Forumindex › Forums › Modellen › Vectra, Signum › Storings lampje (auto met sleutel erin)
31 januari 2015 om 09:16 #17270320
Graag zou ik van mijn mede vectra C bezitters horen of dit bij jullie ook zo is?
Als ik de het contact omzet gaat het lampje branden auto met sleutel erin.
en als ik dan start gaat hij na drie sec uit.
Met opcom alles uitgelezen alleen storing air quality sensor climate control.
verder niets.
Hoort dit lampje nu helemaal niet te branden of is dit als test tijdens het starten?
Anders iemand een idee waarom deze kan branden?Alvast bedankt.
31 januari 2015 om 09:20 #18271402Steeksleutel lampje?
Dan zit er een fout in de motor en toebehoren
31 januari 2015 om 10:38 #18271403Dus die brandt dan normaal nooit als ik goed begrijp.
Wat zal dan het probleem zijn?31 januari 2015 om 10:46 #18271404Hoort volgens mij zo ..
(De mijne heeft die altijd al gehad ..)31 januari 2015 om 12:10 #18271405Als ie uit gaat is het toch goed, lampjes gaan allemaal in verschillende volgorden uit(de één wat eerder als de ander)
heb een vectra b maar bij mij gaat dan het MML branden maar na het starten gaat die ook uit.. je motor loopt met de start procedure nog niet goed want die moet eerst op gang komen en dat zien je sensoren wanneer er spanning op komt te staan.. wanneer je motor eenmaal opgang is en stationair draait dan krijg je ECU door dat je motor netjes zonder problemen draait en gaat je MML uit dus ik zeg.. niks aan het handje in dit geval
31 januari 2015 om 13:30 #18271407@bart-gsi wrote:
heb een vectra b maar bij mij gaat dan het MML branden maar na het starten gaat die ook uit.. je motor loopt met de start procedure nog niet goed want die moet eerst op gang komen ( moment dat je je startmotor de startkrans op de vliegwiel aanslingert) en dat zien je sensoren wanneer er spanning op komt te staan.. wanneer je motor eenmaal opgang is en stationair draait dan krijg je ECU door dat je motor netjes zonder problemen draait en gaat je MML uit dus ik zeg.. niks aan het handje in dit geval
31 januari 2015 om 13:51 #18271409Heb net nog even de Opcom eraan gehad en op de air quality sensor na(te lage spanning?)
Geen problemen.
Zou kunnen dat hij daarom iets langer brandt?
Hebben jullie ook ecc?31 januari 2015 om 17:59 #18271410Ik heb sinds vandaag hetzelfde probleem maar nu is het lampje met auto en sleuteltje weg en is het motor management lampje gaan branden.. iemand enig idee wat ik hier mee kan doen?
31 januari 2015 om 19:54 #18271411Uitlezen hè
31 januari 2015 om 19:55 #18271412Heb dit ook en de mijne verteld krukascensor maar hier is niets mee aan de hand, als je de accupool eraf haalt voor 5 min blijft hij een poosje uit.
31 januari 2015 om 20:13 #18271413Ja dan reset ie de fout maar als de fout steeds terug komt is er wel wat aan de hand.
2 februari 2015 om 08:06 #18271414Afgelopen weekend op Google rond gekeken en zag het volgende over het storings lampje:
Als het contact wordt omgezet gaat dit lampje een paar seconden branden en moet dan uitgaan.
(heb ik dus is normaal zoals het moet zijn ).
Als hij knippert heb je een probleem bv:immobiliser of in combinatie met motorstoringslampje.2 februari 2015 om 08:47 #18271415Anoniem
1 January 1970Het is gewoon het communiceren van je sleutel met de startonderbreker… niks geks mee dus..
2 februari 2015 om 09:38 #18271416Hoe kan het dan dat kort daarna het motor storings lampje gaat branden? ik hoop de auto morgen zelf te kunnen uitlezen..
2 februari 2015 om 12:07 #18271417Omdat je dan wel een motorstoring hebt.
3 februari 2015 om 21:49 #18271418Vectra-C:
Als je lampje met steeksleutel een los lampje is dan hoort deze te branden als je hem op Contact zet.Zit hij in het grafisch display onderin de toerenteller dan hoort hij niet in beeld te komen.
Vectra-B:
Modellen tot 2000 hebben het lampje met steeksleutel nog niet, de latete modellen hebben deze wel.Deze hoort samen met het MML lampje op te lichten.
4 februari 2015 om 08:14 #18271419Beste Wim zit bij mijn onder de toerenteller dus hoort helemaal niet aan te gaan
Een fout blijft bij mij dus die lucht kwaliteit sensor B3843-02
Kan het zijn dat dat ook het probleem is?
waren nog wel een paar foutcodes maar die kon ik zo resetten
Wordt gek van lampjes die niet horen te branden :(4 februari 2015 om 09:52 #18271420In het Display bedoel je??
4 februari 2015 om 10:19 #18271421fout met de lucht kwaliteit sensor krijg ik te zien als ik uitlees met Opcom.
Krijg wel meer fouten maar op een gegeven moment kan ik alles resetten alleen die niet.
Contact dus aan is lampje (auto met sleutel erin) ongeveer 4sec aan dan uit.4 februari 2015 om 10:22 #18271422Is het een los lampje, of in het schermpje onderin te teller??
4 februari 2015 om 10:23 #18271423Lampje gaat 4seconden aan en dan uit.
In het scherm word hij niet weergegeven tenzij storing.
Luchtkwaliteits sensor heeft niks met motor management te maken, daarvan gaat het lampje niet branden.
4 februari 2015 om 10:50 #18271424onder mijn toerenteller zit een display aan de rechterkant geeft hij de stand van de automaat hendel
en aan de linkerkant geeft hij dus de auto met sleutel erin aan 4sec.
Moet wel zeggen als ik opcom aansluit krijg ik wel regelmatig foutcodes maar die kan je wel resetten
zal zo ff een paar voorbeelden geven.
Heb er ook rekeningen bij van de vorige eigenaar en volgen mij is het contactslot vervangen.4 februari 2015 om 11:09 #18271425Op een gegeven moment had ik na aansluiten van opcom en resette deze fouten:
U2103-00
P0500-00
P1390-00
P1395-00
U2105-71
U2139-71
B3843-02
Toen accu los gehad alles gereset en gaan rijden toen weer uitgelezen en was bijn alles weg
Op deze na:
B2657-00 (CIM) verlichting
B3596-00 (REC) negeren?
B3596-00 (UEC) negeren?
B3843-02 (ECC) lucht kwaliteit sensorDie kon ik daarna resetten op de laatste na.
Zou haast zeggen dat op sommige momenten de opcom uitlezer stoort op het canbus systeem
had ook al stekkers nagekeken en ziet er allemaal als nieuw uit en wagen rijdt ook prima.Erg vreemd
