Forumindex › Forums › Modellen › Meriva, Agila › stotteren
10 mei 2014 om 07:39 #17265726
geacht forum
mijn meriva 1.7 cdti bj 2006 240000 km heeft het volgende probleem
koud niets aan de hand
warm, na een paar seconden stationair draaien lijkt het of er met een voelbare tik een cilinder uitvalt
zodra er weer toeren gemaakt gaat worden is het probleem weer weg etc etc
wie weet raad
alvast dank,gr ton10 mei 2014 om 19:07 #18232610Anoniem
1 January 1970Gaat er een storings lampje branden? Zo ja uitlezen nee ? Ook uitlezen. Kan een hoop zoekwerk besparen
11 mei 2014 om 11:19 #18232611Ik zou hier heel voorzichting mee omspringen.
Dit kan zomaar een kapotte Verstuiver zijn, en let op, deze kan je motor vernielen als je er niks aan doet.
Laat deze Controleren bij een Dieselspecialist (niet Opel Dealer)Ik heb hier nog wel Foto’s van deze 100pk 1.7CDti motor met een Gescheurde Zuiger door een Kapotte verstuiver.
Voor Helmer de Echte Opelfan, heb ik ook nog een Zuiger staan van een Z19DTH met een kapotte Verstuiver, Die gaat dan nog HARDER kapot als de 1.7 CDTi :angel :angel :angel :angel :angel :angel :angel :angel :angel
11 mei 2014 om 14:54 #18232612Anoniem
1 January 1970Wat een geruststelling willem :???: :swear :jerry
11 mei 2014 om 16:02 #18232613ik ga ermee naar de specialist
maar een kapotte verstuiver? alleen omdat bij stationair gaat stotteren?
bij normaal rijden is er nl niets aan de hand ,motor rookt niet ,verbruik is niet veranderd
de specialist beslist11 mei 2014 om 19:13 #18232614Ik zou maar doen wat willem zegt, we hebben al genoeg gezien ;)
Verstuurd vanaf mijn Q10 met Tapatalk
11 mei 2014 om 22:10 #18232615je kan beter zkeer van je zaak zijn, heb al veel gezien hier.
Waar denk je dat dat stotteren anders vandaan kan komen, zeker gezien deze het alleen warm doet, zal het niet door een slechte gloeier komen.Dit kan een Sensor probleem zijn, maar dan had er veelal wel een storing aanwezig moeten zijn (lampje met auto met daarin een steeksleutel, of motorblokje)
Meestal als er geen storing word weer gegeven is dit probleem mechanisch.Dit wil je echt niet in ieder geval:
12 mei 2014 om 18:35 #18232616dank jullie voor deze geruststellende woorden
ik heb het even bekeken ,het euvel is niet stotteren,alle 4 cilinders doe n gewoon mee,het is inhouden ,maar de vraag wordt hoe en waar,
dus een nieuwe zoektocht ,u hoort nog van mij
gr Ton13 mei 2014 om 09:08 #18232617Storing in de motorregeling?? dus lampje met auto en steeksleutel of lampje met motorblokje, Licht dat wel eens op, tijdens rijden??
Als dat inhouden enkel bij stationair is, dan is dit nog steeds overslaan van een Cilinder.Ook bestaat de kans dat de EGR klep loopt te vervelen, deze gaan nog wel eens vast zitten.
13 mei 2014 om 16:19 #18232618dank je Willem
maar als je auto op 3 cilinders loopt,voel je dat aan je uitstoot uit de uitlaat,dan voel je een stotterende druk
als je auto netjes op alle 4 cilinders loopt is deze uitlaat druk constant,bij mij dus ook
maar de egr klep ga ik demonteren en nakijken
als ik hem kan vinden
gr Ton
en nee ik heb nog geen storingslampje gezien14 mei 2014 om 10:33 #18232619als je motor onregelmatig loopt is de uitlaatdruk zowiezo varierend, een constante uitlaatdruk zou betekenen dat de motor perfect draait.
egr, onder de smoorklep aan de inlaatbuis van de motor
14 mei 2014 om 18:54 #18232620dank je Willem
zaterdag even kijken
gr Ton -
