stotteren astra h 1.6
Forumindex Forums Modellen Astra stotteren astra h 1.6
  • #17250734
    astrahcdti
      13 November 2009
      hoi allemaal
      heb een astra h 1.6 twinport
      heb vandaag met hogedrukspuit mijn motor schoongespoten wegens een stuurhuis lekkage hiervoor
      , direkt daarna toen ik wegreed na ongeveer 1 km begon hij te stotteren en viel hij uit . starten gaat probleemloos maar zodra ik gas los laat valt hij uit stotterend en andersom als ik filnk gas geef valt hij niet uit en stottert hij ook niet
      aub jullie info en hulp
      #18049620
      breezer
        10 December 2010
        Toevallig niet met je hogedrukspuit je luchtfilterhuis volgezet met water.?
        #18049621
        astrahcdti
          13 November 2009
          zal het ff na checken morgen , maar heb een uur geleden ff weer geprobeerd en hij stotterde niet meer en heb gelijk ff voor de test een km of 20 gereden en hij liep zo weer als normaal
          zal het probleem weer terugkomen of was het gewoon dat iets nat werd waardoor hij stotterde en dat het nu gedroogd is dat ie weer stationair draait ?????
          #18049622
          Opeltje17
            18 January 2012
            Had je de motor ruimte uitgespoten met een draaiende motor?
            #18049623
            astrahcdti
              13 November 2009
              nee niet met een draaiende motor , motor was uit
              #18049624
              krasy
                5 March 2010
                even kijken als je bougie gaten niet vol zit met water.
                zoja dat even droogmaken en schoonmaken .
                zoals boven aangegeven .je luchtfilter controleren kijken als die nat is geweest zoja vervangen.
                mocht de problemen terugkomen of een motorlampje gaat branden wat ik niet denk kan je hem laten uitlezen.
                :thumbup
                #18049625
                krasy
                  5 March 2010
                  edit zie dat je een diesel hebt dus bougie’s gaan over :angel
                  #18049626
                  astrahcdti
                    13 November 2009
                    nee joh is een benzine had 2 jaren terug een cdti
                    #18049627
                    astrahcdti
                      13 November 2009
                      :thumbup
                      had je een u2u gestuurd
                      #18049628
                      Opeltje17
                        18 January 2012
                        Altijd de motor ruimte uitspuiten met draaiende motor i.v.m
                        Vol lopen van de dynamo.
