Stotteren (drie poten ?) Opel vectra 2004 Z22SE
Forumindex Forums Modellen Vectra, Signum Stotteren (drie poten ?) Opel vectra 2004 Z22SE
  • #18394984
      Hallo Allen,
      Sinds vandaag doet de auto raar.
      Ik reed op de snelweg en moest even inhouden. Toen ik weer een beetje gas gaf, ging mijn mm lampje knipperen en draaide de auto (motor) niet soepel meer. Een beetje schokkerig en bokkig, alsof hij op drie poten liep. Ben voorzichtig naar huis gereden en heb thuis de op-com eraan gehangen.
      Dit waren de foutcodes…
      Diagnostisch rapport:
      OP-COM 100219a
      *************************ECU Identiteit begint*************************
      Bron adres CIM
      Bron adres: 0x00000245
      Identiteit: 0x0015
      Chassisnummer (VIN): W0L0ZCF6848030736
      Onderdeelnummer:13162134
      Software versie nummer: 12244872_
      Systeem omschrijving: DELPH0400
      Hardware sleutelcode: Q000000002
      Alpha code:
      Productie datum: 081103
      Code Index and version: 008 02
      Geen foutcodes opgeslagen!
      *************************ECU Identiteit beeindigd*************************
      Bron adres ECM
      Bron adres: 0x000007E0
      Identiteit: 0x0501
      Systeem naam: Z22SE
      Hardware nummer:12563556
      Onderdeelnummer:12571663
      Software versie nummer: 00BFF56B
      Systeem omschrijving: MOTOR0100
      Type acceptatie nummer: G02001
      Hardware sleutelcode: ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ
      Programming Date: FFFFFFFF
      Alpha code: CN
      Software version: 41106
      ECU variant coding: 0x00007902
      Aantal opgeslagen foutcodes:4
      P0171 – Brandstoftoevoersysteem arm
      (00) – Niet aanwezig
      P0300 – Willek./meerv. overslaan van cil. waargenom.
      (00) – Aanwezig
      P0404 – Uitlaatgasrecirculatie, circ. niet in nom. bereik
      U2108 – CAN-Bus geen communicatie met ABS/TC
      (00) – Aanwezig
      Bron adres ABS/TC/ESP
      Bron adres: 0x00000243
      Identiteit: 0x0201
      Systeem naam: TCS EBC430
      Hardware nummer:12801330
      Onderdeelnummer:9191496
      Software versie nummer: 00C35533
      Systeem omschrijving: TRW 0300
      Alpha code: EN
      ECU variant coding: 0x00001A1C
      Bron adres EHPS
      Bron adres: 0x00000244
      Identiteit: 0x0103
      Systeem naam: EHPS GEN3 TRW
      Hardware nummer:24444336
      Onderdeelnummer:0
      Software versie nummer: V12_
      Alpha code:
      ECU variant coding: 0x00000005
      Aantal opgeslagen foutcodes:1
      U2105 – CAN-Bus ECM-bericht, niet in nominaal bereik
      (71) – Regelmatig
      Bron adres 0x0000025F
      Bron adres: 0x0000025F
      Identiteit: 0x0102
      Systeem naam: TPMS_GEN01
      Hardware nummer:13152150
      Onderdeelnummer:13152150
      Software versie nummer: 00C32DFA
      Systeem omschrijving: SCHRA01
      Alpha code: KB
      Productie datum: 023102300240032600EC
      Aantal opgeslagen foutcodes:2
      C0750 – Lage accuspanning druksensor linksvoor
      (03) – Aanwezig
      C0755 – Lage accuspanning druksensor rechtsvoor
      (03) – Niet aanwezig
      Bron adres IPC
      Bron adres: 0x00000255
      Identiteit: 0x0102
      Onderdeelnummer:13144229
      Software versie nummer: 8.39 16/03
      Systeem omschrijving: VDO 0400
      Alpha code: UE
      Productie datum: 031020
      Code Index and version: 001 05
      P0500 – Signaal rijsnelheid, niet in nom. bereik
      (71) – Aanwezig
      U2139 – Ongeldig signaal van CIM (stuurkolommodule)
      (71) – Aanwezig
      Bron adres AIRBAG SDM
      Bron adres: 0x00000257
      Identiteit: 0x0101
      Onderdeelnummer:13170587
      Software versie nummer: 0C0C3303
      Alpha code: DZ
      U2139 – Ongeldige gegevens van stuurkolommodule
      (7F) – Aanwezig
      Bron adres BCM
      Bron adres: 0x00000252
      Identiteit: 0x0107
      Onderdeelnummer:13165970
      Software versie nummer: C10C75 20022703
      Systeem omschrijving: TEMIC04
      Systeem omschrijving: 0x20202020202020303030343833333839
      Alpha code: CR
      Productie datum: FFFFFFFFFFFF
      Bron adres REC
      Bron adres: 0x00000254
      Identiteit: 0x0102
      Systeem naam: REC
      Onderdeelnummer:13112913
      Software versie nummer: 000003EE
      Systeem omschrijving: LEAR 0400
      Alpha code: AT
      Bron adres UEC
      Bron adres: 0x00000253
      Identiteit: 0x0102
      Systeem naam: UEC
      Onderdeelnummer:13144709
      Software versie nummer: 000003ED
      Alpha code: UQ
      Bron adres DDM
      Bron adres: 0x00000259
      Identiteit: 0x0102
      Onderdeelnummer:13111456
      Software versie nummer: OP1D 188000
      Systeem omschrijving: SIEM 0401
      Alpha code: AL
      Productie datum: 520130
      B3797 – Motor veiligheidsvergrendeling portier best.zijde, open circuit
      (04) – Aanwezig
      Bron adres PDM
      Bron adres: 0x00000258
      Identiteit: 0x0102
      Onderdeelnummer:13111457
      Alpha code: AM
      Productie datum: 401130
      B3797 – Motor veiligheidsvergrendeling portier pas.zijde, open circuit
      (04) – Aanwezig
      Bron adres DIS
      Bron adres: 0x00000246
      Identiteit: 0x0203
      Onderdeelnummer:13156065
      Software versie nummer: 08.29a 08 10
      Alpha code: YF
      Code Index and version: 002 02
      Bron adres ECC
      Bron adres: 0x00000248
      Identiteit: 0x0105
      Systeem naam: ECC 3200
      Hardware nummer:13128712
      Onderdeelnummer:13138196
      Software versie nummer: C406 0200300
      Alpha code:
      Code Index and version: 002 04
      Iemand enig idee at het probleem kan zijn ?
      #18395002
      Haasje17
        8 September 2009
        Ketting nog optijd? Brandstof filter al ooit vervangen?
        #18395068
          Brandstof filter nooit vervangen.
          Kan verstopt zitten.
          Hoe weet ik , dat hij niet meer op tijd staat ?
          Auto start zonder problemen in een keer… draaien lopen….
          Vervolgens knippert het motormanagement lampje wanner ik gas geef.
          Laat ik gas los, brandt het mm lampje constant, maar dat deed ‘ie al een tijdje.
          Soms ging het aan en soms bleef het uit.
          Auto reed verder prima…
          #18395075
          liviu2004
            6 April 2014
            Begin met EGR:
            Als EGR blijf open, heb je dan cyl overslaan.
            #18395077
              Egr verwijderen of reinigen ?
              #18395081
                Heb gelezen dat je de ERG ook kunt afdoppen met een plaatje?
                Is dat een optie?
                #18395086
                liviu2004
                  6 April 2014
                  Reiningen.
                  #18395089
                  Haasje17
                    8 September 2009
                    Bij afdoppen krijg je foutmeldingen, dus beste optie is reinigen of vervangen.
                    #18395091
                      Foutmelding is niet zo erg, maar heb voor de zekerheid een tweedehands erg besteld (onderdelenlijn).
                      Eerst eens kijken of dat helpt.
                      #18395092
                      Haasje17
                        8 September 2009
                        Nouja, dan gaat dus nogsteeds je lampje branden en weet je dus ook niet of er wat mis is verder.
                        #18395094
                          Een 2e hands werkende ERG (onderdelenlijn) besteld om de oude te vervangen, dus dan geen fout melding.  :happy02:
