Storings lampje (auto met sleutel erin)
Forumindex Forums Modellen Vectra, Signum Storings lampje (auto met sleutel erin)
17 berichten aan het bekijken - 26 tot 42 (van in totaal 42)
  • #18271426
    wa.ma
      27 July 2012
      Op zich allemaal niet een groot probleem maar als er dan een keer wel een belangrijke storing is
      valt het niet op omdat het lampje altijd aangaat tijdens starten.
      Ben ook nieuwsgierig waarom hij gaat branden.
      #18271427
        P storingen zijn motor storingen.
        Dat idms dan de rede van het opkichten van de steeksleutel.
        U storingen zijn Can bus communicatie storingen.
        Als er een serieuze storing is, blijft de steeksleutel of het MML lampje branden.
        #18271428
        wa.ma
          27 July 2012
          Onder het rijden is gewoon alles uit gelukkig wel.
          Kan ik aan de storingen nog zelf iets doen?
          Heb helaas ook geen schema van het canbus systeem kan dan moeilijk zoeken
          enig iedee hoe ik hier aan kan komen?
          #18271429
            Can bus kan je niks aan doen.
            Informatie bij de P codes zou wel lekker zijn.
            #18271430
            wa.ma
              27 July 2012
              P0500 – Rijsnelheidssensor, storing
              (00) – Niet aanwezig
              P1390 – Onjuist signaal sensor linker voorwiel
              P1395 – Snelheidssensor rechter voorwiel incorrect signaal
              #18271431
                Je zou of een Communicatie storing verwachten tussen de ABS / ESP unit en de Motorcomputer, of inderdaad slechte wielsensoren.
                Bij het wissen van de P en de B codes (die kunnen zomaar uit de ABS / ESP unit komen) en dan de P en B codes niet meer terug komen, geen Steeksleutel meer mogen zien bij het aanzetten van het Contact.
                wa.ma
                  27 July 2012
                  had alles gewist contact af en weer gestart geen foutcodes meer (alleen dus weer die air quality sensor)
                  Maar op contact zetten eerst 4sec lampje dan uit en geen storingen verder (met opcom uitgelezen)
                  #18271433
                    Vreemd verhaal..
                    #18271434
                    wa.ma
                      27 July 2012
                      Zeker waar ,was al op google aan het kijken staat veel vectra c op (filmpjes) sommige zie je het lampje
                      ook ong 4seconden aan en bij andere helemaal niet??
                      Alleen als het lampje na het starten niet uitging hadden ze een probleem.
                      Werd het ook niet duidelijk van.
                      Zal eens een paar dagen rijden ,moet zaterdag ongeveer 180km en lees hem dan zondag nog een keer uit
                      en laat ik horen wat er dan uit komt :shock:
                      #18271435
                      gwriemersma
                        17 December 2010
                        Hier zelfde verhaal heb dit bij de C1 van mijn buurman ook
                        Bij de VOD beweren ze dat dit normaal is
                        Geen storingen dus PRIMA :angel
                        #18271436
                        wa.ma
                          27 July 2012
                          Zo dacht ik ook. :agent
                          wel lastig dat het allemaal zo onduidelijk is
                          #18271437
                          wa.ma
                            27 July 2012
                            Wat ook vreemd is dat ik in de storing lijst ook vaak tegen kom is B3596-00 (staat dan achter negeren)
                            ?? wat is deze foutcode en waarom dan in de lijst ?als je hem moet negeren. :hmmz
                            #18271438
                              Communicatie storing, of ruis in de Can-Bus
                              #18271439
                              MONSTERCORSA
                                22 August 2004
                                heb het sinds vandaag ook maar gaat ook weer uit morgen ff accupool eraf en afwachten
                                #18271440
                                wa.ma
                                  27 July 2012
                                  Had ik ook al een keer of twee getest helaas.
                                  gaat wel elke keer uit na 4sec :agent
                                  #18271441
                                  EdwinK
                                    27 January 2015
                                    Monstercorsa heb je ook een sport knop?
                                    #18271442
                                    MONSTERCORSA
                                      22 August 2004
                                      nee alleen rechtervoet :jerry
