storing tigra c20ne
Forumindex Forums Modellen Tigra storing tigra c20ne
  • #17254616
    my ride
      27 September 2010
      beste opel freaks :D
      heb bij een tigra een 2.0 liter motor ingebouwd.
      alles leuk en aardig,motor loopt prima,alleen zit ik met een probleem.
      heb de draden aangesloten,kleur op kleur.zoals de site van corsanova ook beschrijft.
      het vreemde doet zich voor :wtf ik heb geen oliedruk lampje,geen storingslampje,en er komt rook van uit de tellerbak.
      lampje van groot licht en mistlicht branden ook :hmmz
      heb wel is vaker een 2.0 ingebouwd,maar dit heb ik nog niet meegemaakt
      iemand enig idee? :cry
      het gaat om:tigra x14xe bj 96
      nieuwe motor c20ne uit astra gsi bj 94
      #18097694
        Ergens een spanning en/of massa verkeerd zitten..
        my ride
          27 September 2010
          jep,ben dr bang voor.als ik tijd heb zal ik alles eens ff nalopen. ben aan het kijken of ik ergens schema’s vandaan kan halen (duidelijke) ;)
          #18097696
          Looney
            6 June 2010
            Geschakelde plus in het motorruim goed aangesloten? van Tigra boom naar motorboom bedoel ik dan.
            #18097697
            my ride
              27 September 2010
              ja als het goed is wel :kewlpics welke draad (kleur) bedoel jij dan?
              #18097698
                Geschakelde + is altijd Zwart..
                #18097699
                my ride
                  27 September 2010
                  nou mensen ik heb een ff gekeken.heb nu dus geen toerental signaal op dashboard geen olielampje geen storingslampje.
                  ik heb een groene draad over.in de motor ruimte,dus het is niet zo gek dat ik geen toerenteller heb.alleen heb ik ook geen groene draad meer waar die op kan zetten.heeft iemand toevallig een schema van de c20ne en de x14xe?
                  #18097700
                    Toerental draad komt bij de Tigra (X14XE) vanaf de motorcomputer..
                    bij de C20NE komt ie normaal ook daar vandaan (groene draad op de bobine en motorboom komt ook van de Computer trouwens..
                    my ride
                      27 September 2010
                      ben dus ff aan het meten geweest.
                      vanaf de bobine gaat de groene draad naar de ecu.(bij het starten hele kleine spanning +- 0.15v ) lijkt mij te kloppen
                      de groene draad UIT de ecu richting toerenteller is 12v
                      dat lijkt mij niet logies. dit meet ik als ik de auto op contact zet?????
                      #18097702
                      my ride
                        27 September 2010
                        zit te denken…..:P misschien ecu defect??
                        #18097703
                        my ride
                          27 September 2010
                          iemand nog enig idee???????
                          #18097704
                            Hoe heb je gemeten onder het dash, en in de motorruimte???
                            De Groene draad geeft overal hetzelfde signaal..
                            met enkel Contact aan zal dat +12Volt kunnen zijn, of -12Volt
                            met draaiende motor geeft deze dan 2 pulsen, ik dat het in negatief was.
                            2 pulsen per motoromwenteling.
                            Opel draadkleuren blijven in basis het zelfde:
                            Rood = constant+ (Kleuren erbij zoals bijvoorbeeld rood grijs, of roodzwart is om aan te geven dat het om een bepaald circuit gaat)
                            Zwart = geschakeld+ (kleuren erbij zoals Zwart grijs of zwartgeel, dat dit een bepaald circuit betreft)
                            Bruin = Massa-
                            Let op Stuurdraden vanaf de motorcomputer zijn meestal ook Zwart met een kleurtje, deze kunnen ook massa – geschakeld zijn.
