Forumindex › Forums › Modellen › Kadett › Stotteren 1.6i Kadett E
- Dit onderwerp bevat 12 reacties, 7 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 26 mei 2011om 19:40 door
KadAstra-EF.
10 mei 2011 om 20:55 #17238290
Hoi,
Heb een E Kadett Gekocht met de volgende klacht:
Eind vorig zomer: Soms Stotteren tussen 2500 en 3000 toeren
Sindsdien niet meer mee gereden!
Afgelopen maand Deze klacht: Af en toe altijd stotteren!
Steeds Erger!Dit kan bij zo’n ding toch niet veel wezen?
Verdelerkap? Rotor? Ofzoiets??Ik heb hem hier dus nog niet staan. Anders had ik al even het 1 en ander geprobeerd!
11 mei 2011 om 13:44 #17885408Bij dit soort dingen altijd eerst zoeken bij de onsteking.
Bougie’s (0,8mm)
Bougiekabels
Verdeelkap
rotorDaarna kun je gaan zoeken in het brandstofsysteem.
Mijn Kadett (1988 automaat) die ‘blafde’ een beetje uit de uitlaat.Net of 1 bougie niet echt lekker meedeed.
De nieuwe rotor en verdeelkap bracht de oplossing.Nu is het over.Ik zou eerst maar even gaan zoeken in de onsteking.
Laat ff horen hoe en wat.
succes
Marcel.11 mei 2011 om 21:06 #17885409Ik heb hem inmiddels opgehaald!
Er zat een vacumslang los! Die weer vastgezet!
Nu is het een stuk beter! Nog niet 100%
Ik heb de bougiekabels gecontroleerd!
en een nieuwe verdelerkap+rotor gemonteerd!~
En ook nieuwe benzine getankt!
Maar het is nog niet wat het moet zijn!11 mei 2011 om 21:07 #17885410Die van mij gaat trouwens ook om een automaat!
11 mei 2011 om 21:27 #17885407Gewoon even lekker mee rijden, kan zijn dat de boel gewoon weer even op gang moet komen…
12 mei 2011 om 22:23 #17885406Wordt nu steeds weer erger. Soms valt de motor zomaar uit!
en bij het optrekken stotterd hij enorm!
Wat kan dat wezen?12 mei 2011 om 22:25 #17885405boven de 2500 toeren is het weer goed
13 mei 2011 om 13:18 #17885411dat had ik ook mijne bij mij lag het aan de verdelingchip en computer.
heb je het ook als je moet afremmen?19 mei 2011 om 09:48 #17885412probeer eens nieuwe bougie kabels
heb ik van de week ook gehd met mijn kadett
heb me rot gezocht ,tot ik 1 voor 1 met draaiende motor de kabels los trok en ik er achter kwam dat 1 cylinder niet werkte
2 kabels omgezet en ja hoor de gene die werkte deed nu niets
dus effe ander kabel er op en weer lopen als een trein :thumb24 mei 2011 om 11:00 #17885413Heb ik ook gehad. Was bij mij de onstekingschip, een chip die onder de verdelerkap zit. Het zelfde als kadettpower02 bedoeld denk ik.
Ik had dezelfde problemen en kon ook maar niets vinden. Uiteindelijk een keer de anwb erbij gehaald, die zei dat het een kwaaltje was en had er zelfs 1 in de auto, en hop opgelost.24 mei 2011 om 15:14 #17885414Bij mij was het de verdelerkap + rotor.
Die vervangen en weg was de klacht.
Betreft een Kadett E Life uit 1990.Groet, Rik
25 mei 2011 om 09:21 #17885415jij bedoeld ook de rotor zeker?
Die heb ik al vervangen samen met de verdelerkap!Is iets beter geworden! Hij stotterd nu tussen de 1000 en 2000 toeren!
Groetjes
26 mei 2011 om 19:40 #17885416Ik las kortgeleden van een forummer hier dat het ook wel eens de bobine kon zijn die niet goed werkt.
Je kunt hem testen door met een GOED WARME MOTOR eens plankgas te geven met optrekken.
En ga lekker hoog in toeren zitten. Stottert hij dan ? dan is de bobine niet goed meer……Groet, Rik ;)
