Storing Vectra B "stottert"
Forumindex Forums Modellen Vectra, Signum Storing Vectra B "stottert"
  • #17266991
    ThijsU
      13 July 2014
      Beste allemaal,
      Ik heb een probleem met mijn Opel Vectra 2.2 benzine uit 2004
      Boven de 120 km/h “stottert” mijn auto af en toe en als je dan nog meer gas geeft valt vermogen geheel weg waarbij motor wel blijft draaien. Als je de auto vervolgens op nieuw start is probleem weer weg. Verder doet de auto hetzelfde als je in de twee optrekt en boven de 4000 toeren komt. Garages komen er niet uit. Hoge druk benzine pomp, wervelkleppen en aantal sensoren vervangen maar probleem blijft. Zeggen nu dat het centrale regel systeem is en dat zou 1500 euro kosten. Iemand nog een idee?
      Dank!
      Gr. Thijs
      #18243101
      GTS Vectra
        9 July 2011
        Heb je al een nieuwe bobine geprobeerd met nieuwe bougies?
        Groeten Jurgen,
        #18243102
          Uitlezen ! Scheelt zoeken
          #18243103
          camper
            25 December 2011
            zit je kat niet dicht
            #18243104
            remutr
              7 August 2012
              Brand je motormanagement lampje?
              Ik denk zelf aan een vuil gasklephuis / of egr klep die 2de bij het schoonmaken gelijk met een blindplaatje orgineel GM afblinden.
              #18243105
              ThijsU
                13 July 2014
                De officiële opel dealer heeft al meerdere keren uitgelezen maar komt er niet achter. Naar kleine garage gebracht maar die komen er ook niet achter na erg lang zoeken. Heb er zelf helaas weinig verstand van dus zit een beetje met handen in het haar. Iemand nog een idee waar ik auto naartoe kan brengen?
                Gr. Thijs
                #18243106
                ThijsU
                  13 July 2014
                  Overigens blijkt naast hoge druk brandstof pomp en wervelkleppen ook gasklephuis en lucht massa meter vervangen.
                  #18243107
                  remutr
                    7 August 2012
                    Dan hou je de EGR klep nog over.
                    Bougies en kabels zijn nog wel ok.
                    Als Vectra tovenaars hebben we op het forum wim-v6 of carlo-astra
                    #18243108
                    R van Lune
                      28 March 2012
                      hmmz, exact het zelfde probleem als wat ik had 2 maand geleden. Bij mij was het de hogedruk brandstof pomp…..
                      #18243109
                      Maartuh
                        29 August 2004
                        zou het benzinefilter kunnen zijn?
                        goedkoop om te testen, dat wel dus zou ik ook even doen
