storing p1555
Forumindex Forums Techniek 1,8 liter motoren storing p1555
16 berichten aan het bekijken - 1 tot 16 (van in totaal 16)
  • #17270105
    schorpioen69
      18 January 2015
      help mijn ecu is gereviseerd en het gasklephuis is ok volgens actronics
      maar krijg nog de fout 1555 :hmmz wat kan het zijn iemand een idee??
      het gaat trouwens om de z18xe
      gr Gerrit
      #18269503
      liviu2004
        6 April 2014
        Enkele weken geleden vervangen ik één ecu herzien door ACtronics. Waar woon je?
        #18269504
        schorpioen69
          18 January 2015
          ik woon in elburg
          #18269505
          schorpioen69
            18 January 2015
            en de ecu met gasklephuis is daarna nog 2 keer terug geweest :???: :???: :???:
            #18269506
            Opeltje17
              18 January 2012
              LMM(lucht massa meter) al vervangen???
              Gasklep al schoongemaakt en carter ventilatie opgeboord?
              #18269507
              schorpioen69
                18 January 2015
                Lmm er al nieuw in gehad carterventilatie opgeboord durf ik niet te zeggen
                ga ik vragen :D
                #18269508
                Opeltje17
                  18 January 2012
                  Als dat allemaal goed is, grote kans dat je ECU dan stuk is, ACtronics zijn ook een stel prutsers.
                  #18269509
                  schorpioen69
                    18 January 2015
                    :wtf lekker is dat dan na al bijna 400€ kwijt te zijn pfffff.
                    #18269510
                    liviu2004
                      6 April 2014
                      Niet echt, het is ongeveer 150. Praat met ZakhooiTM.
                      #18269511
                      schorpioen69
                        18 January 2015
                        hoe bedoel je liviu2004 ?
                        #18269512
                        Opeltje17
                          18 January 2012
                          ZakhooiTM is de ECU meneer van het forum :jerry
                          Als je hem eens een PM stuurt kan hij je vast helpen met het vervangen van de ECU(als het je ECU is die stuk is)
                          #18269513
                          schorpioen69
                            18 January 2015
                            hmm ok hou ik in mijn achterhoofd,
                            maar ik heb nog garantie bij actronics mag ik aannemen
                            dus dat gaan we eerst nog eens aanvechten denk ik :argue :argue
                            #18269514
                            Opeltje17
                              18 January 2012
                              Dat zou je wel zeggen ja, heb al zat verhalen gelezen van niet goed gerepareerde ECU’s, of ECU’s gerepareerd die niet meer gerepareerd konden worden :hmmz
                              Dus wens je veel succes :thumbup
                              #18269515
                              schorpioen69
                                18 January 2015
                                nou dank je gaan maar eens kijken Wat hier van komt
                                gaat bij mij trouwens ook om
                                de astra g sport edition ll z18xe :D
                                #18269516
                                Fearless
                                  9 January 2005
                                  Zelf nooit geen problemen mee gehad.
                                  Ik stuur alles er heen waar ik niets meer mee kan, vooral ecu’s en abs pompen (vw)
                                  #18269517
                                  ZakhooiTM
                                    10 November 2013
                                    Ik heb een redelijke grote stapel ECU’s die zijn gefixt door actronics die na 2/3 maanden weer stuk gingen.
                                    Heb er ook een paar open gehad en wat ik daar aantrof was soms pure horror.
                                    Nu zijn de ECU’s voor VW nog redelijk te repareren maar zeker de Multecs zijn ook voor hun rot ECU’s om te repareren.
                                    Hier gaat het dan om een Simtec maar heb er ook al een paar van die ECU’s langs zien komen waar beter het dekseltje dicht kan blijven :P
                                    @schorpioen69
                                    Ik zou zeker kijken of je met ACtronics hier uit kan komen, je hebt immers recht op garantie.
                                    Wat je trouwens ook zou kunnen doen is de ECU naar mij sturen, dan kan ik je ECU testen op mijn auto.
                                    Hiervoor moet wel je ecu zijn uitgeleerd of je moet dan ook je start onderbreker meesturen, dan kan ik deze correct van elkaar af en aanmelden.
                                    Of je komt langs mocht je dat een fijner gevoel geven ;)
