofrail….)
      Brandstofpomp stuk? (geen brandstofdruk op de rail)
      Iemand een idee wat er aan de hand kan zijn en weet iemand hoe je een en ander kan testen? Ik hoor graag jullie suggesties!
      #17977997
      the-duke
        10 August 2007
        Brandstoffilter=goedkoper en makkelijker dan brandstofpomp qua vervangen, dus daar zou ik zeker mee beginnen en zeker als het al tijd is om deze te vervangen (want moet dan eigenlijk toch, ook al dat niet het probleem).
        Als er verder niks lekt en de pomp draait, is daarna de enige optie om geen druk op de rail te hebben de pomp zelf, dus je zou vrij snel uit de problemen moeten kunnen komen.
        Gr,
        The Duke
        #17977996
        Opel-Maus
          7 September 2012
          Hey Duke,
          ‘T gekke is dat nadat ik gister de tank tot 3/4 vol heb gegooid de auto eigenlijk geen probleem meer geeft; daardoor heb ik de ontsteking al uitgesloten en twijfel ik aan de brandstofdrukregelaar. Is de Opel zo gevoelig voor een vervuild brandstoffilter? Weet jij hoe dat precies zit met die klemmetjes van t filter?
          #17977995
          usbstick
            10 February 2012
            die gele dingetjes inknijpen met een tangetje en lostrekken.. das alles..
            #17977994
            Opel-Maus
              7 September 2012
              Oké, thanks!
              #17977993
              trashmetal
                1 February 2007
                kan ook wezen dat je tankontluchting verstopt zit
                en zo dus vacuum trekt
                #17977992
                Opel-Maus
                  7 September 2012
                  Mmm, weet niet waar die precies zit, maar heb in ieder geval geen gesis als ik de tankdop losschroef…
                  #17977991
                  EdGSI
                    13 August 2011
                    Denk niet dat dat gesis er iets mee te maken heeft.
                    Bij mij sist hij soms wel en soms niet en niks aan de hand :jerry
                    #17977990
                      Pomp huis los in de tank kan ook nog.
                      Water in de tank
                      frank23
                        12 February 2011
                        Ik heb hetzelfde brandstofpomp en filter vernieuwd geen verbetering hoop dat ze het van de week oplossen wat het nu kan zyn driekwart tank loop tie goed en by een kwart tank stotterd en hou hy in
                        #17977999
                        marijnl1988
                          19 January 2012
                          water in je tank……
                          gooi eens je tank bom en bom vol !!!
                          met een beter brandstof !!
                          zoals v power
                          of euro xl
                          ik werk zelf bij een tankstation en weet donders goed dat veel tankstations troep verkoopt
                          goedkope brandstof is niet altijd het beste voor je motor
                          kleine tankstations zijn inderdaad goedkoop omdat ze de onderste laag kopen van de brandstof
                          onderste laag zit vol met troep water enz…
                          dus tank hem een goed vol met een duurdere brandstof ( v-power )
                          #17978000
                          frank23
                            12 February 2011
                            Hebben ze ook naar gekeken geen water en ik tank altijd by shell
