Forumindex › Forums › Modellen › Vectra, Signum › Storing vraag ncdc 2013
1 augustus 2016 om 13:51 #17277543
OP-COM 100219a -Op PC gebasseerde diagnose tool
Prive
OP-COM – KW-82 Communicatie Scherm> 2003|Vectra-C / Signum|Infotainment-systeem|Radio NCDR 2011 / NCDC 2013 / NCDC 2015
KW-82 protocol geinitialiseerd
ECU ID= , 24420619,2402,2202,2503,000,0,
Totaal aantal foutcodes: 4
00052 – EEPROM niet geprogrammeerd
Aanwezig00191 – CAN-Bus maximale configuratielijst niet compleet
Aanwezig00199 – CAN-Bus geen communicatie met telematicamodule
Aanwezig00040 – Onbekende Foutcode
Aanwezig1 augustus 2016 om 14:13 #18323973Wat is het probleem en wat is er gebeurt.
Meer uitleg nodig.1 augustus 2016 om 14:36 #18323974dit had hij al toen ik de auto kocht
radio is de siemens ncdc 2013 code heb ik ook op een pasje maar dat zijn alleen maar xxxxradio en cd speeld wel maar als ik op een knopje druk komt er radio save druk ik dan op main is het weg
de vectra gts is uit 2003
1 augustus 2016 om 16:38 #18323975Dan is ie niet gekoppeld aan je auto/scherm.
Code kan je opvragen bij de dealer, of ZakhooiTM of liviu2004 een PM sturen die kunnen je hier ook wel mee helpen.
Prive
Aanwezig52: EEPROM contains only pre-programming (EEPROM not programmed by Opel). This trouble code refers to the following function: Code Index Programming
After programming successfully the fault memory will be erased automatically.191: In the configuration list are more systems entered than in the maximum configuration list . This trouble code refers to the following function: Code Index Programming
After programming successfully the fault memory will be erased automatically.199: The communication with the telematic-unit can not be established within 3 s after switch-on.
Deze unit is reset. Tech2/mdi job.
1 augustus 2016 om 18:26 #18323977ben helaas slecht in engels maar kan dit verholpen worden?
1 augustus 2016 om 18:27 #18323978U moet deze radio inleren/programmeren met tech2/mdi.
1 augustus 2016 om 19:01 #18323979die heb ik helaas niet wel een opcom maar daar gaat het niet mee
1 augustus 2016 om 19:24 #18323981Heb ze al een pb gestuurd
bedankt1 augustus 2016 om 20:40 #18323982wat zijn ongeveer de prijzen bij de stealer om dit te verhelpen
6 augustus 2016 om 10:30 #18323983Ik heb hetzelfde probleem met de unit allen pakt die bij mij de code niet. Kan het zijn dat er een andere radio is ingegaan die niet goed is afgemeld en een andere code heeft dan die ik op mijn pas heb staan?
Verstuurd vanaf mijn SM-G920F met Tapatalk
