Storing P0400
Forumindex Forums Modellen Astra Storing P0400
  • #17227361
    Joff
      19 October 2010
      Dag allemaal,
      Sinds kort gaat mijn motorstoringslampje elke keer branden, als ik dan even gas geef gaat ie ook wel weer even uit.
      Heb hem dus maar even laten uitlezen.
      Daar kwam uit: Foutcode P0400 Uitlaatgas Recirculatie Doorstroming Storing
      Nou werd mij door die gene verteld dat dat waarschijnlijk vervuiling was en ik eerst maar een flesje reinigingsvloeistof bij in de tank moest gooien, dit heeft alleen niet gewerkt.
      Zijn er misschien nog andere oplossingen?
      Daarbij heeft ook mijn kachelmotor het waarschijnlijk begeven, de blower doet het in ieder geval niet meer.
      Misschien houd het een nog verband met het ander?
      Rijd een Astra g diesel (x20DTL – MSA 15M – MT/AT) uit 1999
      Alvast bedankt!
      Gr. Jos
      #17745329
      Laagvlieger
        Controleer de vacuumslangetjes maar eens. Goede kans dat er een lek zit.
        Aanjagermotor is gewoon kapot. Komt vaker voor. Als je an de kabels trekt onder aan de kachelmotor doet ie het weer eventjes.
        #17745330
        GSI Racer
          25 June 2009
          Als je vacuumslangetjes goed zouden zijn. Dan zou ik je EGR klep eens schoon maken.
          Deze vervuilen nog wel eens, zeker bij een diesel
          #17745331
          Fearless
            9 January 2005
            Egr schoonmaken en met de Tech 2 een paar keer aansturen.
            Flink in de wd40 zetten dat ding, die klep moet goed open en dicht gaan.
            De kachelmotor wil ook nog wel weer eens werken met een goeie klap er op.
            #17745332
            Laagvlieger
              Zijn vacumbediende EGR kleppen he!!
              Gewoon aansturen met een vacuumpompje. Kijken of ze goed intrekken en dan ineens vacuum eraf gooien. Dan moet ie snel weer terugklappen. Ook kan het EPPC klepje dat de vacuum regelt van de EGR kapot zijn. Maar begin met het vacuumsysteem. Dat is het makkelijkst.
              #17745333
              Bartjex88
                19 June 2009
                wat was de oplossing bij dit probleem? heb hetzelfde probleem bij mijn y22dtr
