Forumindex › Forums › Modellen › Vectra, Signum › stotteren 150pk cdti
- Dit onderwerp bevat 9 reacties, 6 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 26 november 2010om 22:03 door
Spacejam.
25 november 2010 om 19:57 #17228953
1 January 1970Wie weet wat dit zou kunnen zijn.
Als ik fors optrek en dan bijv door schakel van 5 naar 6 gaat mijn auto soms stotteren geef je meer gas dan is het weg.
Ze hebben het dieselpartikel filter gedegenereerd en een nieuwe egr klep gemonteerd 4 weken geleden maar nu is het weer terug.
wie heeft er een idee????25 november 2010 om 20:40 #17765216Ik heb vergelijkbaar probleem; De mijne stottert de laatste tijd af en toe als ik met koude motor normaal accelereer. Voor een seconde lijkt het alsof de motor uitvalt, uit reflex trap ik de koppeling in en zie ik dat de motor wel nog 1000 toeren draait maar dat tevens ook het motor storing lampje brand. Dit lampje brand nog geen 2 seconden en gaat dan weer uit. Vervolgens draait de motor ook weer volledig normaal als ik de koppeling weer laat komen.
Heeft misschien iets te maken met koudere temperaturen?
25 november 2010 om 20:43 #17765217Motor al uitgelezen?
Ik gok op “de 3de injector.”
26 november 2010 om 07:26 #17765218Heb hetzelfde probleem gehad. Motor loop op 3 pootjes. Bij het aanraken van de stekker van de 3e injector, liep hij weer goed.
Ik heb de modificatie toegepast op alle 4 de injectoren. Alles weer OK nu.
Zie ook: 3e injector mod
26 november 2010 om 17:20 #17765219origineel gepost door paazhaaz
Heb hetzelfde probleem gehad. Motor loop op 3 pootjes. Bij het aanraken van de stekker van de 3e injector, liep hij weer goed.Ik heb de modificatie toegepast op alle 4 de injectoren. Alles weer OK nu.
Gaat dan ook het storing lampje kort branden als je last hebt van slecht contact bij de 3e injector?
Ik zal hem binnenkort eens uitlezen met mijn Opcom als ik hem nog aan de praat krijg. Welke fout code hoort er bij de 3e injector fout?
26 november 2010 om 17:30 #17765220kan idd zijn dat de 3e injector niet aangestuurd word, daar is een modificatie set voor
26 november 2010 om 17:52 #17765221origineel gepost door Erwin
Ja, storingslampje gaat branden.
En de code weet ik niet, maar de tekst bij de code zegt duidelijk dat er een storing is aan de betreffende injector.
26 november 2010 om 19:19 #17765222origineel gepost door Erwin
Yep, lampje gaat aan.
26 november 2010 om 21:55 #17765223Anoniem
1 January 1970Er gaat geen lampje branden bij mij.
Het lijkt wel iets in de brandstofpomp.26 november 2010 om 22:03 #17765224het lampje gaat niet altijd aan.
