storingscode 16, 17 en 18 bij Senator C30SE
Forumindex Forums Modellen Senator, Monza en Commodore, Rekord, KAD storingscode 16, 17 en 18 bij Senator C30SE
  • #17253960
    monzaruba
      13 October 2009
      Al een paar maanden heb ik problemen met het niet fijntjes lopen van de normaal zo superfijne 24 klepper in mijn Senator… :cry
      Bij het uitlezen was eerst de klopsensor 1 (code 16) en later klopsensor 2 (code 17), deze zijn beide vernieuwd…vastgezet op 5Nm…maar de storing komt steeds weer terug… :hmmz
      Nu begint er ook nog storingscode 18 bij te komen: Domino controle eenheid, met oorzaak: ontstekingsafstelling vertraagd door 12 graden…? :hmmz
      wat kan ik nu doen…? :wtf
      #18088715
      Massa Wietjen
        5 October 2011
        Klopsensor 1 en 2 dragen bij aan het juiste onstekingstijdstip.
        Het kan zijn dat de klopsensoren niet juist werken door mechanische bijgeluiden , waardoor de onsteking ook raar kan gaan doen.
        Heb je een tik in de motor?
        #18088716
        monzaruba
          13 October 2009
          nee…geen tik in de motor..(gelukkig!) .alleen het zachtjes tikken van de injectoren…
          #18088717
            sorry, probeer even met je mee te denken :hmmz
            Hoe is de kwaliteit van de benzine daar in Aruba,
            hebben misschien meer ‘import wagens’ in jou omgeving last van deze ‘overgang’,
            en is het niet mogelijk dat je injectoren vervuild of zeg maar aan het dicht slippen zijn?
            kan me namelijk niet voorstellen dat er steeds meer codes bijkomen,
            terwijl je, naar mijn gevoel, alles vernieuwd hebt.
            Zie het ook nog niet voor me, dat je kabelboom of ecu is aangetast door de zoute lucht :mrgreen:
            grtz
            #18088718
            monzaruba
              13 October 2009
              hey Ron, bedankt voor het meedenken… :thumb daarom zit ik op de forums…!
              ja…benzine is spotgoedkoop hier…maar van zeer bedenkelijke kwaliteit…!
              auto’s met turbo worden niet meer nieuw geimporteerd, om problemen met dealers te voorkomen…!
              Maar daardoor probeer ik zoveel als mogelijk mijn Opeltjes te servicen…door om de 3 maanden een nieuw benzinefilter te plaatsen, de K&N filter te reinigen en de olie plus filter te verversen…en dan hebben ze nog maar een 2000 kilometer gelopen, want zo veel rijdt je niet op het eiland…
              Monza heeft al nieuwe injectoren…en ben aan het sparen voor nieuwen van de 24 klepper…zo probeer ik vervuiling te voorkomen…
              Blijf meedenken…en een voorspoedig 2013…! :afro
              #18088719
              monzaruba
                13 October 2009
                heb van de week de ECU doorgemeten… :thumb
                en nu blijkt dat ik geen tot weinig (0,04V) spanning heb vanaf de krukassensor… :cry
                volgens mijn gegevens, had ik daar pieken moeten meten van 12V…
                Dus de krukassensor vervangen door een nieuwe…maar met hetzelfde resultaat…0,04V :fy1
                en slecht starten en niet blijven lopen… :puke
                Waar kan ik de fout zoeken…? :hmmz
                #18088720
                noci
                  26 March 2010
                  Dan zit het probleem in de ecu denk ik want die moet die spanning naar de krukassensor sturen ?
                  #18088721
                  monzaruba
                    13 October 2009
                    ECU moet signaal krijgen van krukassensor, in pulsen van 12V bij staionair…
                    zodat de ECU weet in welke positie zit, voor het inspuiten van de injectoren… :thumb
                    #18088722
                    Massa Wietjen
                      5 October 2011
                      Heb je het krukassensor signaal met een multimeter of met de scoop gemeten?
                      Een multimeter pakt nl de gemiddelde waarde dus krijg je nooit geen 12 volt
                      Zo’n sensor kun je eigenlijk alleen maar goed meten met een scoop.
                      Als het goed is krijg je een keurig blok signaal met als piek de 12 volt die jij bedoelt.
                      #18088723
                      monzaruba
                        13 October 2009
                        heb gemeten met digitale multimeter… :thumb
                        ben (nog) niet in het bezit van een scoop… ;)
                        zal proberen iemand te zoeken met een scoop…!
                        #18088724
                        noci
                          26 March 2010
                          Multimeter op wisselspanning zetten wilt soms ook goed gaan
                          Heb het zelf ook wel eens gedaan en dan zie je wel meer
                          Dan met de stand gelijkspanning!
                          Succes
                          #18088725
                          Massa Wietjen
                            5 October 2011
                            Heb je de oorzaak van de foutcodes al kunnen achterhalen? :hmmz
                            #18088726
                            monzaruba
                              13 October 2009
                              neen…inmiddels een Camaro gekocht… :thumb
                              #18088727
                              Massa Wietjen
                                5 October 2011
                                Oh ok , als je er maar wijs mee bent. Tis geen Opel natuurlijk.
                                #18088728
                                monzaruba
                                  13 October 2009
                                  zeker geen Opel…maar wel GM… :thumbup
