Storing Vectra b caravan 1999
Forumindex Forums Modellen Vectra, Signum Storing Vectra b caravan 1999
  • #17252842
    emile31
      10 January 2009
      Goedemiddag,
      Alweer even geleden dat ik het forum bezocht heb (oftewel niets aan de hand met de Vec)
      Maar ja nu het volgende issue:
      Sinds vorige week is mijn motormanagement lampje gaan branden en heb ik eea al nagelezen over de EGR
      Vandaag heb ik op de paperclip methode de volgende codes kunnen achterhalen.
      0351
      0131
      Nu kan ik alleen nergens meer het lijstje terug vinden met de betekenissen van de code’s
      Kan iemand mij helpen aan de betekenis?
      #18074847
        0131: storing lambda sonde
        0351: Storing bobine
        #18074848
        emile31
          10 January 2009
          Hey Willem,
          Dank voorje reactie…
          Die Bobine verklaart het stotteren, maar wat is Lambda sonde??
          Gr,
          Emile
          #18074849
          opelvectra
            sensor in je uitlaat,das de lambda
            #18074850
            emile31
              10 January 2009
              Thanks heren,
              Morgen een vrije dag, eens kijken of ik het weer kan oplossen.
              I will let you know.
              #18074851
                die laatste kan komen door de bobine (lambda sonde)
                emile31
                  10 January 2009
                  Vandaag maar eens begonnen met de bougies vervangen. Type NGK BKR5EK
                  Hierdoor moest de bobine eraf (nwe dop voor gekocht en bougiesleutel bij Brezan) en in een van de pijpjes zit een gaatje, wil graag een foto toevoegen, maar krijg dit niet voor elkander (tips zijn welkom)
                  Auto loopt wel iets beter, morgen maar eens goed op zijn staart trappen.
                  Kan iemand mij een schatting geven van een nwe bobine qua prijs of evt teweedehands?
                  Heb de gasklep tevens met remmenreiniger schoongemaakt..
                  #18074853
                  opelvectra
                    voor welke moter,zie het zo gauw niet
                    #18074854
                    emile31
                      10 January 2009
                      Motor type: X1.8XEI
                      #18074855
                      opelvectra
                        http://www.fsrs-opelwebshop.nl/opel-bobine-oe-ref-1208071.html” onclick=”window.open(this.href);return false;
                        #18074856
                        emile31
                          10 January 2009
                          Bedankt voor je link,
                          Deze is het alleen niet het is een rail.
                          Ook hier heb ik een foto van gemaakt, zal me eens verdiepen in hoe je gemakkelijk een foto kunt uploaden, ik ben er nog niet uit :-(
                          #18074857
                          opelvectra
                            staan er meerdere op die site,link was maar een verwijzing
                            #18074858
                            SvenVectraB
                              14 September 2012
                              foto’s kan je makkelijk uploaden als je een account aanmaakt op photobucket,.. daar kan je de fotocodes kopieren en hier in het forum de link plaatsen, die geeft dan je foto weer
                              #18074859
                              emile31
                                10 January 2009
                                #18074860
                                emile31
                                  10 January 2009
                                  Update:
                                  De storing van het motormanagement zit er nog steeds in?
                                  Nu is het zo dat ik ondertussen al de bougies heb vervangen en de bobine heb vervangen en nog lijkt hij gevoelsmatig op drie pitten te lopen.
                                  Tijdens de keuring bleek de CO2 waarde ook niet goed te zijn. De bobine storing zou er nu dus toch uit moeten zijn?
                                  Er werd ook aangegeven dat het een combinatie is met de Lambda Sonde. Kan iemand aangeven waar deze zit en zo ja is deze gemakkelijk zelf te vervangen of moet dit in de garage gebeuren. EGR heb ik schoon gemaakt maar nog niet opgeboord of dergelijke.
                                  Hopelijk hebben jullie nog wat tips
                                  #18074861
                                    In de voorpijp, net voor de katalysator..
                                    emile31
                                      10 January 2009
                                      Dank Willem,
                                      Het blijkt toch op de een of andere manier te zitten in de computer van de Vectra (te duur om te vervangen ivm huidige waarde auto)
                                      of in de bedrading die naar de bobine gaat omdat daar verkeerde waardes worden gemeten.
                                      Auto is nu wel goedgekeurd maar management lampje brand nog steeds.
                                      0131 is eruit maar de 0351 blijft erin zitten ondanks dus de nieuwe bobine.
                                      #18074863
                                      CQPV6
                                        8 October 2008
                                        http://www.actronics.nl” onclick=”window.open(this.href);return false; Wel even via een bedrijf doen, ze hebben het daar niet zo op particulieren geloof ik ;)
                                        #18074864
                                        sander2.5v6
                                          7 April 2011
                                          Weet niet of het werkt, maar misschien even minpool van de accu afhalen en alles resetten? Wie weet :thumb
                                          #18074865
                                          D.J.R.
                                            1 June 2009
                                            @emile31 wrote:
                                            Dank Willem,
                                            Kan zeker aan de ECU liggen.
                                            Ik heb er ook last van.
                                            2 weken terug nog liep ie op 3 cilinders.
                                            Bobine eraf gehaald schoon gemaakt in gesprayd met contact spray en nu loopt ie weer goed. raadsel waar het vandaan komt.
                                            Ik zit er ook aan te denken om m’n ECU te revieseren kosten rond de 300 euro.
                                            Met een op-com reset je de storing dan ben je dat lampje ook kwijt.
                                            Dirkjan
                                            #18074866
                                            GRLWBNL
                                              12 October 2010
                                              Same here!
                                              Heb een week geleden de pakking van de EGR vervangen omdat ie daar valse lucht weg trok. Storing was weer een tijdje verdwenen totdat ie vandaag weer op 3 cilinders ging lopen. Dit keer duurde het gelukkig maar 1 ritje. Als ik vervolgens een warme motor uitzet en daarna weer aan, lijkt het net alsof die storing er nooit in heeft gezeten.
                                              Hele vreemde bedoeling! Ik kan rustig een week kan rijden zonder problemen en de week daarop de hele week storing.
                                              #18074867
                                              emile31
                                                10 January 2009
                                                Ik zal de optie met de bobine verwijderen en inspuiten met contactspray ook nog eens proberen…
                                                Ik rij nog steeds dagelijks van Den Haag naar Gouda en op de snelweg rijdt de auto ook gewoon lekker in zijn 5 en als je niet hoeft te versnellen
                                                Alleen is de auto verre van zuinig 1 op 10 op de snelweg.. Volgens mij haalde ik voorheen toch wel de 1 op 14/15
