Storing wervelkleppen.
Forumindex Forums Modellen Vectra, Signum Storing wervelkleppen.
  • #17277588
    D.J.R.
      1 June 2009
      Kan het zijn dat er minder vermogen is als je storing hebt met de wervelkleppen.
      vorig jaar reed ik met gemak naar zuid Frankrijk met de caravan er achter maar nu moest ik niks anders dan terug schakelen naar de 3 of 4 en dat al bij Luik.
      Heb hem uitgelezen maar niks bijzonders dan alleen de wervelkleppen.
      Het gaat om m’n vectra C2 2.2 1.6v direct
      Gr Dirkjan
      Verzonden vanaf mijn iPhone met Tapatalk
      #18324124
      bart-gsi
        7 July 2012
        kan wel iets met je vermogen doen.. de wervelkleppen gaan open staan om meer lucht in je motor te laten komen…
        dus minder lucht bij meer brandstof is minder vermogen/minder goede verbranding
        #18324125
        D.J.R.
          1 June 2009
          Wat kan ik op dit moment hier op de camping er aan doen. Heb al eens gelezen deze in te spuiten met wd 40
          #18324126
          bart-gsi
            7 July 2012
            kijken of het stangetje wat tussen het motortje en kleppen zit soepel beweegt..
            kleppen kunnen vast zitten of het motortje kan kapot zijn….
            #18324127
            Opeltje17
              18 January 2012
              Als je wervel kleppen niet goed werken krijg je 100% een storings melding.
              Bedieningstangetje effe heen en weer bewegen zit links naast je olie filter.
              #18324128
              D.J.R.
                1 June 2009
                Ik kan alles fijn loos heen en weer bewegen alleen als ik hem naar links beweeg dan kom die niet helemaal terug. Voor zover ik er bij kan komen hem ik hem ingespoten met wd 40
                #18324129
                bart-gsi
                  7 July 2012
                  dan zal denk ik je motortje kapot zijn die de kleppen aanstuurt…
                  ik weet alleen niet of die los verkrijgbaar zijn…
                  #18324130
                  Opeltje17
                    18 January 2012
                    Dan zal je een storing krijgen als de motor stuk is dus dat denk ik niet, maak is een filmpje van het niet helemaal terug komen van de kleppen.
                    #18324131
                    D.J.R.
                      1 June 2009
                      Motor zal niet stuk zijn omdat al het contract aan staat dat er helemaal geen beweging in zit. Zal zo wel horen dan
                      #18324132
                      Opeltje17
                        18 January 2012
                        Dat hoort idd, is bij mij ook zo probeer het maar is met motor en contact uit dan kan je het bedieningstangetje gewoon geen en weer bewegen.
                        #18324133
                        D.J.R.
                          1 June 2009
                          Dan is dat goed maar waar komt die storing dan vandaan. Motortje is ook niet stuk.
                          #18324134
                          Opeltje17
                            18 January 2012
                            Dan zullen ze af en vast blijven zitten, of de bediening is niet lekker stangetjes uit de kogeltjes.
                            Enige remedie is om ze te vervangen.
                            #18324135
                            D.J.R.
                              1 June 2009
                              Dan niet de inlaat stuk er af. Is dat veel werk
                              #18324136
                              SigNumberOne
                                26 May 2011
                                VOD vroeg bij mij destijds € 1300.-
                                Was bij universele garage klaar voor € 950.- inclusief beurt.
                                #18324137
                                Opeltje17
                                  18 January 2012
                                  Lijkt me niet zo heel erg veel werk, heb het zelf nog niet gedaan.
                                  Kleppen zelf zijn al redelijk aan de prijs vandaar dat de prijzen bij garage’s ook al hoog zullen zijn.
                                  #18324138
                                  bart-gsi
                                    7 July 2012
                                    wervelplekken is vaak een complete flens met kleppen erin die tussen de cilinderkop en de inlaat zit..
                                    dat onderdeel is bij fsrs bijna 500 euro… kun je dus al nagaan
                                    ik weet niet of ze een reparatiekit hebben hiervoor.. voor de kleppen in de diesels wel..
                                    #18324139
                                    Opeltje17
                                      18 January 2012
                                      #18324140
                                      bart-gsi
                                        7 July 2012
                                        yep.. die.. maar als nog de helft van een complete flens met kleppen etc…
