Stoterend Motor, code p0351
Forumindex Forums Modellen Meriva, Agila Stoterend Motor, code p0351
  • #17230791
    vlk
      17 December 2010
      Hallo allemaal ik ben vlk en ben nieuw hier op deze forum
      ik rij zelf ook een opel zafira 1.8 elegance
      het zijn fijne auto,s als ze okee zijn.
      nou heb ik een probleem met deze motor
      als je nou start,rij,warm of koud motor,stoterd de auto
      maar bij vol gas gaat het weg tot dat je de gas weer los laat.
      Ik ben bij de dealer geweest en kwam met de code p0351
      bobinerail,is een nieuwe gezet en bougi,s maar blijf stoteren.
      nou is mijn verteld dat ik een nieuwe ecu moet kopen
      dit ecu kan ik ruil voor 450-, kopen, een nieuwe kost gouw 1300-, euro. ligt het wel aan de ecu of is het wat anders.
      we hebben van alles geprobeert maar hellaas, wie kan mijn helppen.
      #17793484
      Laagvlieger
        Die kans is heel groot dat het daar aan ligt ja.
        Of dat het 100% zeker is?? Moeilijk te zeggen op afstand ofniet?
        #17793485
        Zeewoldehub
          6 October 2010
          Als je rail vervangen is neem ik aan dat de foutcode ook niet meer teruggekomen is?
          Kan het niet je gasklephuis zijn? Reinigen loont de moeite en kost bij de dealer in mijn geval 52 euro. Ook makkelijk zelf te doen.
          #17793486
          Laagvlieger
            Ligt er ook aan wat voor motor het is.
            Ik ken deze foutcode bij de nieuwe generatie motoren ook door inwendige motorvervuiling.
            aanslag op de kleppen. Waardoor zo nu en dan overslag.
            #17793487
            vlk
              17 December 2010
              Bedankt voor jullie snelle antw,na dat de rail vervangen was is het probleem niet weggegaan ook gereset maar niks.Ik ben wel vergeten te zeggen dat ik wel de NOKKENASPOSITIE vervangen hebt,die was bij de sensor kant stuk waardoor de draden elkaar aanraakten,kan het zijn dat het hier door in nood stand is gaan treden en de ecu beschadigd heeft,want ik zat eerder ook aan te denken om de motor te reinigen.
              Motor is OPEL ZAFIRA 1.8 16V. 04-1999 / 06-2000 MOT.X18XE1 85KW
              #17793488
              vlk
                17 December 2010
                hij loopt ook op drie cilinders,een bougie is nat,en veel benzine verbruik echt jammer.
                ik begin eerst ff met het schoonmaken ven het gasklephuis,en dan nog een keer alles na kijken zoals
                klopsensor,bedradingen na kijken,ook de massa van ecu naar bobine,en forte in de benzine tank gooien.
                lmm zag er schoon en goed uit,krukassensor ook goed alle floeistoffen op peil,alle meetingen gedaan was ook goed,nu nog de laatste handelingen en anders is het de ecu. hou jullie op de hoogte ervan,en bedankt voor het mee denken (super forum).
                #17793489
                Laagvlieger
                  Oud type motor dus.
                  Das jammer.
                  Toevallig paar weken terug een met hetzelfde.
                  Motorstuurapparaat defect.
                  Een uitgang van het motorstuurapparaat werkte niet meer waardoor hij op cilinder 1 niet meer vonkte.
                  #17793490
                  vlk
                    17 December 2010
                    wat bedoel je eigenlijk met (uitgang van het motorstuurapparaat)en is dit zelf op te lossen,
                    want ik hoor ook dat ik bij de passagiers kant,voet gedeelte ook een ecu zit of zo,maar dat is de ontvanger van de ecu wat ik weet,maar ik ga wel de kopere pinnetjes van de ecu schoonmaken met nagelremover schijnt goed te zijn,kijken wat het oplevert.
                    #17793491
                    Laagvlieger
                      Intern is het motorstuuraparaat dan kapot.
                      Of de eindtrap is eruit gefikt of er ligt een gouddraad los.
                      Dit is niet zelf te verhelpen.
                      En dat stuurapparaat RV is voor de portiervergendeling.
                      #17793492
                      vlk
                        17 December 2010
                        okee dan is er geen ander optie dan de ecu opstuuren voor een revisie of omruil,en dan in die tussentijd dan maar mijn inlaat en de gasklephuis schoonmaken en de rest van de mikmak,bedankt voor je uitleg en reactie.meer info is altijd welkom.
                        #17793493
                        vlk
                          17 December 2010
                          is er geen hynes boek over deze motoren of eventuel foto,s en uitleg, zou wel handig zijn als je zelf ook sleutelt.
                          #17793494
                          Laagvlieger
                            Opsturen kan je proberen.
                            Is goedkoper dan een nieuwe.
