storing vec
Forumindex Forums Modellen Vectra, Signum storing vec
  • #17260766
    Mocway
      24 September 2013
      goedenavond mede opelrijders
      ik heb een probleem met een opel vectra 3.0 v6 2004
      deze auto heb ik gekocht van Sam uit Ede
      leuke auto op zich
      eenmaal gekocht na 2 dagen bleek dat de kilometerstand met minimaal 150.000
      is terug gezet.
      dit is gewoon oplichting DAS rechtsbijstand is ingeschakeld
      we hebben nu alleen maar problemen met deze auto
      papieren keuring waren zoek en de Opel dealer kon ook geen sticker van de distributie vinden
      maar voordat dit alles uitgezocht is zijn we een tijd verder
      we hebben nu een motorstoring die het vermogen van de motor hindert
      hij loopt als een tracktor van de jaren 50
      hij geeft als storing
      Sensor bedieningsstangpositie geleidingsschot te laag
      ook geeft cilinder 2 een storing aan ( overslaan )
      weet iemand hier iets over
      #18174852
      kimmiej666
        14 March 2008
        Het kan genoeg zijn.
        Pas met goed uitlezen met opcom en/of tech-2 kunnen de fouten goed tegen het licht gehouden worden.
        In dit topic staan een paar veel voorkomende problemen:
        http://www.opel-forum.nl/viewtopic.php?f=6&t=167722&hilit=Diesel+rijders
        Kan ook zijn met je cilinder overslag dat er een verstuiver gaar is.
        Wellicht kan je je ook nog even netjes voorstellen, wordt hier erg op prijs gesteld en zal je meer reacties kunnen krijgen op je topic.
        Om even uit nieuwsgierigheid te vragen en denk ook wel dat andere hier het zich afvragen.
        Waarom een auto kopen zonder eerst documenten en klein technische zaken te checken?
        #18174853
        Mocway
          24 September 2013
          Bedankt voor de reactie
          We hebben een rondje in de auto gereden
          Er zit een onderhoudsboekje bij en is afgestempeld door
          een garage in Ede
          De kilometerstand is na de keuring terug gezet
          Sam vertelde ons dat zijn opa het keuringrapport
          had zoekgemaakt
          Wel heb ik dit gecontroleerd bij het RDW
          De storingen zijn uitgelezen bij de Opel dealer
          #18174854
          kimmiej666
            14 March 2008
            Oke, ja ik had zelf persoonlijk wagens met ontbrekende papieren laten staan, maar dat is voor ieder persoonlijk.
            Die sensor kan ik ff niet plaatsen.
            Overslaan van cilinder zou ik ook niet direct durven zeggen.
            Jammere van deze motoren is dat ze beresterk zijn, maar een paar zwakke (en helaas dure) onderdelen hebben, maar goed als ze eenmaal goed zijn wil je niet anders meer.
            Misschien maar ff afwachten of Wim-v6 wat kan toelichten, die is nog beter bekent met het blok dan ik.
            Wellicht dat je iets meer kan vertellen over het slechte rijden, wat doet de auto, houdt ie in tussen bepaalde toeren, etc etc.
            #18174855
              Overslaan kan door meerdere oorzaken worden veroorzaakt..
              Denk daarbij aan wat Kim zegt, een Kapotte of ernstige vervuilde verstuiver
              Of een Onjuist werkende EGR
              Of te weinig brandstofdruk (bekend probleem)
              Sensorstoring
              Kabelboom probleempje op de betreffende Injector
              GOED uitlezen is inderdaad belangrijk.
              Storingsomschrijving lijkt me ook niet van een OPEL TECH-II af te komen…
              Mocway
                24 September 2013
                ik begrijp dat jullie van de ontbrekende papieren
                ik ben puur op de staat van de auto en de persoon met daarbij
                het onderhoudsboekje
                ik hoop dat het recht gaat zegevieren
                maar dit nu allemaal terzijde
                ik laat hem nog eens goed uitlezen, kan het zo zijn dat de voeler die de druk op meet
                op de leiding van de pomp stuk kan zijn
                of kan het ook de aansturing van de gaspedaal zijn
                de pomp leek het volgens de garage niet te zijn
                dan zou hij slecht starten en zou hij altijd het zelfde probleem hebben
                maar soms als ik een beetje met de gaspedaal speel komt hij wel op toeren en snelheid
                #18174857
                kimmiej666
                  14 March 2008
                  Mijne starte altijd en reed soms ook ff goed :-)
                  Ik had wel een probleem aan mn brandstofpomp, dus wil soms ook niks zeggen.
                  Enkel druk meten geeft echte weergave van een probleem.
                  Maar eerst goed uitlezen met tech-2 of op-com.
                  Wellicht kan de lmm ook nog probleem geven.
