Stotter de stotter…
Forumindex Forums Techniek C20xe (2.0 16v) Stotter de stotter…
  • #17239271
    KRSA2000
      25 February 2009
      Het wordt me waarschijnlijk allemaal niet gegund…
      Ik was op terugreis van de garage met m’n corsa (korte stukje van 8km) en halverwege had ik geen vermogen meer!
      De motor begon de stotteren/bokken en de auto wilde alleen vooruit als ik de gas vol in trapte. Wat niet echt wenselijk was aangezien dat het blok nog ingereden moest worden en ik heb pas 75km erop zitten.
      Nu als ik de auto start, wilt hij niet vanzelf stationair draaien. Ik moet hem een beetje helpen door een beetje gas te geven en boven de +/- 1400 toeren te houden.
      Ik hoor ook een behoorlijke tik van het blok afkomen, lijkt wel een hydro. klepstoter… Maar die zijn allemaal vervangen tijdens het reviseren van de kop.
      Het kan natuurlijk vanalles zijn, maar lijkt jullie het meest logische oorzaak van de problemen?
      Even wat aanvullende info:
      C20XE M2.5, pas gereviseerd met nieuwe zuigers (1 overmaat) alle pakkingen, o-ringen, enz. vervangen.
      KS700 kop gereviseerd
      SFI vervanger
      BMC luchtfilter systeem
      Fast Road nokkenassen van Newman
      FSE PBV
      Blauwe injectors
      Splitfire bougies en bougiekabels
      4-2-1 Groep A uitlaatspuitstuk Ashley (geen kat of lambda)
      Groep A (2.25″) uitlaat Ashley (vlammendover + einddemper)
      Lichte vliegwiel
      Standaard ECU
      Ik kan hem niet uitlezen, de diagnose bedrading moet ik nog verlengen en aansluiten.
      Alvast bedankt!
      #17896031
        dan moet je toch echt zoeken waar het probleem zit….
        of je MM lampje aansluiten..
        kan valse lucht wezen, brandstof te kort, temperatuur onjuist (sensor), etc etc.
        armando
          15 February 2007
          Slecht kontakt luchtmassameter? Andere luchtmassameter geprobeerd?Bij mij lag het aan de stekker dus aan de pinnen in de stekker die hadden speling.
          #17896033
          GSI Racer
            25 June 2009
            geen lambdasonde meer?
            ligt het daar niet aan?
            #17896034
            KRSA2000
              25 February 2009
              Dat heb ik naar gekeken, kontakt lijkt goed te zijn… Ik heb ergens nog een LMM liggen, ik zal ze even uitwissel.
              Ik denk het niet, de lambdasonde kan je gewoon weglaten. De ECU gebruikt dan alleen de voorgeprogrameerd kenvelden en regelt niks meer bij. Ik heb 75km gereden zonder lambdasonde gereden zonder problemen (bij de APK had ik zelfs een CO van 0.2%).
