Stotteren bij 0,95 bar laad druk [ C20NE Turbo ]
Forumindex Forums Techniek C20let / z20let(2.0 16v turbo) Stotteren bij 0,95 bar laad druk [ C20NE Turbo ]
25 berichten aan het bekijken - 1 tot 25 (van in totaal 44)
  • #17224455
    freek corsa
      5 December 2004
      Ik heb vandaag de turbo druk op 0,95 bar gezet.
      Het rijdt goed, alleen stottert hij soms, ik vermoed dat de bougies het niet aan kunnen.
      Welke elektrode afstand is gewenst ?
      Er zitten nu nog bougies in die in de motor zaten toen ik hem kocht :jerry
      Ik zal er ook eens nieuwe in gaan zetten.
      Welke moet ik dan kopen voor een C20NE met Turbo erop ?
      #17709424
      giuliettaevo
        5 November 2006
        graadje kouder is wel aan te raden vermoed ik zo..:hmmz
        #17709425
        XpLoD
          11 July 2008
          NGK’s Iridiums BKR6EIX?
          Altijd goed voor een turbo motor :)
          #17709426
          david verburg
            2 July 2004
            Eerdaags post freek : me kop pakking ligt er uit hoe kan dat ?
            #17709427
            sw16v
              :jerry
              #17709428
              sebastiaankadettcabriogsi
                27 November 2005
                het is niet wat jullie denken king:
                #17709429
                Miruni
                  12 February 2007
                  Doe er Bosch F5DPOR er maar in dan heb je nooit gezeik.
                  Kost wel wat maar dan heb je wat.
                  #17709430
                  geert666
                    21 December 2004
                    F5DPOR is toch voor c20xe bij 8 klepper zitten er toch weer gewone grote bougies in?
                    Vaux extrem :: ngk iridiam (bpr7es) plugs
                    xe dispak leads
                    this holds over 28psi boost!!!!!!!!!!!!!!!!!
                    HG Mtorsport :: NGK platin
                    mitshubishi evo ::NGK BPR7ES
                    #17709431
                    freek corsa
                      5 December 2004
                      Die NGK BPR7ES zijn ook nog betaalbaar :D
                      Ik ga ze er gewoon in zetten, voor 15 euro heb ik er 4 nieuwe in zitten :thumbup
                      #17709432
                      geert666
                        21 December 2004
                        goed zo! ook meteen de bougiekabels nameten en de doppen!
                        #17709433
                          27 November 2005
                          de bpr7es is niet de iridiam uitvoering
                          je moet hebben de BPR7EIX bij ava in groningen met korting komen ze op 19 euro per stuk.
                          #17709434
                          geert666
                            21 December 2004
                            bpr7es is goed genoeg
                            #17709435
                            freek corsa
                              5 December 2004
                              Ik zal de kabels eens doormeten, ze moeten 5 Ohm zijn toch ?
                              #17709436
                              geert666
                                21 December 2004
                                Dat weet ik niet maar ze moeten wel allemaal dezelfde weerstand hebben.
                                Bougies,(&doppen) kabels, rotor verdeelkap.
                                Bij een turbo moet dat allemaal 100% zijn
                                #17709437
                                freek corsa
                                  5 December 2004
                                  Net een testrit gedaan, druk is goed, stotter is weg, maar hij trekt minder hard :(
                                  De lambda waarde gaat ook steeds armer als ik langer in 1 vol gas houdt in 1 versnelling, dat mag ook niet gebeuren.
                                  Lambda regeling mag alleen bij stationair en deel last, niet bij vol last :hmmz
                                  Brandstofpomp niet voldoende capaciteit ?
                                  #17709438
                                  sw16v
                                    Kan gare pomp zijn, maar tot 280pk moet die pomp nog wel genoeg moeten leveren….
                                    #17709439
                                    Miruni
                                      12 February 2007
                                      origineel gepost door geert666
                                      xe dispak leads
                                      Je hebt gelijk!! Zat aan een C2.0XE te denken.
                                      #17709440
                                      Miruni
                                        12 February 2007
                                        origineel gepost door freek corsa
                                        Misschien loopt ie wel helemaal niet in de vollast map?
                                        Misschien gasklepschakelaar niet goed afgesteld?
                                        PS. Ik zou sowieso de lambda-sensor afsluiten zolang je hem nog niet hebt afgesteld.
                                        Dan loopt ie tenminste op de mappen en regelt ie niks bij.
                                        Wel een leuk projectje:cool:
                                        #17709441
                                        freek corsa
                                          5 December 2004
                                          Bedankt :D
                                          Ik heb de gasklep positie schakelaar gecheckt, die werkt naar behoren.
                                          Dan blijft mijn vraag, waarom gaat het lambda getal van 11,8 naar 13,4 bij vol gas in dezelfde versnelling.
                                          Hierdoor zakt het vermogen best wel veel, echt merkbaar zeg maar.
                                          #17709442
                                            27 November 2005
                                            had het er met hamit gistere al over.
                                            hij zecht dat door de brandstof temp die oploopt de druk minder constant is.
                                            maar dan nog vind ik het raar omdat de injectoren tikje groot zijn zou hij juist eerder te rijk als te arm lopen :S
                                            injectoren miss reinigen?
                                            en owja heeft de bdr nu zijn eigen vacuum?
                                            #17709443
                                            freek corsa
                                              5 December 2004
                                              #17709444
                                              freek corsa
                                                5 December 2004
                                                Ik zal de BDR zijn eigen vacuüm geven.
                                                @ sebas, doe mij die andere injectoren eens :angel
                                                #17709445
                                                  27 November 2005
                                                  ze zijn binnen :) kom maar halen :)
                                                  #17709446
                                                    27 November 2005
                                                    origineel gepost door Miruni
                                                    xe dispak leads
                                                    wat wil je daar mee zeggen?
                                                    zijn deze boegies origineel voor een c20xe met dis?
                                                    #17709447
                                                    geert666
                                                      21 December 2004
                                                      http://www.youtube.com/watch?v=2m-4z1IySdE
                                                      Veel bomen!!
