stotteren 2.5E bij lage toeren
Forumindex Forums Techniek Airco, lpg en diesel-vragen stotteren 2.5E bij lage toeren
  • #17226945
    Tuupke
      8 September 2010
      Heren,
      Ik heb een Monza 2.5E op LPG.
      Het gaat om een IMPCO verdamper model L en een IMPCO mengstuk welke voor tussen het spruitstuk en de LMM zit gemonteerd.
      De motor loopt op benzine goed, echter op gas loopt hij pas boven de 2500 toeren goed, daaronder houdt hij erg in (stottert). het maakt daarbij niet veel uit of hij nu warm of koud is.
      Op zich niet zo heel erg, maar nu valt hij soms ook uit als ik bij een kruising moet stil staan, vervolgens krijg ik hem dan ook bijna niet meer aan de praat (ook niet op benzine).
      Nu wil het sinds laatste week ook nog wel eens gebeuren dat hij, zodra hij een 20-30 minuten heeft stil gestaan, hij ook niet wil starten. Als ik het dan een uurtje later probeer start hij weer wel ???
      Hopelijk heeft iemand wat aanwijzingen waar ik naar zou kunnen kijken.
      Bij voorbaat dank,
      Antoine
      #17740749
      Tuupke
        8 September 2010
        Foto’s van het geheel.
        #17740750
        Van het Ende Customs
          1 April 2008
          Je hebt iig een goed systeem erop :thumbup
          Hoe is de afstelling?
          Heb je een niet veel te rijk mengsel?
          Ontsteking al gecontrolleerd op vonkoverslag?
          succes
          #17740751
          Tuupke
            8 September 2010
            Bij vonkoverslag zou hij op benzine ook slecht moeten lopen denk ik, maar dan loopt hij juist goed.
            Te rijk mengsel zou kunnen, ik heb inmiddels uitgevonden dat ik dat zou moeten kunnen regelen met de stelschroef boven op de mixer.
            Die heb ik nu 3 slagen dicht gedraaid, maar merk eigenlijk niet heel veel verschil. Al stottert hij nu alleen nog onder de 2000 toeren, dat is dus al 500 toeren winst:thumbup
            Ik weet alleen niet of ik hem nog verder dicht zou kunnen draaien zonder ergens anders problemen te veroorzaken.
            Verder zie ik geen afstelopties voor de LPG.
            #17740752
            TheLarger
              21 November 2010
              Als het een tijd terug met dezelfde afstelling goed was, zou ik het probleem daar niet zoeken, de gasverdeler eens goed schoonmaken wil wel eens helpen, of een revisie setjes met nieuwe koper ringetjes en rubbertjes kan ook een oplossing zijn.
              Gas blijft een zeer gevoelig systeem..
              #17740753
                1 April 2008
                [rquote=1828451&tid=134790&author=TheLarger]Als het een tijd terug met dezelfde afstelling goed was, zou ik het probleem daar niet zoeken, de gasverdeler eens goed schoonmaken wil wel eens helpen, of een revisie setjes met nieuwe koper ringetjes en rubbertjes kan ook een oplossing zijn.
                Gas blijft een zeer gevoelig systeem..[/rquote]
                Dit is geen EGI of Mega systeem.
                Dit is Impco :thumbup
                #17740754
                TheLarger
                  21 November 2010
                  [rquote=1828563&tid=134790&author=Van het Ende Customs][rquote=1828451&tid=134790&author=TheLarger]Als het een tijd terug met dezelfde afstelling goed was, zou ik het probleem daar niet zoeken, de gasverdeler eens goed schoonmaken wil wel eens helpen, of een revisie setjes met nieuwe koper ringetjes en rubbertjes kan ook een oplossing zijn.
                  Dit is Impco :thumbup[/rquote]
                  Oh, mijn fout (A) Excuse me :angel
                  #17740755
                  ronald28
                    28 August 2010
                    membraam van de verdamper stuk?
