Forumindex › Forums › Modellen › Zafira, Sintra (MPV’s) › Storing Zafira A met mechanische cruise control
10 juni 2012 om 12:39 #17249448
Hallo allen,
Ik ben in het bezit van een Zafira 1.6 Elegance uit 1999.
Zafira is rijk uitgerust maar mist cruise control.
Gisteren een servo-motor en cc-hendel geplaatst en aangesloten op de reeds aanwezige orginele bedrading.
Tijdens de proefrit blijkt dat de cc niet werkt.
Reeds diverse bedrading en electrische aansluitingen gecontroleerd evenals dat de servo-motor stroom krijgt.
4-polige remschakelaar ook gecontroleerd (koppelingsschakelaar zit er niet in).
Kan het zijn dat de cc bij de dealer geprogrameerd moet worden?
Gaarne jullie tips en/of reactie(s).Mvg, Rob
10 juni 2012 om 13:31 #18034969Cruise control moet geactiveerd worden via programeren. Heb je ook de schakelaar bij de koppeling geplaatst?
Enne graag wat :kewlpics van die rijk uitgeruste Zaffi.10 juni 2012 om 13:50 #18034970Hallo MB,
Ten eerste bedankt voor je reactie.
De koppelingsschakelaar heb ik niet geplaatst (kon daar geen bedrading voor vinden, weet jij of daar bedrading voor ligt of moet je die aan je remschakelaar knopen?).
Is het ook mogelijk om zonder koppelingsschakelaar je cc te gebruiken?
Zal morgen de dealer ff bellen voor het programeren van de cc.
Voor wat betreft de rijk uitgeruste Zafira: ik vind hem voor een Opel van 1999 redelijk luxe.
Airco, electrisch schuif-kanteldak, rondom electrische ramen, 7-zitter (handig met voetballende zoon).Groet, Rob
10 juni 2012 om 18:27 #18034971Hallo, het is denk ik wel mogelijk de cc zonder koppelingspedaal schakelaar alleen dan schakelt ie niet uit als je je koppeling intrapt.
Dat zou ik dus niet willen.
Volgens een schema wat ik heb zou vanaf de schakelaar koppeling een oranje-zwarte draad moeten lopen die op een wit-blauwe wordt verbonden die naar de cc unit gaat. (Ik heb niet zoveel kaas gegeten van die elektrische schema’s dus pin me er niet op vast ;) )
Je zou even op de sloop kunnen kijken hoe het zit als je daar ook een schakelaar gaat halen.10 juni 2012 om 20:36 #18034972Zonder Koppelings schakelaar geen CC, ontbreken van deze schakelaar zorgt er nu voor dat ie niet werkt.
Draden zitten boven het koppelings pedaal in de boom meggetaped..
even iets meer moeite doen om op te zoeken.
> @ Mifdnight Black: Deze Cruise control KAN je niet eens in de MOTORCOMPUTER inprogrammeren, deze komt niet eens met de MOTORCOMPUTER in aanraking, in welke vorm dan ook.
het betreft namelijk de MECHANISCHE versie, Welke GEHEEL los staat van het MOTORMANAGEMENT
Alleen bij de E-Gas modellen is de kans aanwezxig dat je moet programmeren..
10 juni 2012 om 20:43 #18034973Hallo Wim,
Bedankt voor je reactie.
Zal morgen een koppelingsschakelaar scoren en monteren.
Hoop dat de cc dan gaat werken.
Bedankt voor de info (kan ik straks lekker slapen).
Als de cc werkt laat ik dit weten.Mvg, Rob
11 juni 2012 om 16:17 #18034974Hallo Wim,
Vandaag een koppelingsschakelaar binnen gekregen en voor nood gemonteerd (kreeg de koppelingsschakelaar niet gemonteerd en heb hem er tijdelijk los naast gehangen).
Met koppelingsschakelaar in zowel ingeschakelde als uitgeschakelde toestand gereden maar helaas werkt de cc nog niet.
Moet de cc nog op een of andere manier geactiveerd worden?
Zo nee heb jij dan nog tips wat het eventueel zou kunnen zijn waarom de cc het niet doet?Mvg, Rob
15 juni 2012 om 18:59 #18034975Hallo allen,
De vlag kan uit want de cc werkt.
Er bleek een 2-polige remschakelaar in te zitten ipv een 4-polige.
Bedankt voor jullie moeite om te reageren.Mvg, Rob
17 juni 2012 om 20:37 #18034976mooi dat ie werkt..
11 september 2014 om 21:03 #18034977Kan het zijn dat je de cruise control moet programmeren bij een Zafira A Y20DTL van bouwjaar 2003??
Ik heb namelijk de cruise control hendel geplaats maar werkt niet.
4 polig remschakelaar en koppeling schakelaar zitten er al in.
Alvast bedankt.Grts ;)
11 september 2014 om 21:14 #18034978Volgens mij moet deze inderdaad “aan” worden gezet.
11 september 2014 om 23:36 #18034979Hoe gaat dit met de opcom dan??
Ik heb er een maar kan het namelijk nergens vinden om het te activeren.
Grts12 september 2014 om 13:24 #18034980cc kan wel zonder koppelingsschakelaar, hoe werkt het anders in een automaat?
