stotteren <2000 tpm
Forumindex Forums Modellen Corsa stotteren <2000 tpm
  • #17261501
    .B4R7.
      3 August 2007
      Hallo mede forummers,
      K heb mijn corsa nu 1,5 jaartje en wat mijn corsa eigenlijk al sinds de aankoop een beetje heeft is dat hij onder de 2000 toeren nogal stottert/schokt. Zelfs met n stille voet is het met name in de eerste en tweede versnelling niet echt prettig rijden.
      Maar nou komt het vreemde. Ik heb zelf de auto een grote beurt gegeven (in stappen) en toen ik de brandstoffilter had vervangen was alles ineens goed, en kon ik zelfs weer file rijden tussen de 1000 en 2000 toeren in de eerste versnelling en versnellen en vertragen was geen probleem. Maar het stotteren was na enkele dagen weer helemaal terug
      2 weken geleden heb ik mijn oliefilter verangen en de olie ververst en daarmee de grote beurt afgemaakt. Ik stap in de auto en ga een rondje rijden en de auto rijdt weer precies zoals het hoort. Echter is het stotteren nu 2 weken later alweer helemaal terug. Dus het is 2 keer bij vervanging van verschillende onderdelen verdwenen en weer teruggekomen.
      Iemand een idee wat dit kan zijn?
      Gaat overigens om n pre-facelift corsa b x14xe (1997)
      Verder heb ik gehoord dat het vrij normaal is dat een corsa in de eerste versnelling wat nerveus kan zijn maar juist omdat het wel weg is geweest ben ik benieuwd of iemand mij kan helpen.
      Groetjes
      #18183018
        Stotteren en Regen = het probleem zal waarschijnlijk liggen aan de Bougiekabels / Bobine
        #18183019
        GH45T
          10 July 2005
          Heej bruder,
          Wim heeft op zich wel een punt. Misschien een keer wat contactspray gebruiken.
          #18183017
          BlackDevil
            4 January 2009
            Kans is heel groot dat het de bougiekabels zijn. Had hetzelfde. Al geruime tijd had ie moeite om ’s morgens op gang te komen bij koel en vochtig weer. Ook last van inhouden. Vandaag werd het steeds erger en even later reed ik op 3 cilinders. Thuis ff de bougiekabels gewisseld en hij rijdt weer als nieuw. Bij nameten bleek dat de kabel voor cilinder 4 morsdood was.
            #18183020
            .B4R7.
              3 August 2007
              Gaan we het eens met contactspray proberen:) nu ik erop ben gaan letten lijkt het met regen inderdaad erger te zijn. Verbruik is ook enorm gestegen :hmmz van 1/12 – 1/12,5 normaal naar 1/9,7 toen ik vandaag tankte. Hopen dat niet ook mn lambda sonde kapot is…
              #18183021
              PeterNoFear
                3 January 2012
                Je kan ook de kabels even allemaal in de haarsprayzetten, wel los van elkaar :jerry
                Kun je het even testen of dat het is ;)
                #18183022
                .B4R7.
                  3 August 2007
                  Zo vanmorgen even wat WD-40 in de kabels gespoten en de auto loopt al stukken beter. Het stotteren is nog een beetje aanwezig maar lang niet meer zo storend als het was. Mocht het de komende tijd toch weer erger worden dan maar nieuwe bougiekabels erop zetten. Bedankt voor de hulp :D
