Forumindex › Forums › Techniek › C20let / z20let(2.0 16v turbo) › Storingscode P0300 P0304 Z20LET
- Dit onderwerp bevat 8 reacties, 5 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 24 februari 2013om 14:08 door
wim-v6.
20 februari 2013 om 17:53 #17255555
Heb sinds vanmorgen storingscode P0300 en P0304 . Vanmiddag na het werk liep hij de eerste 5 kilometer ongeveer gewoon goed , maar toen begon het storingslampje weer te knipperen en vervolgens blijft hij dan branden . Thuis de foutcode’s gewist maar na een kort rondje kwam hij alweer terug.
Wie heeft er nog tips om naar te kijken ?
20 februari 2013 om 20:22 #18109676Geen of slechte ontsteking in een cilinder.
Misschien bougie anders wat boven de bougies zit (bobine)20 februari 2013 om 20:31 #18109677Oke zal morgen effe een nieuw setje bougie’s halen bij de dealer.
20 februari 2013 om 21:15 #18109678bobine en bougies los halen.
1 bougie in bobine, bougie massa laten maken en iemand anders laten starten.
Nu kijken of hij bij elke aansluiting vonkt. doet hij dit bij 1 aansluiting niet bobine defect.
vonkt hij wel bij alle aansluitingen 1 voor 1 een bougie testen of deze vonkt.dit schilt misschien een nieuw setje bougies.
21 februari 2013 om 09:16 #18109679Dat werkt alleen als hij altijd op 3 cilinders loopt. Een bobine geeft.meestal belast storing en niet onbelast .
En bij een nieuwe bobine ALTIJD nieuwe bougies, daardoor gaan bobines soms stuk.Ik zou hem in ze 5 vanuit onderhoud vol belasten (op het gas gaan) dan weetje het zeker en is de kans op stotteren/ overslag detectie het grootst. Waarschijnlijk is je bobine stuk.
21 februari 2013 om 17:12 #18109680Vandaag effe de bougie’s eruit gehaald , bij de vierde cilinder stond de hele schacht vol water had van de week mijn motor afgespoten. Dus alles droog gemaakt maar toch weer de storing terug , dus ik denk dat de bougie door het vocht sluiting heeft gemaakt . Morgen effe nieuwe halen.
Word vervolgd :)
22 februari 2013 om 09:05 #18109681Zolang je bougies op tijd hebt vervangen, de bougie goed is en niet het porselein is gescheurd is je bobine kapot. Dat hij door water sluiting heeft gemaakt gaat niet op. Het is geen zekering die doorbrand.
22 februari 2013 om 18:08 #18109682Vandaag ff bougie’s gehaald en filters voor een beurtje , maar lijkt alsof hij zichzelf heeft gemaakt hij rijd nu perfect .
Morgen ff beurtje geven en kleppendekselpakking vervangen .24 februari 2013 om 14:08 #18109683Dan is eindelijk de dop van de bobine opgedroogd, een bougie heeft helemaal niks van water, als ie alleen aan de porseleinkant nat word.
je hebt mazzel dat je bobine nog heel is!!! deze houden niet van doorslag door water, een bobine kan daardoor doorbanden (spoel kapot)
