Forumindex › Forums › Modellen › Senator, Monza en Commodore, Rekord, KAD › storingscode #73
- Dit onderwerp bevat 7 reacties, 3 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 31 maart 2011om 17:07 door
monzaruba.
27 maart 2011 om 13:39 #17234786
op 18 maart hebben we een tropische regenbui gehad op Aruba…waarbij het eiland plaatselijk is ondergelopen…:cry
nu was ik onderweg met de Senator 24V, en die kon zoveel water niet aan…het water liep door de deuren naar binnen…en de motor hield er mee op…:cry
Volgende dag de auto opgehaald en zat er water in de LMM, ook het filter was nat geworden…dus de motor heeft water opgezogen ipv lucht…:o
Heb de LMM en de aan en afvoerslangen daarvan goed schoon gemaakt en een middag laten drogen in de zon…:thumbup
daarna starten en lopen…maar nu begint de motor zo nu en dan tegen te sputteren en krijg ik het motorstoringslampje op mijn dashboard…:o
gisteren uitgelezen…en blijkt het code 73 te zijn…”luchtstroom sensor lage spanning”
nu heb ik een ‘airflow master cleaner’ gekocht om alles nogmaals schoon te maken…maar hebben jullie ook nog tips…?:hmmztropische groet :afro
Jan28 maart 2011 om 14:37 #17844909even de stekkertjes van de LMM loshalen en reinigen. best kans dat dat vol vocht zit.
28 maart 2011 om 15:06 #17844910[rquote=1901623&tid=145299&author=beheraceeend]even de stekkertjes van de LMM loshalen en reinigen. best kans dat dat vol vocht zit.[/rquote]
thanx…:thumbup
heb ik gedaan inmiddels…zelfde resultaat…:thumbdown29 maart 2011 om 09:13 #17844911als het water ook bij de ECU is geweest ook daar het zelfde herhalen. anders ergens een andere LMM proberen te vinden en daarmee testen. (misschien nog iemand met een 24v op het (toch niet) altijd zonnige eiland, dat je hem ff kan lenen)
30 maart 2011 om 21:35 #17844912zal die contactjes ook eens nakijken…:thumbup
en nee, het is de enige 24V (Opel) op het eiland…!
meestal is dat heel leuk, om uniek te zijn…maar niet altijd dus…:P30 maart 2011 om 22:02 #17844913Anoniem
1 January 1970kijk hier even jan, miss vindt je hier iets over die code
http://www.opelcustomclub.nl/forum/viewtopic.php?f=24&t=152
code 73 : Air Flow Sensor (AFS) Low voltage :hmmz
31 maart 2011 om 11:13 #17844914Die melding had hij er zelf ook al bij gezet. maar een andere oplossing is de boel doormeten. ik heb alleen niet de standaard meetwaarden liggen voor de 24v. enkel voor de 12v 3.0E. Weet iemand of de connector aansluiting en de weerstanden voor diagnostiek gelijk zijn?
31 maart 2011 om 17:07 #17844915dat zou wel wat zijn…!
meten = weten…:vertag -
